Objekthelligkeit und Brennweite
Unknown
ich habe mal eine Frage:
Wenn ich zwei Teleskope mit beispielsweise 100 mm Öffnung habe, eines mit 500 mm Brennweite, eines mit 1000mm, und
1. schaue bei beiden durch ein 10mm Okular, gibt es dann einen Unterschied in der Helligkeit der Objekte,
2. schaue bei beiden mit der gleichen Vergrösserung, z.B. 100 fach, wie ist es dann mit der Helligkeit?
Danke für die Antworten.
Hallo Unknown,
die Helligkeit hängt ab von der Austrittspupille:
AP = Durchmesser der Öffnung / Vergrößerung
Also: mit dem 10mm Oku hast Du bei 500mm Brennweite eine 50fache und bei 1000mm eine 100fache Vergrößerung und somit eine AP von 2mm, bzw. 1mm, d.h. bei geringerer Vergrößerung erscheint das Objekt heller. Hast Du in beiden Teleskopen die gleiche Öffnung und die gleiche Vergrößerung, dann ist das Objekt auch gleich hell.
Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, wenn's drum geht z.B. kleine Fusselgalaxien zu beobachten. Da kommt es darauf an, das wenige Licht auf möglichst viel Fläche im Auge zu verteilen, also sieht man im diesem Fall mit hoher Vergrößerung mehr. Hab' aber leider auf die schnelle keine URL parat, wo das eingehend diskutiert wird.
Das gilt für's visuelle Beobachten, beim photographieren ist das Öffnungsverhältnis = Durchmesser der Öffnung / Brennweite entscheidend; je größer das Öffnungsverhältnis, desto schneller ist das Bild belichtet.
Schicko
