Mak Cass Einbau von Lüfter
Sthackenb
ich habe vor kurzem ein tolles Intes MK 66 im Tausch erworben. Um die Optik schneller Kühl zu bekommen könnte man eine saugenden Lüfter auf den SC Anschluß packen, die Meniskuslinse ist ja nich sooooo ganz dicht...allerdings kann man dann beim spechteln nichts machen...
Ein Freund hat mich auf die Idee gebracht ein Loch (vielleicht auch zwei) in die Rückwand zu machen...
Bevor ich jetzt anfange das Ding dafür auseinanderzubauen, wüßte ich gerne wie man die Rückwand abbekommt, sprich muss ich die ganze spiegelzelle auseinandernehmen (dann lass ich es)? Oder muß ich nur die Schrauben rausnehmen, den Hauptspiegelfokussierer abschrauben und kann die Rückwand herausziehen? Wer weiß Bescheid?
Danke
Stefan
Hallo Stefan!
Du solltest einen Lüfter in die Meniskuslinse setzen und den anderen an die Rückwand, dann geht´s noch schneller, sozusagen Durchzug.
Diamantbesetzte Lochsägen gibt es im Baumarkt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Der Vorschlag vom Tom ist schon gut. Ich würde allerdings auf zwei Dinge achten:
- Kaufe gute Lüfter, die leise sind und nicht so stark vibrieren
- Du solltest auch gleich eine Art "Auspuff" oder BAblenkblech vorsehen, denn je nachdem, wo der blasende Lüfter sitzt, bläst er Dir nachher ins Auge, wenn Du beobachtest, das kann sehr unangenehm sein.
Luftige Grüße
Thomas <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
P.S.:
Das Ding heißt natürlich nicht "BAblenkblech" sondern Ablenkblech....
Hallo lieber Thomas,
danke für den Vorschlag mit der Miniskuslinse, ich könnte ja auch gleich den Fangspiegel rausnehmen, dann hab ich da schon ein Loch <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
aber die Sache mit dem Auspuff ist wirklich nicht schlecht....
Hoffentlich findet sich jemand der die Rückwand schon mal raushatte und weiß wie es geht...
Stefan
wenn du dazu bereit bist auch in den tubus selbst
löcher zu bohren, dann ist der vorschlag von thomas
wirklich der bessere.
ein freund von mir, wolfgang höhle, hat genau das bei
seinem C8 auch gemacht und einen schönen bebilderten
bericht dazu abgeliefert: C8-Optimierung >>>
wenn dann beide lüfter saugen, wird die luft sehr effektiv
von vorne nach hinten abgezogen und kühlt dabei auch
noch den hauptspiegel schnell ab.
c.s. tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
hallöchen, ich muß den tom etwas berichtigen.
meine lüfter ( siehe bericht) blasen in das c8 und vorn kurz vor der schmidtplatte habe ich eine entsprechende anzahl ausströmöffnungen eingebracht.
als staubfilter habe ich je lüfter feine edelstahlgaze eingelegt. funktioniert prima...
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
viel erfolg!
wolf
Hallo Stefan,
zum Lösen der Rückplatte musst Du die gesamte Peripherie bestehend aus Tragegriff, Sucherhalter und Piggybackbasis entfernen. Wenn das geschehen ist, sind noch 4 (oder waren's 6?) Kreuzschlitzschrauben übrig. Wenn auch die gelöst sind, kannst Du die gesamte Heckpartie inclusive Hautspiegel, Blendrohr und Fokussiermechanik vorsichtig (!)nach hinten herausziehen (Position merken oder markieren!!!!)
Vor dem Bohren/Schneiden einer Öffnung in die Rückwand würde ich das ganze (Risiko) zerlegen oder zumindest den Spiegel und die mechanischen Teile Luft- bzw. spandicht abdecken ;-)
Spaß beiseite:
Das einfachste wäre, die unbenutzte Trägerplatte am Tubus zu entfernen und an der sonst von dieser Platte bedeckten Stelle dem Tubus eine Öffnung zu verpassen. Erstens gehst Du kein Risiko beim Bohren in der Nähe des Spiegels ein und zweitens kannst Du nach Entfernen des Lüfters die Trägerplatte wieder draufsetzen als sei da nie eine Öffnung gewesen.
Nur Mut !-)
Franjo
Hallo Bino,
uups ob ich den Mut habe das Intes auseinanderzubauen weiß ich nicht (könnte das zwar, habe aber Angst die Kollimation zu verschauen).
Mal schauen ich kenn glaub ich jemanden der das hinkriegt und das Teil dann auch noch ordentlich kollimiert....
Danke für den tollen Bericht!
Stefan
