Nachrüsten: 1:10 Untersetzung für Synta Crayford
LACERTA-Lajos
Sponsor Astronomie.de
Produktneuheit - endgültige Version (Entwurf von L. Szantho):
1:10 Untersetzung für Synta Crayford OAZ
Crayfordwelle und Planetenradgehäuse justierbar!
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/bild/sbau-micro10-la-4.jpg
Die größeren Modelle von SkyWatcher Teleskopen, wie ED-APO PRO Serie, Dobsons, Newtons ab 20cm haben einen sehr stabilen Crayford Auszug, allerdings ohne Mikrofokuseinheit. Wir haben einen universellen Mikrofokussierer entworfen, welcher an alle bisher gebauten SkyWatcher Crayford Auszüge (also die Auszüge ohne Mikrofokus) genau passt.
Was ist so besonders an diesem Mikrofokussierer?
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/information/sbau-micro10-la/Microfocus_old-model.jpg
Die Mikrofokuseinheit ist entgegen bisheriger Upgrade-Versionen
nicht nur mit einer einzigen Schraube befestigt
(im Klartext: frühere Versionen ermöglichten keine Feinjustierung
wie Abstandsänderung oder Kippen der Crayfordwelle, aus welcher
ein ungleichmäßiger Lauf der Fokussiereinheit resultierte).
Bild: links
Wir tauschen nun die ganze Druckplatte des Crayfordauszuges auf eine neue,
welche sich mehrfach justieren lässt: die Druckplatte ist kippbar
und sogar die Achse der Mikrofokuseinheit lässt sich einstellen.
Bild: unten
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/information/sbau-micro10-la/Microfocus-step_06.jpg
Warum muss die Mikrofokuseinheit justiert werden?
Einfachere Crayfordauszüge haben zwei Einstellschrauben: eine ist für die Bremse, die andere erhöht den Druck an die Crayfordwelle und damit auf das Auszugsrohr. Ist das Abstand nicht richtig eingestellt, ruft dieser Druck auch eine leichte Biegung an der Crayfordwelle hervor. Wegen dieser Biegung reibt das Ende der Crayfordwelle und damit läuft der Okularauszug nicht mehr gleichmäßig.
Wenn aber der Abstand zwischen Crayfordwelle und Auszugsrohr sich feinfühlig einstellen lässt, biegt sich die Crayfordwelle nicht mehr, auch wenn wir den Druck an der Crayfordwelle erhöhen. Wenn wir zusätzlich auch das Planetenrad im Mikrofokuseinheitsgehäuse einstellen, erhalten wir einen perfekt justierten Crayford Auszug mit allen seinen Vorteilen.
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/information/sbau-micro10-la/Microfocus-step_14.jpg
Wie kann man die Mikrofokuseinheit justieren?
Eine detaillierte Justieranleitung von jedem Schritt mit Fotos liegt der Mikrofokuseinheit bei.
Online Version: http://www.teleskop-austria.at/information/sbau-micro10-la/pdf/mikrofokus_deutsch.html
Kann der umgebaute Okularauszug mit Motorfokus nachgerüstet werden?
Dank des Kompletttausches der Druckplatte kann der beliebte Motorfokus weiterhin montiert sein, weil unsere 1:10 Mikrofokuseinheit keine zusätzliche Dicke hat.
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/information/sbau-micro10-la/Microfocus-3kg.jpg
Bild: Ein gut eingestellter Crayford Auszug
muss ohne zusätzliche Bremsschraube in der
axialen Richtung ca. 3 kg Gewicht halten können,
ohne den Fokus zu verlieren.
Lieferbar: ab 10. März 2009.
Re: Nachrüsten: 1:10 Untersetzung für Synta Crayfo
Hallo Benny,
Habe ich aus dem Bieteforum rauskopiert:-)
Preis: 55 Euro / Stk
Hallo Benny!
Für standard Zahntrieb passt es nicht, weil
-die 4 Löcher andere Abstände haben
-die Klotzhalterung auch anderen Profil hat.
Ich kann gerne überprüfen,
ob eine Änderung an der Druckplatte möglich ist und
ob diese die Untersetzung Rack_and_Pinion-tauglich macht.
Ein klein wenig geduld bitte...
Clear Skies: lajos
Hallo Lajos,
ein sehr interessantes Teil, passt das auch an den Vixen 100ED (baugleich Skywatcher ED100)?
Hallo Sven!
Falls dieses Instrument meinst Du (siehe OAZ von unten fotografiert), dann ja.
http://asbalcony.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/vixen_ed100sf_3ccf.html
Für Vixen 103 (made in Japan) passt es aber leider nicht.
Hallo Benny!
Leider für R&P Auszug wird es nicht gehen, die Crayford-Welle passt überhaupt nicht.
ClearSkies: lajos
da ich überlege mir auch so ein Teil zuzulegen, gibt es schon jemand der darüber berichten kann? Laut Lajos sollen die ersten ja schon ausgeliefert sein.
CS,
Christian
Hallo Christian,
also mein "Teil" ist laut Nachricht im "Orderboard" seit gestern auf dem Weg. Keine Ahnung wie lange der Versand aus dem "Ausland" dauert.
Wenn es hier ist werde ich berichten.
Hallo Sven!
Mein 1:10 Mikrofokus ist am 10.3. abgeschickt worden und kam gestern am 17.3. in DE an. Ich bin echt begeistert davon. Sehr massiv/stabil gebaut und funktioniert super am ED80. Eine echte Aufwertung zu einem sehr guten Preis. Jetzt müßte nur noch das Auszugsrohr des Skywatcher härter sein, damit die Kugellager sich nicht mehr ins Alu drücken können. Vor allem wer fotografieren will sollte sich die Untersetzung gönnen.
CS, Thomas.
nach einer sitzung an m3 versagte die rutschkupplung. die kupplungscheibe der untersetzung wurde lose, da die werksseitige sicherung (anscheinend klebstoff) nicht gehalten hat. die kupplung muß im grenzbereich zwischen durchrutschen der untersetzung und völlig rauem lauf des oaz aufgrund zu hohen kupplungsmomentes beim 1:1 betrieb justiert werden. die scheibe erneut mit etwas kleber sichern, dann sollte es klappen. bastler werdens hinkriegen. meiner geht zurück.
greets, m.
Hallo Thomas,
Mein 1:10 Mikrofokus kam erst am 18.3. an. Von der Qualität (Material, Gewicht, Präzision der Ausführung, Haptik) kann ich Deine Begeisterung nur teilen. Zumal das Preis / Leistungsverhältnis offensichtlich stimmt. An meinem Vixen 100sf passt der Mikrofokus exakt und das Besondere ist die präzise Einstellmöglichkeit nach einer verständlichen Anleitung. Eindrücke der Kugellagerung auf dem Auszugsrohr kann ich nicht feststellen. Die Auszugsklemmung habe ich wie in der Anleitung dargestellt auf das Tubusgewicht begrenzt. Der Umbau incl. Justage benötigte nur 15 Minuten.
Leider konnte ich den Mikrofokus am Sternenhimmel noch nicht probieren.
