Lüfter für OAZ
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas mirko
mirko
Hallo liebe Bastler,
ich hab schon länger mal überlegt, ob ich mir nicht einen Lüfter für mein 8" SCT zulegen soll. Hatte an einen Lüfter für den OAZ gedacht.
Heute Abend habe ich einen alten Computer geschlachtet, wollte eigentlich nur das CD-Rom ausbauen, aber nun habe ich auch 2 Lüfter rausgenommen. Jetzt habe ich überlegt, ob die beiden Lüfter geignet wären um das Fernrohr zu entlüften.
Haben beide einen Durchmesser von knapp 8cm. Auf dem einen steht was von 0,29Amp, auf dem anderen 0,16A. Autobatterie habe ich immer mit im Feld, Strom ist also nicht das Problem.
Konnte im Board nix zum Thema Lüfter für OAZ finden, für Tipps, Tricks und Erfahrungen bin ich sehr dankbar.
Mirko
hallo mirko,
das hatten wir aber auch schon, nur im gesamtthema" lüftung " versteckt!
die meinungen gehen da bissel auseinander.
ich halte den oaz-lüfter zwar für geeignet , das gerät schneller abzukühlen, aber beim beobachten hilft das leise fächeln eines lüfters doch, das bild stabil zu halten.
und das kannst du halt mit nem oaz-lüfter nicht. guck und lies dir mal die beiträge hier genauer durch!
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=selbstbau&Number=156760&Forum=selbstbau&Words=l%FCfter&Match=Entire%20Phrase&Searchpage=2&Limit=25&Old=allposts&Main=156760&Search=true#Post156760
wolf
wieso hat man das bei einem OAZ-Lüfter nicht?
Du brauchst doch nur am OAZ eine kleine "Kiste" anzubringen, an deren einem Ende das Okular befestigt wird und oben der Lüfter. Dann kannst Du gleichzeitoig gucken und lüften.
Mir ist aber nicht so ganz klar, wo bei einem SC die Luft herkommen soll, die der Lüfter ansaugen soll...oder bohrt man Löcher in die Schmidtplatte? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
hallo thomas,
das mit der " kiste " sehe ich nicht ganz so einfach.
übrigens, egal , ob du beim sc saugst oder bläst ( oder blasen läßt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> )
sie schmidtplatte sitzt nicht eingedichtet drin.
guck dir mal meinen im o.g. link dargestellten bildbericht an.
man kann zusätzliche löcher bohren, um die laminare strömung zu erreichen, aber die auflage der schmidtplatte ist so gestaltet, daß man den hauptspiegel noch rausnehmen kann.
und da ist auf alle fälle genug luft vorhanden!
beste grüße!
wolf
p.s. kannst du nicht mal ein bild von dir ! einstellen?
das bild von dem tony curtis finde ich schon bissel doof!
und nicht gleich böse werden !
wolf
ganau, das wollte ich gerade ebenso noch zu bedenken geben:
die luftströmumg geht doch dann im prinzip durch das blendrohr auf die schmidtplatte oder umgekehrt.
der hauptspiegel wird höchstens von turbulenzen getroffen und auf keinen fall so gut umströmt wie mit lüftern hinten in der hauptspiegelfassung...
wolf
Danke erstmal für Eure Antworten, aber leider hat sich meine Frage noch nicht wirklich geklärt, die Threads zum Pro und Kontra eines OAZ-Lüfters hatte ich schon gelesen, aber ich will keine Lüfter fest einbauen, ist mir zur Zeit zu viel Aufwand. Auch wenn ein OAZ-Lüfter nicht die Leistung eines fest eingebauten Lüfters bringt ist er jedoch wohl besser als kein Lüfter, deshalb meine Frage ob die PC-Lüfter die ich hier liegen habe sich eignen würden.
Wer hat sowas schonmal gebaut? Was ist zu beachten, welche Fehler kann ich gleich vermeiden?
Mirko
also gut, ein pc-lüfter geht.
habe ich auch schonmal gebaut. ist aber lange her <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
du mußt ihn halt auf einem geeigneten 2-zoll-stutzen befestigen ( oder 1 1/4-zoll, je nach deinem oaz ).
und so befestigen, daß er im prinzip dicht drauf sitzt.
und dann , wenn du blasen lassen willst, solltest du entsprechende filtergaze noch einbringen, oder läßt halt saugen.
probiere es einfach und entscheide dann für dich, ob du die gewünschten effekte hast.
und generell: hab keine angst, daß dein sc nun plötzlich innen voller staub und dreck werden würde.
passiert nix spürbares dergleichen!
viel erfolg!
wolf
nee, weiß ich nicht mehr.
probiere es doch einfach aus mirko!
bastel dir so ein teil mit z.b. pappe als grundkörper.
ist doch erstmal wurscht, wie es aussieht. wenn es nach deinen vorstellungen klappt, kannst du es ja allemal noch " industriell " gestalten.
es kann ja nur besser werden. mach es !
wolf
Blick auf die Uhr, hm, sieht nicht so schlecht aus, dann werde ich jetzt mal ein paar Utensilien aus der Bastelkiste kramen und versuchen den Lüfter in den OAZ zu bringen!
Für Tipps bin ich natürlich weiterhin dankbar!
Mirko
Re: Lüfter gebaut!
So, ich hab vorhin erstmal aus Pappe, einer Sonnenblende meines OM1 Objektives und dem Einsteckteil eines 2" Okulares einen Prototyp gebaut. Der hat mir gefallen und ich hab das Teil gleich mit Holz gebaut.
Fotos gibts hier: Fernrohrlüfter
Ich hab einfach 2 Holzplatten genommen, in die erste (vom Lüfter aus) hab ich ein dem Lüfter entsprechendes Loch gemacht. In die zweite Platte ein 1 1/4" Loch. In dieses Loch dann eine Filmdose, diese mit einer kleinen Schraube am Holz fixiert. Dann den Lüfter auf die erste Platte geschraubt und schließlich die beiden Holzplatten verleimt. Fertig.
Jetzt muss ich noch die Anschlüsse praxisgerecht gestalten und dann warte ich auf klaren Himmel und kalte Nächte um das Teil mal in der Praxis zu erproben. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Mirko
Hallo Gerd,
danke für die Links, sieht interessant aus und ist durchaus gut durchdacht, die eingeblasene Luft geht direkt in Richtung Hauptspiegel.
Vielleicht ist das ein Projekt für meinen zweiten Lüfter der hier noch liegt, dann kann ich testen was besser ist, oder sogar beide benutzen.
Mirko
