Multiplex Stativ ???
Micha
Hallo zusammen
Wie ja schon oft geschrieben wurde ist das Stativ der Lidl Montierung nix.
Ich habe nun gestern meinen ersehnten 80/480 GSO Refraktor geliefert bekommen (Danke W. aus M. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )welchen ich auf dieser Montierung tragen werde.
Nun habe ich vor neue Stativbeine aus Buche Multiplex zu basteln.
Jedes der drei Stativbeine wollte ich mit drei (3x3 cm dicken) Multiplex "Latten" versehen.
Die beiden äusseren sollen ca.100 cm und die mittlere (die die festgeklemmt werden kann) soll ca. 70-80 cm lang sein.
So das ich auf eine ausgefahrene höhe von 1,50 mm komme.
Meint ihr das könnte won der Stabilität her klappen ?
(Ich hoffe ich habe mein Vorhaben noch halwegs verständlich ausgedrückt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> )
Eure Meinung ist gefragt
Micha
Hi
Würde mich auch mal interessieren , weil mir diese Idee auch schon mal im Kopf rumgeschwirrt ist.
Kelwitt
Hallo Martin
Danke für den Link.
Jetzt weiß ich wenigstens das so etwas realisierbar ist.
Micha
so kompliziert brauchst Du das ja gar nicht zu machen. Wenn Du eine feste Höhe nimmst, kannst Du ganz
normale Buchenleisten 3x3cm für die Beine nehmen und jeweils links und rechts eine 2x3cm Leiste anschrauben.
So habe ich das gemacht und es ist 100% stabil (hatte sogar 6 Monate meinen 8" Skywatcher so auf der Lidl-
Monti und es war kein Problem vom Stativ her. Zum Anschrauben ans Stativ mußt Du natürlich dann auch "richtige"
Schrauben nehmen - ich glaube es waren Sechskantschrauben M6 bei mir. hat so ca. 35 € gekostet.
Ach so - die Buchenleisten hatte ich vom Baumarkt (Marktkauf), bekommst Du aber vielleicht auch bei einem Schreiner.
Und wenn Du nicht gerade der Superästhet bist, reicht es , die Beine unten etwas anzuspitzen. Und damit
die Beine nicht beliebig weit ausscheren können, bingst Du etwa in der Mitte an jedem Bein eine Schnur oder eine
Kette an und verbindest diese in der Mitte unter dem Stativ.
Übrigens: Buche ist so teuer, bei dem Miniteil von Rohr täten es sicher auch Dachlatten noch ganz gut.
Multiplex ist zwar ein sehr stabiles Material, wenn es um Bruch geht. Aber es ist nicht sehr biegefest.
(Ich bin Tischler ;-)
Da ist massive Buche schon das deutlich bessere Material.
Buche allgemein ist nicht wetterbeständig. Der Oberflächenschutz (Lack, Öl) sollte schon sehr gut sein.
Das beste Material für ein Stativ ist Eiche oder Esche.
Extrem stabil, witterungsbeständig und bruchfest.
(Die Holme von Barren werden aus Esche gemacht)
Im Baumarkt ist so etwas nicht zu bekommen.
Ich würde mal bei einem Tischler fragen.
Vielleicht hat er ein paar Reste, aus denen er preiswert die Leisten anfertigen kann.
(Dann auch direkt schleifen und die Kanten abrunden lassen)
Dirk
Hallo
Habe den Rat des Tischlers (Dirk) angenommen war eben beim Schreiner meines Vertrauens <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> .
Der hat sofort alles stehen und liegen gelassen und hat mir die Leisten (Esche) ( 3x3x100 cm /6Stk,/ 3x5x90 cm /3Stk. ) zurechtgesägt und gehobelt.
Mit Trinkgeld 30 Euro.
Hab auch noch ein Glas Lasur umgefüllt bekommen.
Jetzt kann es ans Basteln gehen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> .
