Nebelfilter für Fujinon-bringen die was?
Kay
Hallo Leute,
als passionierter Fernglasbeobachter finde ich es schade, dass es nicht so gängig ist, Filterlösungen dafür zu finden. Eigene Experimente und meine Anfrage hier im Forum zeigen mir das - leider.
Nun gibt es das ja von Fujinon. Wer hat damit Erfahrungen? Lohnt es sich, auf so ein Glas zu sparen?
Für mich wäre das 16x70 am interessantesten, einerseits ist mein Himmel meist so um 5,7-6,1 mag, was eine AP von 7mm relativ sinnlos macht, andererseits besitze ich schon schöne 7x50 und 10x50 Jenoptems.
Ist es denn sinnvoll, Nebelfilter bei einer AP von 4,375 mm einzusetzen? Vergibt man sich nicht viel?
Hallo Kay,
bzgl. der AP und vergeben.
Also ich habe mit UHC und OIII an 10x50 experimentiert.
Dabei habe ich diese 2"-Filter in allen Kombinationen (einzeln, beide zusammen
usw.) am Objektiv befestigt.
Ich muß sagen, daß mich das Ergebnis nicht umgehauen hat, die AP von 5mm war
einfach zu dunkel.
Di Fujinons sind ja m. W. breitbandige UHC's (bitte korrigieren, wenn ich mich
irre) und könnten schon was bringen.
Viele Grüsse
Hallo Kay,
zum Fujinon kann ich konkret nichts sagen, ich verwendete aber UHC-E Filter an meinem ehemaligen TS 15x70. Diese befestigte ich unmittelbar hinter der Augen-Okularlinse, indem ich sie vorher in eine Kunststoffscheibe fasste und so in die Gummi-Okularmuschel eindrücken konnte.
Resultate: zB M42: etwa 1/4 mehr Nebelfläche, NGC 7992-95: durch die Filter oftmals erst sichtbar, die Nebel im Schützen wesentlich deutlicher sichtbar.
Für mich brachten sie gute Ergebnisse, andere Mitspechtler sagte, dass sich die Filter für ihren Eindruck an visuellem Gewinn nicht lohnen würden....
An Deiner Stelle würde ich einen UHC-E mit Rückgaberecht kommen, probieren und bei Gefallen den zweiten Filter kaufen.
Aiolos
Hallo Kay,
wenn du tatsächlich Minimalist bist, versuch es erst Mal mit den Jenoptems.
Bau Dir aus Moosgummi asymetrische Augenmuscheln die innen (an der Nase) etwas länger sind als die
Okulare, so dass Du einen 1 1/4" Nebelfilter einschieben kannst und er durch das Moosgummi gut
gehalten wird.
Du kannst die Filterfassung plan an das Okulargehäuse anlegen und hast damit den korrekten Sitz und
gute Filterfunktion.
Du büßt Augenabstand und ein wenig Gesichtsfeld ein, am 7x50 geht es aber recht gut. Die
asymetrischen Augenmuscheln müssen gut in Deine Augenhöhle passen, seitliches Streulicht auf die
spiegelnde Filterfläche hat übelste Auswirkungen.
Ich beobachte einseitig mit Filter, Augen und Gehirn machen ein schönes Bild draus.
In Verwendung habe ich Astronomik CLS und UHC, der O III ist zu viel des Guten.
Es ist eine etwas mühselige Bastelei, aber das Resultat lohnt wirklich. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
*entfernt*
Korrekt, unsere Nebelfilter sind am ehesten mit UHC-Filtern vergleichbar. Nebelfilter können auch bei kleinen APs sinnvoll sein, ein Beispiel dafür sind kompakte PNs, die man damit besser beobachten kann. Bei ~4mm AP hat man auf jeden Fall auch immer noch genug Helligkeit, um auch ausgedehnte Nebelobjekte abzugrasen - ganz egal, ob monokular oder beidäugig. Doch auch hier gilt: Durch´s binokulare sehen wird es einem deutlich leichter macht, also nur Mut zum Nebelfilter am Feldstecher!
Schöne Grüße,
Stefan
Re: und die Nebelfilter für das TS 20x88 / 90°?
mich würde sehr interessieren, wie die Sache mit den Nebel-
filtern (ich glaube, Baader UHC und die sehr dunklen Baader
OIII)aussieht, die Wolfi R. für das TS 20x88 anbietet.
Vielleicht kann man die ja auch für andere Optiken nutzen!?
:-) Rolf
Hallo Rolf,
im Prinzip kannst Du jeden 1 1/4" Filter zwischen Okularaugenlinse und Auge an jedcem Fernglas nutzen.
An Ferngläsern mit Gummiaugenmuschel geht das meist recht einfach....zumindest rein, raus ist
schon schwieriger wenn die Dinger eng sind, also Gewinde nach oben und notfalls zum Rausziehen
eine Okularsteckhülse draufschrauben.
Drehaugenmuscheln sind meist so groß, dass man Filter mit Moosgummistreifen zentrieren und
gegen Herausfallen klemmen muss.
Auf jeden Fall sollten Filter so dicht an die Okularlinse wie möglich plaziert werden und am
Besten plan auf dem Okulargehäuse liegen.
Meistens geht das und die Linse liegt tief genung, also beschädigungssicher, nachschauen schadet aber nie.
Am 10x50 oder 7x50 ist der Astronomik O III für mich schon sehr dunkel, das mag bei 80 mm Öffnung
schon anders aussehen, wobei aber die AP auch eine Rolle spielen wird. Der Bader UHC ist ja sehr
breitbandig und da würde ich schöne Ergebnisse erwarten.
Das gravierendste Problem bei dieser einfachen Anwendung ist seitliches Streulicht auf das Filterglas.
Unbedingt vermeiden! Ein zweites Problem ist der Augenabstand. Wenn der von Haus aus
knapp ist, wird die Beobachtung für empfindliche Gemüter unangenehm und das Filterglas kriegt schon
Mal Wimpernfett/-tusche ab.
Das vom Teleskop bekannte Ausblenden des Nebels am Rand weil Linienfilter bei schräg einfallenden
Lichtstrahlen wirkungslos sind,gibt es am Fernglas auch, fällt aber durch beidäugiges Sehen und
gewohnheitsmäßiges Mitschwenken statt Augenwandern kaum ins Gewicht.
*entfernt*
Ich sehe es auch so, UHC-ähnliche Filter bringen an jedem Gerät etwas, auch bei etwas höheren Vergrößerungen. O-III wird für Optiken unter 8 Zoll nicht empfohlen, zumindest nicht als 'erster' oder einziger Filter.
Bei Ferngläsern ist zu beachten: Die Nebelfilter arbeiten mit Interferenz an dünnen, aufgedampften Schichten. Die Schichten wirken nur dann richtig, wenn sie senkrecht durchleuchtet werden. Deshalb werden bei Teleskopen die Filter vor die Okulare eingesetzt. Wenn man sie hinter die Okulare setzt, dann wird nur der zentrale Teil einigermaßen senkrecht durchstrahlt. Die Randstrahlen laufen durch dickere Schichten und die absorbierten Wellenlängen verschieben sich und die Filter arbeiten nicht mehr so gut.
Das ist für mich ein weiterer Grund, die etwas breitbandigeren UHCs zu nehmen. Die sind dagegen nicht ganz so anfällig.
ich verwende die Original Fujinon-Filter am 7x50. Insgesamt ist der Effekt aber eher bescheiden, d.h. ich finde die Anschaffung nicht unbedingt empfehlenswert. Die Filter sind meines Erachtens zu breitbandig.
Grüße Klaus
