LX90 GoTo Nachführung Problem
sHuRuLuNi
Ich habe nun meinen LX90 10" Meade SCT bekommen, aufgestellt und wollte ein bisschen beobachten und ein paar simple Fotos machen.
Nur, da gibts irgendein Problem: Die Nachführung der GoTo Montierung ist irgendwie nicht richtig.
Wenn ich z.B. Jupiter schauen will, dann findet ihn GoTo, aber auch nicht ganz genau - ich muss da ein bisschen "nachhelfen". Nun aber "verfolgt" die Montierung den Planeten nicht so ganz richtig - ich muss dem immer manuell nachjagen - sonst verschwindet Jupiter zimelich schnell aus der Sicht im Okular!
Ich habe schon gedacht vielleicht ist was falsches eingestellt im Setup: Nachgeschaut-> dort ils Nachführung "Sterne" eingestellt. Es gibt noch die Option Mond und "Benutzerdefiniert".
Ich dachte dann vielleicht muss ich mal die Motoren "trainieren" - also habe ich das gemacht, lt. Anweisungen im Autostar. Habe dann auch einen Motorentest gemacht - am Anfang war es OK, vorhin aber hat es einen "Motorentest Fehler" gezeigt und als Hinweis "schwache Batterien" gezeigt. Die Batterien sind aber ganz neu und das Telskop lief bis jetzt höchstens 2 Stunden.
Also, die Motoren drehen sich schon und ich merke das - man "hört" sie leise arbeiten und nach einer Weile merkt man auch dass das Teleskop sich bewegt hat, aber wie gesagt das ganze ist viel zu langsam für Jupiter. Sogar in der kleinsten Vergrösserung (24mm Ok.) läuft der Jupiter ziemlich schnell aus dem "Bild". In anderen Okularen wie etwa 8mm ist er in 1 Sekunden weg, wenn ich nicht "nachhelfe".
So kann ich natürlich nicht mal ein einfaches Bild machen, weil ich ja ständig das Teleskop per Hand nachführen muss.
Was könnte das Problem sein?
Ach, und noch was: Ich habe auch einen Meade Okularauszug gekauft und dann den Passenden Adapter für den SC Anschluss dazu, aber ist das denn so richtig dass das OAZ einfach in den Adapter nur ein Paar Milimeter reingeht und dann nur mit 3 Schrauben "befestigt" wird - am OAZ gibt es gar keine Gewinde und das ganze fühlt sich sehr instabil - ich habe jeden Moment Angst dass das ganze dann rausfällt - es hält sich ja sozusagen nur gerade mal so am Rande des Adapters ...
Habe inzwischen Meade Netzteil gekauft ... Nachführung ist immer noch so ... also geht Jupiter immer noch ziemlich schnell aus dem FOV.
ich habe auch ein LX90.
Ich justiere das Gerät exakt mit der Wasserwaage; - indem ich den Tubus auf die 90° stelle und eine Runde ohne Klemmung das Teil bewege und das Stativ dementsprechend ausjustiere.
Falls das nicht exakt - und ich meine wirklich exakt - so ist, habe ich bis zu 2 Bogen Abweichung....
--> dann feststellen, anschalten und loslegen.
--> auf keinen Fall die Klemmung lösen und irgend etwas "manuell" nachstellen wollen....
An der Gabel sind Zollschrauben; die den Tubus halten. Ich bemerkte, daß diese den Tubus ordentlich halten - jedoch war eine Verwerfung in der Justage bemerkbar.
Oberhalb der Gabel befinden sich auf jeder Seite 2 Justiewrbohrungen. In diese habe ich in M 5 Gewinde geschnitten und den Tubus mit der Gabel (den passenden Schrauben) exakt justiert.
Seitdem klappt das ausgezeichnet.
Probier das mal aus. Das M 5 zu schneiden ist einfacher als Zollschrauben zu kaufen.... :/
Zum justieren von Gabel und Tubus habe ich mir ein Keilpassstück aus Holz gefertigt und auf den Millimeter justiert....
Viele Grüße! :)
Manfred
Hallo Manfred,
Danke für die Antwort.
So eine Wasserwage (naja, das kleine Kompassding) habe ich auch benutzt - das war ja dabei bei der LX90. Ich habe natürlich soweit es ging das auch justiert ... dachte ich :)
Jedenfalls werde ich wohl mit so einer genaueren Justage warten wenn ich das ding unten (Albanien) habe ... ich denke hier lohnt es sich noch nicht mit meiner schlechten Lage und Seeing ... Aber danke schon mal für die Tipps.
LG
