Hallo Stardreamer
Nehmen wir das SC 8" - wenn ich hier nach dem sphärischen HS mit wie Du sagst f/2 einen normalen FS mit 90 Grad nehme, dann komme ich auf ca. 700 anstatt 2000 mm. Geht in diesem fall überhaupt ein üblicher FS?
Wemm ja, dann hätte ich doch einen f/2 Newton (mit Schmidtplatte) in Superkurzform?
Also zuerst, wie kommst du auf 700mm?? 2 x 200mm sind für mich immer noch 400mm Brennweite, die der Primärpsiegel des C8 ja auch tatsächlich hat.
Würdest du also anstatt der Fangspiegelsphäre einen normalen Diagonal Spiegel einbauen, dann hättest du wirklich einen 8" f/2 Schmidt Newton, vom Prinzip her, aber praktisch ist das Gerät nutzlos.
Bei f/2 ist das vom Hauptspiegel kommende Lichtstrahlenbündel so stumpf im Winkel, dass es eigentlich unpraktikabel ist sowas zu bauen.
Du willst den Lichtkegel ja so um 90 Grad knicken, dass der Brennpunkt dann Newtontypisch seitlich aus dem Tubus heraus kommt.
Dabei musst du Bedenken, dass die Tubusaußenwand locker 110mm von der optischen Achse entfernt ist (Radius des 200mm Hauptspiegels + Luft zwischen Tubus und Spiegel + Tubusdicke).
Ein Okularauszug hat dann auch noch eine gewisse Bauhöhe, nehmen wir mal einen ganz flachen, mit 35mm Höhe. Dann sollte der Brennpunkt natürlich auch eine gewisse Höhe über dem Auszug erreichen, sagen mir mal 25mm.
Somit wäre der Brennpunkt 60mm über dem Tubus und so (60mm + 110mm) 170mm von der optischen achse entfernt.
Der Fangspiegel müsste also so im Tubus befestigt werden, dass der Lichtkegel des Hauptspiegels beim 90° Knick noch eine "Restlänge" von 170mm hat.
Ziehen wir nun von der Hauptspiegelbrennweite, die 400mm beträgt, den abgeknickten Teil des Lichtkegels, von 170mm ab, so kommen wir auf 230mm.
Der Lichtweg auf der optischen Achse , bevor das Licht um 90° umgelenkt wird ist also 230mm lang, somit muss sich die Mitte des Diagonalspiegels 230mm von der Hauptspiegelmitte entfernt befinden!
Wäre dies erfüllt, dann würde der Brennpunkt des Hauptspiegels oben aus dem Okularauszug heraus kommen. ABER!
Da wir nicht wollen, dass die Optik vignettiert wird und wir natürlich die volle Öffnung des Hauptspiegels nutzen wollen muss der Fangsppiegel unseres High-Speed SC8 Newtons natürlich recht groß sein, und zwar muss der Durchmesser (kleine Achse) etwas größer sein, als der Durchmesser des Strahlenbündels des Hauptspiegels an dieser Stelle des Strahlenganges. Da die Entfernung der Fangspiegelmitte zu Hauptspiegelmitte hier nun 230mm beträgt, ist der Strahlenkegel hier so um die 115mm breit.
Eine Fangspiegelgröße von mindestens 120mm wäre also ratsam.
Wenn man sich das mal versucht vorzustellen, dann sehe das Gerät schon sehr lustig aus, durch den großen Fangspiegel würde man vom Hauptspiegel nämlich nicht mehr viel sehen! Für so einen Brocken von Fangspiegel wäre auch eine gute mechanische Aufhängung nötig.
Im großen und ganzen hätte diese Optik dann eine Obstruktion von schätzungsweise mehr als 65%. Hinzu käme ein verdammt winziges "nutzbares" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Bildfeld in der Größenordnung von ca 1mm.
Dazu würde das System noch an Restkoma, extremer Bildfeldwölbung und ausgeprägter sphärischer Abberation leiden. Außerdem ist mir kein Okular bekannt, welches bei einem Öffnungsverhältnis von f/2 ein wirklich gutes Bild zu stande bringen würde.
Du müsstest nun also schon bei meiner ersten Rechnung bemerkt haben, dass man sowas nicht bauen kann, bzw. es nie funtionieren würde!
besten Gruß,
André
