Out of the Box - Dobby ist da!
AxelW
nachdem ich Euch nun lange genug mit blöden Fragen genervt habe: Mein 6'' Reisedobson ist fertig! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
(Naja, so fertig wie ein Selbstbau eben sein kann - formulieren wir präziser: Die noch anstehenden Änderungen werden nix grundlegendes mehr umkrempeln... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> )
Also, erinnern wir uns: Mein hohes Ziel war es, einen 6'' Dobs zu bauen, der die für Flug-Handgepäck vorgeschriebenen Maße einhält:
20 x 25 x 50cm und max. 8kg...
Rundheraus: Das hab ich leider nicht ganz geschafft, aber soooo weit weg bin ich nicht gelandet: Dobby hat im verpackten Zustand 21 x 25.5 x 50.5cm und wiegt 10kg (mit eingepacktem Zubehör, da liesse sich also noch was machen).
Dobby im verpacktem Zustand:
Link zur Grafik: http://web4.p15112091.pureserver.info/forumbilder/box.jpg
(Der vordere Deckel blockiert beim Transport das Anzimuth-Lager.)
Das Zubehör passt komplett in die Spiegelbox (incl. der Stangen!):
Link zur Grafik: http://web4.p15112091.pureserver.info/forumbilder/innen.jpg
Der Okularschlitten und die Stangen werden bei geschlossenem Deckel innen gehalten. Die Stangen selber lassen sich in ein handliches 2x2x31cm Bündel zusammenschrauben - damit sich das Geklapper in Grenzen hält. Der Innenraum benötigt noch ein bisschen Feintuning (weitere Halter für Okulare und anderes Kleinzeugs) aber das kommt dann mit der Zeit.
Komplett aufgebaut:
Link zur Grafik: http://web4.p15112091.pureserver.info/forumbilder/montiert.jpg
Der Aufbau erfolgt komplett ohne Werkzeug. Einige der Schrauben sind etwas dicker ausgefallen, als sie eigentlich müssten - ich habe fast das komplette 'Metall' aus meinem Fundus genommen, das schränkt die Auswahl bisweilen etwas ein (gepaart mit meiner Faulheit und Unlust schon wieder in den Baumarkt fahren zu müssen).
Blick von oben auf den Spiegel:
Link zur Grafik: http://web4.p15112091.pureserver.info/forumbilder/spiegel.jpg
Die Einblickhöhe ist im Zenit 1.05m - man kann im Sitzen bequem beobachten.
Das, was mir am meisten Sorgen gemacht hatte war mit Abstand am einfachsten: der Schwerpunkt war leicht zu finden und Dobby macht auch keine unkontrollierten Bewegungen, wenn man die Okulare tauscht oder den Schlitten in eine Extremposition dreht.
Was die Lager anbelangt: Das Anzimuthallager besteht aus drei Teflonklötzchen, welche gegen Ebony Star laufen. Es ist angenehm leichtgängig und lässt sich feinfühlig dosieren. Anders sah es bei den Höhenrädern aus. Den allerbesten Zustand hatte ich vor dem Lackieren nur mit montierten Teflonpads. Das Beziehen der Räder mit Ebony Star brachte nicht den gewünschten Effekt, ich habe den Belag letztendlich wieder abgenommen. Jetzt läuft das Holz direkt auf dem Teflon. Wahrscheinlich liegt das Problem darin, dass ich alle Rundungen mit der Stichsäge geschnitten und anschliessend (je paarweise) gefeilt und geschliffen habe. Die Kanten sind nicht 100% rund und auch nicht ganz eben. Wenn man die Höhenräder nebst Lager ordentlich gefräst hätte, würde das ganze wahrscheinlich ganz anders aussehen. (Nunja, das nächste mal dann). Trotzdem bin ich mit der Qualität der Lager sehr zufrieden - der Dobs lässt sich ruckelfrei bewegen und bleibt stehen, sobald man ihn loslässt.
Ein kleines Problem ist die Standfestigkeit des Teleskops, aber das war von vorneherein klar: die Standfläche ist bedingt durch die vorgegebenen Maße sehr klein. Mir ist allerdings auch keine vernünftige Methode eingefallen, um ein Standbein 'zusammenzufalten'. Ich war allerdings angenehm überrascht wieviel Stabilität die kleine Fläche dann doch hergibt - das Verhalten ist viel besser als befürchtet.
