Meine ersten eigene Bilder
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Fauli
Fauli
Ich habe mich vorhin mal in den Schnee gekniet und hab das Teleskop meines Paps aufgebaut. Da die Linse meiner Handykamera genau in das Okular passt hab ich mal nen paar Fotos von Mond geschossen. Diese Fotos sind kurz nach 22 Uhr entstanden:
Link zur Grafik: http://people.freenet.de/christian.faulstich/Mond.jpg
Link zur Grafik: http://people.freenet.de/christian.faulstich/Mond2.jpg
Link zur Grafik: http://people.freenet.de/christian.faulstich/Mond3.jpg
Link zur Grafik: http://people.freenet.de/christian.faulstich/Mond4.jpg
Als ich das Teleskop auf dem Mars gerichtet habe hab ich leider nur nen weißen Punkt gesehen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hallo Fauli,
für eine Handy-Kamera richtig gut.
Meine ersten Mondbilder waren deutlich schlechter.
Schreib mal, welches Teleskop Du benutzt hast, und
interessehalber -> welches Handy passt in einen
gängigen Okularauszug ?
CS, Axel
Also ich hab da ein 12,5 mm Okular benutzt und ich hab ein Siemens M65. Ich hab auch noch eine Webcam die passt auch da rein also wenn der Mond dann vor meinem Zimmer is bau ich Läppi und so auf und probiers mal mit der Webcam. Ich will dann auch mal versuchen mit dem Teleskop Sonnenflecken zu entdecken, nätürlich ohne Webcam oder Handy dahinter aber die Projektion will ich dann knipsen. Vielleicht hab ich ja Glück.
also mit der Projektionsmethode wäre ich vorsichtig!
Im winter ist das Ganze vielleicht noch lustig, aber im Sommer, kann sich falls du den Brennpunkt erwischt, ganz schnell Dein Projektionsschirm in Rauch auflösen.
Welchen Teleskoptyp hast Du denn?
Bastel Dir dafür lieber einen Objektiv-Sonnenfilter!
Es gibt auch fotografische Folie, die nicht so dicht ist.
Gruss,
Max
was das für ein Teleskop ist weiß ich nicht genau ich glaube mein Paps hat das mal irgentwo billig erstanden. Und wegen der Projektion, das ich da kein Blatt Papier dahinter mache ist klar ich werd watscheinlich nen Brett nehmen oder so. Und mit dem Sonnenfilter kann ich da Rettungsfolie nehmen? Die hab ich schon paarmal genommen und hab damit in die Sonne geschaut, hab natürlich mehrere Schichten übereinander gelegt.
Hallo Fauli,
ich glaube, ich muss etwas deutlicher werden.
Nicht übel nehmen, aber es wird hier immer wieder drauf hingewiesen:
HÄNDE WEG VON RETTUNGSFOLIE!!!
Grade bei der visuellen Beobachtung bitte NUR GEEIGNETE Sonnenfilter nehmen, d.h. entweder welche aus Glas oder aber Baader Astro-Solar-Folie!
Du hast Du zwei Augen und damit experimentiert man nicht!
Es muss auch eine stabile Fassung sein, die nicht vom Wind heruntergeweht weden kann, am besten mit Klettband fixieren.
Sonnenbeobachtung ist kein Spass. Selbst mir ist immer wieder mulmig dabei, denn in der einen Zehntelsekunde, die Du brauchst, um Dein Auge zu schlissen, trifft die Lichtsammelnte Fläche mal Sonnenleuchtkraft in dein Auge - und zwar fokussiert auf die Netzhaut.
Dann macht es einmal "zisch" und das wars!
Bitte NUR Objektivsonnenfilter (also VORNE am Teleskop) verwenden. Okularsonnenfilter werden immer wieder angeboten, aber leg so'n ding mal auf die Herdplatte (was ungefähr dem gebündelten Lichtstrahl entspricht)
Weiterhin solltest Du dazu den Sucher abdecken oder noch besser abNEHMEN, denn so mancher hat sich daran auch schon den Pelz verbrannt.
Ich werde bestimmt als Tierqäuler abgestempelt, wenn ich das jetzt schreibe, aber Kinder sind eben grausam:
Hast du mal als Kind mit der Lupe gespielt?
Ich habe mit einer 80mm Lupe "pyhsikalische Experimente" im Garten gemacht. Den Brennpunkt auf ein Insekt gerichtet und es "gegrillt" *jaja*.
Ein solches (Gedanken!)Experiment sollte Dir die Kraft der Sonne eindeutig klar werden lassen...
Gruss,
Max
also Kinde hatte ich leider keine Lupe <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />.
Bei der Sonnen Beobachtung hätte ich sowieso nie in das Teleskop geschaut. Mir ist klar wie gefährlich das ist. Ich möchte lediglich nur das das Bild auf eine Fläche projetiert wird. In das Teleskop würde ich dabei nie schauen.
Hallo Fauli!
