Mond heute mit modifiziertem 70-mm-Refraktor
HeikoU
Hallo Freunde des nächtlichen Himmels <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />,
nachdem ich mich in der letzten Zeit sehr rar gemacht hatte, habe ich heute wieder mit meinem modifiziertem 70-mm-Refraktor den Mond ins Visier genommen. Das Seeing war heute dank des alten Hochs sehr exzellent (sprich: die Luft wabberte so gut wie nicht).
Zum Bild:
Mosaik aus 7 Einzelbildern, welche in Fitswork kombiniert wurden.
Jedes Einzelbild ist die Mittelung der besten 10% von 500 Frames in den AVI-Files, welche mit 5 fps mittels meiner TouCam Pro II aufgenommen wurden. Das fertige Mosaik war aufgrund des Seeings bereits so scharf, daß ich hier nur noch wenig nachschärfte. Wie immer wurde meinerseits handnachgeführt...
Das Bild zeigt den Mond zudem fast exakt im Ersten Viertel. Selbiges trat 15.48 MEZ ein, das Bild entstand 2 Stunden später.
Link zur Grafik: http://www.sn.schule.de/~astrosachsen/sternfreund/Mond/Mond_27_12_2006.JPG
Dann probierte ich nach langer Vorbereitung mit dem 70-mm-Refraktor nun endlich mal auch in Okularprojektion aufzunehmen. Dazu fertigte ich mir eine Verlängerungshülse an, die zwischen der Augenlinse eines 20-mm-Okulars und dem CCD-Chip der Webcam etwa einen Abstand von 10-15 cm erzeugt. Auch hier habe ich natürlich handnachgeführt, was mich jedoch auf eine ziemliche Geduldsprobe aufgrund des größeren Abbildungsmaßstabes stellte. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/schwitz.gif" alt="" />
Die Mondgebirge:
Link zur Grafik: http://www.sn.schule.de/~astrosachsen/sternfreund/Mond/Gebirge.jpg
Und die beiden Krater Albategnius (mit Zentralberg) und Hipparchus (oberhalb) in der Bildmitte:
Link zur Grafik: http://www.sn.schule.de/~astrosachsen/sternfreund/Mond/Krater.jpg
Ich wünsche allen einen Guten Rutsch nach 2007, viele schöne astronomische Erlebnisse im neuen Jahr und viele klare Himmelsstunden... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />
Heiko
Hallo Heiko,
schöne Mondbilder - erstaunlich, was mit 70mm so möglich ist!
Gruß und cs Ralf
Hallo Heiko,
wieder mal wunderschöne Mondpics von Dir - Gratulation! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Schon mit ganz kleiner Öffnung ist viel machbar!
Du könntest aber vielleicht noch dazu schreiben, wie Du Deinen Lidl-Liebling modifiziert hast.
Gruß und cs
Ralf
Unerlaubter Werbelink entfernt. CS, Alex
Hallo Ihr beiden Ralf's <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />
vielen Dank für Eure dollen Meinungen.
Ja, die Modi's an meinem 70-mm-Refraktor bestehen darin, daß ich das Innere neu "schwarz entspiegelt" habe, sprich, das Innere des LIDL's mit schwarzem Velour verkleidet habe.
Zudem nutze ich eigentlich, wenn ich es genau betrachte, nie für meine Aufnahmen die "volle" Öffnung von 70 mm (f/10), sondern durch eine Blende vor dem Objektiv nur 45 mm. Es handelt sich hier also um Öffnung 45 mm und 700 mm Brennweite (f/15). Durch die Abblendung erreiche ich eine weitere Schärfesteigerung und randbedingte Unschärfen als auch Farbsäume werden weitgehend eliminiert.
Einscheinern tu ich übrigens mittels einer Wasserwaage...
cs
Heiko
bei der Verlängerungshülse, die ich nun für Okularprojektion nutze, handelte es sich vormals um die mitgelieferte, völlig nutzlose Verlängerungslinse. Die beiden Linsen darin entfernte ich. Nun griff ich mir eine Säge und zersägte den kleinen schwarzen Tubus so, daß ich auf die Länge kam. Mittels einer Feile erweitere ich den Durchmesser um wenige zehntel Millimeter, damit das Okular straff drinsitzt, welches ja dann normal im Okularauszug sitzt. Die Webcam passt ja auch problemlos in die Öffnung mit den Feststellschrauben...
Heiko
Hallo Heiko,
somit hast Du schon recht einschneidende Veränderungen am Lidl vorgenommen:
- abgeblendet auf 45 mm
- Antireflektionsverkleidung der glänzenden Tubus-Innenflächen
- Umbau der Verlängerungshülse
Kein ostasiatisches Scope ist schrottig genug, dass es sich nicht unter handwerklich geschickten Händen in ein brauchbares Fernrohr verwandeln würde... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
(wenn die Linse an sich einigermaßen ok. ist)
Auf alle Fälle zeigst Du hier die besten Mondbilder, die ich bislang bei nur 45 mm Öffnung gesehen habe! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/i_respekt.gif" alt="" />
Manch Mondbild hier im Forum, dass mit beträchtlich größeren Fernrohren aufgenommen wurde, sieht dagegen richtig blass aus...
Gruß und cs
Ralf
Hallo Ralf,
vielen, vielen Dank für Dein großes Lob! Also wie gesagt, alle bisher von mir gezeigten Mondbilder sind mit 45 mm Öffnung und 700 mm Brennweite entstanden und den genannetn Modifizierungen, wie Innenverkleidung etc. Auch die beiden ersten, von mir in Okularprojektion aufgenommenen Bilder (Handnachführung!) haben nur 45 mm Öffnung bei 700 mm Brennweite + 20-mm-Okular.
Soweit kurz die Zusammenfassung aller bisher von mir gezeigten Mondbilder plus technische Veränderungen am Refraktor. Weitere Ergebnisse werden folgen....
Grüße und cs
Heiko
