Mein erstes selbstgebautes Teleskop...
Deneb
nach einer langen Planungsphase mit einigen Rückschlägen hab ich heut endlich den Umbau meines 8 Zoll Galaxy Dobson in ein Reisedobson vollenden können. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Es trägt den Namen Odyssee, da ich beim first Light an insgesamt 5!! verschieden Plätzen war, bevor ich endlich von den Wolken in Ruhe gelassen wurde... Von daher passt der Name doch ganz gut, oder??
Hier mal ein erstes Bild in zusammengeklapptem Zustand:
Link zur Grafik: http://s05.imagehost.org/0248/oe01.JPG
Und hier mal in voller Pracht:
Link zur Grafik: http://s05.imagehost.org/0248/oe06.JPG
Es hat zwar noch ein paar Mängel und ist auch nicht perfekt, aber es ist ja auch mein erster Selbstbau... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Beim first Light letzte Woche war ich sehr zufrieden mit der Performance. Man kann es viel besser nachführen als das alte Teleskop. Es läuft richtig leicht... <freu>
Da es eine recht große Brennweite hat und ich auch nicht auf meinen Sucher und meine tollen LVW Okulare verzichten wollte und außerdem noch eine maximale Höhe der Spiegelbox von 20cm verwirklichen wollte, musste ich unten in die Box insgesamt 4 Kilogramm an Blei einbauen, was das ganze recht schwer macht. Was besseres ist mir aber leider nicht eingefallen. Wollte zwar noch einen Federzugmechanismus einbauen, aber das hat überhaupt nicht geklappt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
Jetzt muss ich nur noch eine Streulichthülle bauen und den Hut, die Stangen sowie die Spiegelbox mit Velours auskleiden, damit ich das Streulicht loswerde.
Und dann gibt es nach langer Abstinenz auch mal wieder Beobachtungsberichte von mir!!! Da fällt mir ein, ich könnte ja den First Light Bericht vom letzten Samstag posten.... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Würde mich sehr über eure Kommentare und Fragen freuen.
Bis dann, Christian
HI!
Man DAS ist ein schicker Umbau! gratuliere! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
klare Linien, kein Geschnörkel! SUPER!
das werde ich dann bei Zeiten auch mal NAchbauen! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Hast du noch mehr Bilder von deinem Werk?
gefällt mir wirklich ungemein!
mfG Michael
Hi Christian...
Mein Glückwunsch, das ist ein sehr schönes kompaktes Gerät.
Ich bevorzuge auch das 3-Stangen Design.
Welche Stärke haben denn die Alustangen?
Grüße,
Bernd
Hallo Christian,
ist es nicht ein tolles Gefühl, durch ein selbst gefertigtes Teleskop zu sehen?
Glückwunsch zur Fertigstellung; das Teleskop ist ja wunderbar kompakt geworden.
Viel spaß damit wünscht
Achim
p.s. um Balast zu sparen könnte man die Höhenräder noch etwas mehr oben befestigen (mehr als 2cm sind aber kaum möglich), oder welche mit größeren Radien einsetzen - dann sind diese aber nicht mehr in der Box verstaubar.
@Michael: ich hab noch ein paar Bilderchen, die ich noch reinstelle, wenn ich Zeit hab. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
@Bernd: die Stangen haben einen Durchmesser von 25mm und eine Wandstärke von 1mm. Das ganze ist dadurch sehr steif...
@Achim: doch, es ist wirklich ein tolles Gefühl, durch ein selbstgebautes Teleskop zu schauen. Hätte es nicht gedacht, aber das Spechteln macht so tausendmal mehr Spass... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
In welche Richtung muss ich die Höhenräder denn versetzen?? Ich nehme mal an, senkrecht nach oben, wenn die Spiegelbox auf dem Boden steht, oder??
Bis dann, Christian
Hallo Christian
Schaut schick aus!
Das mit dem Gegengewicht in der Spiegelbox lässt sich in der Bauart wahrscheinlich kaum vermeiden. Achim hat ja schon angesprochen, dass Du noch Spielraum bei den Höhenrädern hast. Dann musst Du (bei gleichbleibendem Durchmesser) allerdings die Seiten der Rockerbox auch höher bauen. Und da hast Du, soweit ich es erkennen kann, nicht mehr viel Reserve. Sonst wird die Rockerbox höher als die Spiegelbox, was du sicher vermeiden möchtest.
Wirst Du das Teleskop so als Dein Allroundteleskop verwenden oder nur für Reisen und den ursprünglichen Dob für zu Hause? Allein für Reisen kannst du auf den gegenwärtigen Sucher sicher verzichten und einen leichten Leuchtpunktsucher verwenden. 200 g, die Du oben sparst, sind 1 kg Gewicht in der Rockerbox bei Deinen Hebelverhältnissen. Wenn Du das Teleskop allerdings permanent verwendest, würde ich auf den regulären Sucher auch kaum verzichten wollen.
Was ich nicht erkennen kann, ist der Okulareinblick. Ist der von oben?
Reiner