Also ich muss Max mit seiner Darlegung recht geben. Ich bin normalerweise immer "kumpelhaft" bei der Astronomie, ausser bei der Sonne. Da hört der Spaß dann auf. Ich prüfe immer erst dreimal nach, ob der Filter richtig aufsitzt und nicht runterfallen kann. Und dann beobachte ich auch nur mit äußerster Vorsicht.
Bei der Sonnenbeobachtung sollte man nicht experimentieren. Hände weg von Okularsonnenfiltern, sowieso. Rettungsfolie würde ich auch nicht nehmen, die lässt nämlich im Gegensatz zu den Spezialfolien immer noch etwas UV-Licht durch, glaube ich.
Und mit Projektion in Newtons haben soweit ich weiss einige schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wegen der Lage des Brennpunktes nahe am Fangspiegel ist der schon bisweilen mal geplatzt oder hat sich verformt.
Sonnenbeobachtung ist zwar interessant, aber muss trotzdem sehr sorgfältig durchgeführt werden, auch nur zum kurzen Spechteln! Das ist keine Kritik oder kein Vorwurf, sondern nur ein wohlgemeinter Rat.
CS Martin
ich glaube ich habe mich falsch ausgedrück. Mir ist natürlich klar das man sich da das Auge wegbruzeln kann. Ich will nur das das Bild der Sonne auf eine Weiße Fläche projeziert wird und ich die projektion fotographiere. Also nicht mit Auge oder Kamera ans Teleskop. Wie kann ich das am besten machen?
Fauli
Also, am besten funktioniert die Projektion, indem du eine kleine Rohrschelle mit OAZ-Durchmesser nimmst, dort befestigst und daran eine Stange anbringst. Auf diese Stange kommt dann der Projektionsschirm, sodass du selbigen entlang der optischen Achse auf den OAZ zu und davon weg bewegen kannst. Ist mit etwas bastlerischem Geschick leicht zu bauen.
So klappt dann auch die Nachführung, da der Schirm mitwandert.
Wenn du ein Spiegelteleskop haben solltest, würde ich mich aber mit dem Fotografieren beeilen, eben wegen dem heißwerdenden Fangspiegel.
CS Martin
nein hab kein Spiegelteleskop. Mein Paps hat mal ein billig irgentwo erstanden. Also ist eins wo das Licht direkt durchgeht. Ich werd mich dann mal dranmachen und mal probieren wenn die blöden Wolken weg sind. Und dieses mal kann ich das ja mit der Digicam fotografieren, die etwas in der Qualität besser als mein Handy <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Hallo Fauli!
Na, wenn du ein Refraktor hast, sollte die Projektion möglich sein. Aber noch etwas wichtiges fällt mir ein: Bei der Projektion wirfst du ja ein Bild der Sonne durch ein Okular auf den Schirm. Hierfür darfst du aber nur besondere Okulare nehmen.
Denn das Okular sitzt ja sehr nahe am Brennpunkt des Objektivs. Und da hier das volle gebündelte Licht der Sonne ankommt, ist es dort dementsprechend heiß. Nun sind viele Okulare zur Verbesserung der Abbildungseigenschaften verkittet, d.h. ein oder mehrere Paare von Linsen sind miteinander verklebt. Und wenn du dann mit einem solchen Okular die Sonne projizierst, kann es auf Grund der Hitzeentwicklung passieren, dass der Kit schmilzt und das Okular blind wird. Und ich glaube nicht, dass du dir ein Okular ruinieren willst. Eben wegen dieser Hitze sollte man auch keine Okularsonnenfilter einsetzten.
Was hast du denn für Okulare? Wenn du sagst, es sei ein billiges Teleskop, kann man davon ausgehen, dass keine allzu teuren Okulare dabei sind. Aber das weiss ich eben nicht. Schreib mal wie die heißen und schick evtl. noch ein Bild mit.
Wegen dem Schirm nimmst du am besten eine weiße matte Fläche. Er darf nicht zu nah am Okular sein (sonst wird das Bild zu klein und zu hell) aber auch nicht zu weit weg (sonst wird das Bild zu lichtschwach und unscharf). Deswegen nimmt man eine Stange, an der du den Schirm bewegen kannst.
P.S. Du wohnst in Thüringen? Wo genau? Ich komm aus Remptendorf, unten bei Schleiz.
CS Martin
Kann man das an irgentetwas erkennen das die gekittet sind? Wäre echt doof wenn die mir wegschmelzen würden.
Ich komme aus der nähe von Gotha.
Hallo Fauli!
Im allgemeinen kann man das einem Okular an seiner Größe und seinem Gewicht ablesen. Wenn irgendein Name draufsteht, schreib den mal hierher.
Die einzigen nicht verkitteten Okulare, die es heute noch gibt, sind Huygens und Ramsden Okulare. Die sind leicht, sehen nicht besonders hochwertig aus und bestehen mitunter aus Plaste.
Am aller besten wäre es wirklich, wenn du mal den Name der Dinger postest und ein Foto beilgest. Dann kann ich sicher gehen.
CS Martin
