Oberfräse - Frage an die Werkzeugprofis
AstroCarsten
mal eine Frage an die Werkzeugprofis.
Da ich in Zukunft mehrere Selbstbauprojekte plane (hoffentlich bleibt es nicht nur bei der Planung) wollte ich mir ne Oberfräse zulegen. Außerdem scheint so ein Teil ja bei fast jederHolzbearbeitung hilfreich zu sein.
Jetzt habe ich öfters gehört, dass die billigen aus dem Baumarkt wenig taugen und man immer nur 2-3 mm abfräsen darf. Aber ich will ja auch keinen Schrott kaufen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Angenommen, man kauft was halbwegs vernünftiges (Festool, Metabo oder Makita), kann man dann auch aus dem vollen fräsen oder ist vorsägen immer besser? Kann man von den drei genannten Marken bedenkenlos jede Oberfräse nehmen oder muss man da auch noch auf bestimmte Dinge achten?
Carsten
Hallo Carsten,
grundsätzlich gilt der Regel wie immer:
You Get What You Pay For
Die Marken die Du genannt hast sind natürlich die führenden, wobei
ich würde Bosch hinzufügen.
Das sufenweise Verarbeiten - mehere Schnittvorgänge in kleinen Stufen
vorzunehmen - schont nicht nur das Gerät sondern auch das jeweilige
Schneideeinsatz. Das Arbeitsstück wird dabei auch vor's
überhitzen und ausfranzen geschützt.
Ich habe persönlich ein 600W Gerät von Bosch, würde aber denken dass viele
ein 800-Watt Modell bevorzügen würden vorausgesetzt man hat die freie Wahl.
Um ein unparteische bzw. objektive Bewertung zu bekommen kann ich die Zeitschrift
"Heimwerker Praxis" empfehlen, die ständig Vergleichstests und zahlreiche Bestenlisten führt.
Auf jeden Fall ist eine Oberfräse ein vielseitiges Werkzeug , die für viele Anwendungen in der
Teleskopbau geeignet ist.
Scott
Hallo Carsten,
also ich hab mir ein Billigteil aus dem Baumarkt gekauft.
Dazu einen Satz mit einigen Fräsern (ich glaube 12Eur)
Der lange dünne hatte es beim ersten Versuch nicht lange mitgemacht, aber da hatte ich damit auch "in die vollen gegriffen" und er wurde wohl zu heiß. So ein einzelner Fräser war teurer wie der ganze Satz und die sehen optisch genau so aus <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />.
Habe mir also noch nen Satz gekauft <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> und halt mit mehreren Schritten das Teil ausgefräst.
Lohnenswert ist so ein Teil alle mal.
Bin kein Werkzeugprofi, kann aber von eigenen Erfahrungen berichten.
Du kannst mit der Oberfräse die volle Stärke schneiden, wenn Du weiches Holz verarbeitest, nicht aber bei Multiplex (Sperrholz, Baltic Birch, marine quality plywood oder ähnliche). Multiplex ist laut Berry&Kriege in "The Dobsonian Telescope" härter als Metall. Die Härte kommt hauptsächlich vom Klebstoff zwischen den Schichten. Daher vermute ich, dass auch eine Profi-Fräse schwierigkeiten haben könnte, weil es ist ja nicht die fehlende Kraft des Geräts sondern das verkohlende Fräsmesser. Ich habe mit einer Amateurfräse immer 3-4 mm schneiden können (18mm, 13 lagiges Hart-Multiplex). Aus meiner Sicht kaufe Dir eine billige Amateurfräse mit 8mm Schaft und dazu gute (=teure) gehärtete Fräsmesser (HSS oder equivalent). Ich befürchte mit dem beiliegenden Fräsmesser wirst Du auch bei 2mm nicht weit kommen.
Tahir
Hallo Carsten,
ich habe mir vor ein paar Wochen so ein Billigteil bei Lidl gekauft (ca. 30 EUR inkl. Fräsersatz). Das Teil hat 1200 W. Ich habe seither schon einge Meter mit dem 8mm Fräser in Multiplex gefräst. Funktioniert tadellos. Bei Multiplex habe ich bisher immer ca. 7 - 10 mm weggefräst, auch ohne vorsägen. Weder Maschine noch Fräser haben bisher einen Grund zur Beanstandung geliefert. Die Drehzahl ist stufenlos einstellbar und so kann man auch verhindern, dass das Holz verbrennt.
Mit zukaufbarem Zubehör sieht es natürlich schlecht aus, aber einen Zirkelansatz läßt sich leicht selbst bauen (ich fräse gerade ein paar Rohrschellen). Eine Schablonenführung war dabei und sogar Ersatzkohlen für den Motor.
Aus meiner Sicht noch wichtig: Sicherheitsmaßnahmen beachten, Schutzbrille und Gehörschutz nutzen, und vor Allem: Vorher genau informieren, wie man mit so einem Gerät arbeitet. Dirk Mohlitz hat hier im Forum dazu einige Infos hinterlassen.
Chris
