AndreasD
wie ein paar threads vorher schon erläutert (Transistor für Encoder-Schaltung) möchte ich aus einer alten Maus optische Encoder für digitale Teilkreise herstellen.
Ich habe mir jetzt die von Lutz erläuterten Hex-Inverter besorgt und die Schaltung soweit aufgebaut:
Link zur Grafik: http://www.boondog.com/%5Ctutorials%5Cmouse%5CmouseHackSchematic.jpg
Ich habe das Ganze etwas modifiziert, da in den neueren Mäusen nicht mehr zwei Emitter/Empfänger Paare für das quadrature encoding verwendet werden, sondern ein Emitter mit Doppelempfänger in einem Bauteil für die zwei Kanäle.
Der Empfänger arbeitet wenn ich's richtig verstehe als eine Art Doppel-Photodiode, wenn Licht drauf fällt, fließt ein Photostrom. Die dazugehörige Spannung kann ich auch am Eingang des Hex-Inverters messen, sie liegt bei 4.86 V auf beiden Kanälen, da ich die Segmentscheibe noch nicht montiert habe (VCC = 5V). Im Unterschied zum obigen Schema, habe ich aber die Widerstände aus der Maus verwendet, die liegen nicht bei 30 KOhm sondern bei 15 KOhm.
Mein Problem ist, das die IC Ausgänge zwar auf low stehen, wenn der Eingang high ist, wenn ich aber den Empfänger mit einem Papier abdunkle, fällt die Spannung nicht unter den Schwellwert des IC's (sie liegt bei ca. 1,7 V statt kleiner als 0,8 V). D.h. der Ausgang bleibt auf high.
Wißt ihr vielleicht, wo mein Fehler liegt und wie ich das beheben könnte? Oder hab ich vielleicht den Empfänger schon verbraten? Denke eigentlich, das ein defekter Empfänger gar keinen Stromfluß mehr ermöglichen sollte, oder?
Ihr seht, ich hab keine Ahnung von Elektronik, über eure Hilfe würde ich mich also freuen.
Schöne Grüße,
Andreas
Schöne Grüße,
Andreas