Micha
Ich hab mir auch ähnliches ausgedacht (noch nicht fertig gebaut!), allerdings etwas abgewandelt, v.a. leicht von der Monierung zu trennen, d.h. die Beine werden oben noch mal von einer Holzplatte zusammengehalten. Auch die Höhe eher wie das Originalstativ. Ziel ist es, den Lidl mit Stativ usw in einem Trekkingrucksack unterzubringen und mit den Rad mitzunehmen. Als Holz sind noch Latten aus Lärche da, die dürften hart genug sein.
IMHO wist du wohl zum Ausziehen innen eine Führung der Beine brauchen, da sonst die Klemmmung nur senkrecht anpresst. Also entweder ausfräsen oder ein V wie beim Original sägen.
Ich kann aber absolut noch nicht sagen, ob meins was brauchbares wird <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Bernhard
Hallo Bernhard
Wenn meins fertig ist (und was geworden ist <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> )versuche ich mal ein paar Fotos zu schießen und versuche sie dir zuzumailen.
Micha
Hi micha,
warum Multiplex? Das ist doch so schwer.
Ich habe 40 x 60 Fichtendachlatten aus´m Baumarkt genommen und unausziehbare Beine gemacht. Die je zwei Beinhälften habe ich an mehreren Stelen miteinander verschraubt und verklebt,damit die Torsionen aufgefangen werden.
Geht klasse!
Steife Grüße
Jorgos
Fichte/Tanne (handelsüblich das Gleiche)
eignet sich auch hervorragend zum Stativbau.
Die Torsionskräfte werden sehr gut aufgenommen.
(Wen es interessiert, der kann Tabellen von mir bekommen)
Nur ist der Schutz gegen Witterungseinflüsse zu beachten.
Eine gute Lackierung o.ä. ist absolute Voraussetzung für
lange Freude am Stativ. (s. auch Buche weiter oben)
So ist Eiche oder Esche die allerbeste Wahl.
Und wie am Beispiel (oben) zu sehen, nicht unbedingt teuer.
Was haben denn die Latten im Baumarkt gekostet?
Und was die Lasur/Lack/Öl?
Die Latten aus dem Baumarkt mussten auch noch auf
Länge geschnitten werden.
Sind die auch fein gehobelt?
Ihr seht, ich mache Werbung für Tischler !!!
Ich bin ja selbst bald Meister.
Gute Qualität hat ihren Preis und ist mit Baumarkt
nicht zu vergleichen.
Der Preis ist ähnlich, aber der Service ist anders.
(Für Material)
Beste Grüße
Der (bald) Tischlermeister
Dirk
Hallo Dirk
Reicht es die Esche Leisten zu Lasieren oder sollte doch noch ein Lack drauf ??
Wenn Schnee liegt werde den unteren Teil der Stativbeine sowieso mit einer Plastiktüte umwickeln.
Draussen stehen lassen möchte ich es auch nicht.
Ergo , werde ich nur Spechteln wenn es "trocken" ist (bei Regen und Schneefall macht es einfach keinen Spaß <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ).
Oder kann die Luftfeuchtigkeit dem Holz was anhaben ???
Micha
Klar reicht eine 2-malige Lasur.
Nur solltest Du vorher alles gut schleifen und die Kanten leich abrunden.
(1-2 mm)
Damit die Lasur einen gleichmäßigen Film bilden kann.
An scharfen Kanten kann sonst Wasser (auch Tau) eindringen.
Auf einer Fläche ist die Schicht dick genug.
Durch Kohäsion zieht sich an Kanten die Lasur zurück.
(Ich müsste ein Bild zeichnen, aber es wird auch so klar)
Stecke vor dem Lasieren alles mal ineinander und probiere es aus.
Es sollte dann noch "etwas" zu locker gehen.
(Die Lasur "trägt auf", was meint, das ein paar Zehntel mm noch draufkommt.
In allen Richtungen.)
Dann dürfte nichts schiefgehen.
Beste Grüße
Dirk
