Newt 2.5 und R200SS OAZ
philipp
habe gerade einen R200SS OAZ gebraucht gekauft (leider hat die Welle einen Schlag, läuft nicht gleichmäßig - GRRRR).
Den möchte ich an einen Tubus flanschen, um mir das Zusammenspiel der diversen Teile vorstellen zu können habe ich mich mal in Newt versucht. Was mir nicht ganz klar ist, was ich als "Focuser height" eingeben soll, ich nehme an das soll der Punkt sein an dem die Brennebene liegt minus der "Spare Focuser In Travel" - oder? Ich möchte das Teleskop dann auch irgendwann mal photographisch nutzen, wo soll ich denn da die Brennebene hinlegen?
lg
Philipp
Hallo Philipp,
Als Focuser Highth gibst du die Höhe des Okularauszuges ein.
Als Spare Focuser in Travel ca 20mm. Das reicht für fast alle Okulare.
Zum Fotografieren mußt du wissen wie groß der Abstand des Objektivringes der Kamera von der Filmebene/ CCD ist. Bei einer SLR sind das mindestens 50mm. Der Adapter (1 1/4 Zoll oder 2 " /M42 je nach Kamera) kommt noch dazu.
Wenn dein Okularauszug keinen ausreichenden Auszugweg hat, dann mußt du dir eine Abstandhülse besorgen, damit du die Okulare in den Focus bekommst.
Grüße Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für die Info, ich bin mir aber immer noch nicht sicher welches Maß ich jetzt eingeben soll...
Vielleicht geht es hiermit leichter:
Link zur Grafik: http://salzgeber.at/temp/r200ss_oaz.jpg
Als Höhe des OAZ würde ich die Oberkante des grünen Gehäuses ansehen,
daran würde ja auch die Kamera befestigt werden.
Die Verlängerungshülse ist 42mm lang, Der Adapter vom OAZ auf die Verlängerungshülse 4mm, der Adapter von Verlängerungshülse auf
Okularsteckhülse 9mm, und die Okularsteckhülse selbst 18mm.
Wo soll der Fokus denn relativ zur Oberkante der Okularsteckhülse
liegen? Gibt es da einen Standardwert? Als Spare In-Focus Travel
wird vom Autor von Newt 1/2" empfohlen, das wären so 12,5mm...
Der Fokussierer hat nur etwa 28mm Hub, deshalb sollte ich nicht
allzuweit daneben liegen. Allerdings schneide ich mir den Tubus
eh selbst zu, da habe ich also eh genug Toleranz... Ich würde
es nur gerne vorher wissen wie das ganze so aussehen wird...
lg & danke
Philipp
Hallo Philipp,
Versuchs mit zwei unterschiedlichen Eingaben:
Einmal die Kombination wie Du sie zum Beobachten mit dem Okular benutzt.
Also mit Verlängerungshülse und Okularadapter. Als Focuser Highth nimmst du dann die Oberkante des gesamten Packets in das die Okulare eingesteckt werden. Dabei den Okularauszug auf Anschlag einfahren. Als Spare Focus Travel sind 12,5mm etwas knapp, manche Okulare kommen dann nicht mehr an den Focus ran, ich nehme als Erfahrungswert 20mm.
Als zweite Kombination so wie du den Auszug zum Fotografieren brauchst. Dann Oberkante des Packets als Focus Heigth, Spare...ca. 12mm (da brauchst du ja keine Reserve) Dazu kommt dann die Kameradicke.
Das ganze passt ganz gut zusammen. Eine SLR Kamera hat etwa 50 mm Dicke bis zur Filmebene. Wenn du eine andere Kamera (CCD oder ählich) benutzen willst dann mußt du die Differenz ausgleichen.
Grüße Martin
Also Focuser High ist die Höhe des ganz eingefahrenen Auszugs, gemessen vom Tubus ab.
Die "Spare Travel" Sache dient dazu, das man mit allen Okus in den Fokus kommt, diesen Wert rechnet NEWT auf die "Focuser High" drauf, d.h. es wird davon ausgegangen, das die Neutralposition des OAZ nicht ganz eingefahren ist, sondern um den Wert des "Spare Travel" ausgefahren.
Mit Werten:
Wenn die "Focuser High" 40mm ist und der "Spare Travel" 20mm, dann rechnet NEWT so, das die Brennebene 60mm (40+20) über dem Tubus liegt. Damit kann man dann ein Oku noch 20mm nach innen fahren, wenn dessen Brennebene dies erfordert.
Im Foto-Einsatz berechne ich die ganzen Werte immer ohne "Spare Travel", das verwirrt nur.
Bei Foto-Einsatz sollte der Brennpunkt mindestens das T2-Maß (55mm) sowie die Höhe des OAZ über Tubus haben.
Wenn der OAZ also mindestens 40mm braucht, so muß die Brennebene wenigstens 95mm (40+55) über dem Tubus liegen, sonst reicht es nicht.
Bei Auslegung als Foto-Gerät braucht man fürs visuelle Gucken meist Verlängerungshülsen, weil der Fokus für Okulare dann meistens zu weit draußen liegt.
An meinem Foto-10-Zöller habe ich z.B. ohne eine 35mm-2-Zoll-Verlängerungshülse keine Chance, mit einem Okukar in den Fokus zu kommen.
Umgekehrt hat man mit rein visuell ausgelegten Newtons gerne das Problem, das man zumindest mit KB-Kameras den Fokus gar nicht erreicht, da man den OAZ nicht weit genug nach innen drehen kann oder dieser dann in den Strahlengang ragt.
Eine Auslegung als Foto-Gerät ist bei "Dual-Use" daher besser, weil Verlängern kann man immer, nur Verkürzen nicht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
