Manfred140267
Hallo Veränderliche Sterne Freunde
Sternbild Stier Plejaden
Offener Sternhaufen.M 45
Entfernung 500 Lichtjahre
Durchmesser 3 Lichtjahre
Anzahl der Sterne ca 500
Alter ca 100 Millonen Jahre
Mit dem Ferngals 10 X 50 sichtbar.
Kamera Canon EOS 1100D. 14 Megapixeln
Objektiv REVENON – SPECIAL 1.2;8;F 135 mm
Belichtung 10 x 2 Sekunden.ISO 400.
Die Bilder sind mit Stehender Camera gemacht worden.
V0971 mag 4,14
Lichtjahre 346
sp B5
Typ Delta Cep,Cepheiden
Es gibt einige unterschiedliche Typen von Cepheiden, der
Delta Cep Typ basiert auf dem ersten beobachteten Stern dieser
Art, Delta Cephei. Es handelt sich um junge Sterne mit sehr
regelmäßigen Perioden von einigen Tagen und einem gewissen
Zusammenhang zwischen der Amplitude, der Periode und ihrer
absoluten Helligkeit. Ihnen kommt eine immense Bedeutung bei der
Entfernungsbestimmung zu. Die Beta Cep Veränderlichen haben
eine Periode von 0.1 bis 0.6 Tagen und variieren zwischen 01. mag
und 0.3 mag, also deutlich weniger als bei den Delta Cepheiden
Die meisten expandieren und kontrahieren rasch und regelmäßig,
einige wenige haben jedoch ein erheblich komplexeres Verhalten
das Ihnen eine fast zufällig erscheinende Lichtkurve beschert.
Stern V1229
V1229 Tau mag 6,81
V1229,mag 6,84 - 6,94
Lichtjahre 346,Periode 2,461134
Algol Typ
Es gibt nur wenige Doppelsterne, die sich derart umeinanderdrehen, daß sie sich von der Erde aus gesehen bedecken. Die werden Bedeckungsveränderliche oder Sterne vom Algol-Typ genannt.
Das am besten bekannte Beispiel und auch der Namensgeber des Algol-Typus ist der Stern Beta Persei, auch als Algol bekannt (von Al Ghoul, Arabisch für "der Dämonenstern"). Dieser Stern ist normalerweise 2.1 Größe hell und besteht aus einem großen,schwachen und einem kleinen, hellen Stern. Alle 2.867315 Tagebedeckt der große Stern den kleinen, hellen Stern. Für ungefähr zwei Stunden sinkt die Helligkeit von Algol auf 3.4Größenklassen. Beachten Sie bitte, daß es sich sich hier nicht um eineReduktion der Leuchtstärke handelt, sondern nur um eine scheinbareAbschwächung, da der eine Stern von dem anderen bedeckt und somitunsichtbar wird.
Ein anderes Beispiel Bedeckungsveränderlicher Sterne sind die Beta Lyrae Sterne. Beta Lyrae Sterne bestehen aus zwei Sternen, die so eng beieinander stehen, daß ihre Gravitationsanziehung sie in zwei enge eierschalenähnliche Gebilde umformt, die sich mit de Spitze berühren. Als Ergebnis ergibt sich eine Lichtkurve, die davon abhängt, wieviel von den "Eierschalen" zu sehen ist. Bei diesem Bedeckungsveränderlichen verläuft der Helligkeitswechsel kontinuierlich, während beim Algol-Typ es ein relativ abrupter Abbruch von der sonst linearen Linie ist.
BU Tau
BU Tau mag 5,09
Bu Tau mag 4,77 - 5,50
Lichtjahre 382,sp B8
Typ Gamma Cas Der Gamma Cas Typus eines Veränderlichen rotiert so rasch,daß die Zentrifugalkraft Materie an den Äquator des Sternes bringt und dort einen Ring oder eine Scheibe bilden kann. Wenn dieses passiert, schwächt sich der Stern um bis zu 1.5 Größenklassen ab. Normalerweise sind es Be Sterne.
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ljla-3k-3def.jpg
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ljla-3l-0690.jpg
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ljla-3m-ec5d.jpg
Meine Homepage.
http://manfred14267.oyla.de/cgi-bin/hpm_homepage.cgi
Neue Homepage.
http://manfred-chudy.webnode.com/
Viele Grüße sendet
Manfred und klaren Himmel
V0971 mag 4,14
Lichtjahre 346
sp B5
Stern V1229
V1229 Tau mag 6,81
Algol Typ
BU Tau
BU Tau mag 5,09
Meine Homepage.
Neue Homepage.
Viele Grüße sendet
