Neue Idee zur Lidl-Stativ-Optimierung.
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas zzap
zzap
ich hatte heute eine neue Idee, um das Stativ des Lidls etwas stabiler zu machen:
Das Ding wackelt ja bei der leichtesten Berührung und ich wollte rausfinden, woran das liegt. Also hab ich mir diese drei langen Schrauben angeschaut mit denen die Alubeine an der Montierung befestigt werden und mir ist aufgefallen, dass die wesentlich dünner sind, als die Löcher in der Montierung.
Meine Low-Cost-Lösung: die Schrauben mit einigen Lagen Papier umwickeln, so dass sie direkten Kontakt zur Montierung haben. Leider sind deren Löcher etwas größer als die in den Beinen, daher habe ich das Papier jetzt nur in der Halterung. Aber schon damit kommt mir das Stativ wesentlich stablier vor wenn man dagegenstößt.
Obs beim Beobachten was bringt kann ich leider nicht sagen, da mir einerseits der unmittelbare Vergleich fehlt und zum anderen der Himmel heute dicht ist <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Was meint ihr dazu ? Sicherlich kann man das Verfahren noch etwas verbessern als mit etwas Papier - sollte erstmal nur ein Test sein. Vielleicht hat jemand ja Vorschläge ?
...Toni
hallo toni,
gut idee, glaube schon, daß das wirklich was bringt.
die verbindung von achskreuz und stativbeinen ist ja
bekannterweise bei allen montis die größte schwachstelle.
bei der cosmostar wirds nicht anders sein.
was man sonst noch nehmen könnte, statt dem papier, wäre
vielleicht holz, aber das müßte man sich wohl selbst drehen.
am besten wäre sicher, die alubeine komplett gegen eigenbau-
holzbeine zu tauschen. kost gar nicht viel und wirkt enorm.
c.s. tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
Hi Tom !
Selbstgemachte Stativbeine sind sicher am besten, aber doch nicht ohne Aufwand herzustellen. (Zumal mir das Werkzeug dafür fehlt).
Ich weiss nicht mehr wo, aber im Netz hab ich vor einiger Zeit noch eine weitere Idee zur Stabilitätserhöhung gefunden. Einfach in die unteren Beine des Stativs Kieselsteine oder Strugut einfüllen. Dadurch wäre der Schwerpunkt deutlich tiefer. Hab ich noch nicht gemacht, aber das probier ich auch noch.
Beides zusammen sollte dann schon eine spürbare Verbesserung bringen, denke ich.
An Holz statt Papier hatte ich auch schon gedacht, nur muß das dann sehr exakt bearbeitet werden da es ja möglichst genau in die Löcher passen muß, und die Schraube auch möglichst keinen Spielraum haben darf. Aber wenn man das hinbekommt, dann dürfte es bombenfest sein <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
...Toni
Nachtrag
Kleiner Nachtrag:
Das mit dem Stativbeine auffüllen hab ich von der Seite von lots
Und eben hab ich, dank klarem Himmel, mein 'Stativmodding' ausprobiert und ich würde schon sagen, daß es wesentlich weniger wackelt als vorher. Gerade beim Scharfstellen und Nachjustieren merkt man es.
...Toni
Re: Nachtrag
guter Ansatz. Was noch eine Menge bringt, ist das Austauschen der originalen U-Scheiben gegen größtmögliche Karosseriescheiben. Damit wird die "Klammer", die die Beine an die Montierung preßt, etwas kräftiger. Wenn Du eine Bohrmaschine hast, bestünde auch die Möglichkeit, die Löcher in den Montierungsnocks und in den Beinen auf 8 oder 10 mm aufzubohren (mußt mal sehen, was von dem Plastikring übrig bleibt, der das Loch im Bein umkränzt...) und eine entsprechende Schraube zu verwenden.
Mit dem Auffüllen der Stativbeine konnte ich mich nie anfreunden. Es schafft zusätzliches Gewicht, beseitigt aber nicht die Schwachstelle "Plastikteil". Wenn Du Dir wirklich was Gutes tun möchtest, bau Dir neue Stativbeine. Dazu brauchst Du auch nur eine Säge und eine Bohrmaschine, sowie drei gut dimensionierte Holzleisten.
Eine Idee, über die ich mal nachgedacht, aber weder an meiner EQ-1 noch EQ-5 realisiert habe, war, die Plastikteile aus den Stativbeinen auszubauen, stattdessen passende Holzleisten hineinzutreiben und dann ein Loch direkt durch Alu-Holz-Alu zu bohren. Mit ordentlichen Karosseriescheiben versehen, dürfte das die stabilste Verbindung sein, die mit den originalen Beinen machbar ist.