Die Stabilität des 'Hutes' hat mich ebenfalls sehr überrascht. Zusammen mit den großen Klemmblöcken ist sie mehr als ausreichend und wesentlich besser als erwartet - die Justage hält sich nach Ab- und Aufbau in Grenzen.
Ich hatte wetterbedingt bislang noch nicht wirklich die Möglichkeit, das Teleskop unter freiem Himmel zu testen. Das, was ich durch die Wolkenlücken bislang gesegen habe, war vielversprechend. Ich werde den Bericht vom First Light dann nachreichen, wenn das Wetter wieder etwas besser ist (wenn...).
Was noch ansteht:
- Die Hülse vom OAZ ist bislang nur provisorische befestigt - muss noch ersetzt werden.
- im Innenraum müssen noch weitere Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör gebaut werden
- die Blende am Hut ist ungünstig befestigt - sie verhindert, dass man den Fangspiegel ausrichten kann. Aktuell ist sie auch noch aus starkem Tonpapier, aber ich denke, dass sich da noch eine praktikablere Lösung finden lässt.
- Einige der Schraubenköpfe müssen noch mattschwarz lackiert werden.
Bedanken möchte ich dann noch bei:
- Silvio, für den Okularschlitten und viele gute Tips
- Dirk Mohlitz, für das Zuschneiden des Holzes und das gratis Teflon nebst Ebony-Star
- Marty, Stathis und all die anderen, die ich im letzten halben Jahr mit Fragen genervt habt.
Beim nächsten Teleskop wird sicher vieles anders, aber ich denke mein primäres Ziel (ein kompaktes Reiseteleskop) hab ich zu meiner Zufriedenheit erreicht.
Kommentare sind ausdrücklich erwünscht!
Gruß & CS, Axel
Hi Axel,
ein tolles Ergebnis führst Du uns hier vor.
Besonders spannend für mich, da ich eben auch ein Reiseteleskop mit genau diesen Maßen in Kopf habe. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Zum Thema Blende: Die Moosgummimatten, wie ich sei für meine Taukappen verwende, könnten dafür in Frage kommen. Hier wäre ggf. die Befestigung ein wenig zu stabilisieren, was aber kein größeres Thema sein sollte, da das Material sehr leicht und dennoch recht formstabil ist, wenn man 3mm Dicke verwendet.
Hallo Axel,
Glückwunsch zum ersten Selbstbau! Nach dem, was Du da an Ideen reingebaut hast, wird das sicher nicht der letzte bleiben!
Das mit den Maßen und dem Gewicht finde ich persönlich nicht so tragisch. Wichtiger ist, dass es stabil zusammenpackbar ist. Und das ist es ja auf jeden Fall. Ein höheres Gewicht ist auch gar nicht schlecht, es macht das Teleskop standfester und weniger windanfällig.
Das mit der Standfestigkeit würde ich einfach mal abwarten und sehen, wie sich das Teleskop in der Praxis verhält. Vor allem beim Nachführen in der Azimut-Achse. Da neigen hochgebaute Rockerboxen (vor allem bei insgesamt leichten Teleskopen) manchmal dazu, mit dem Teleskop "mitzugehen", so dass das Teleskop nach dem Loslassen zurückfedert.
Zur Vergrößerung der Standfläche fällt mir auch nicht viel ein. Vielleicht drei lange Aluprofile, die Du bei Bedarf von unten an das Bodenbrett schrauben kannst.
Was die Provisorien angeht, die sind meistens am langlebigsten. Meine Streulichtblende am 8" ist auch immer noch aus Fotokarton und erfüllt ihren Zweck, obwohl ich da schon lange mal was "hochwertigeres" dranbauen wollte <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />.
Viel Spass beim First Light!
Reiner
Hallo Axel,
Hut ab, wirklich schönes Teil.
Zur Standfestigkeit, geht vielleicht Folgendes, nur eine Idee:
Leisten welche an der Bodenplatte seitlich angebracht sind,
welche wie eine Tür nach außen geöffnet werden können.
Beim Transport macht man sie wieder "zu", daß sie an den
Seiten der Bodenplatte anliegen, evtl. mit Haken sichern.
Ansicht von oben, daß in der Mitte ist die Bodenplatte:
<pre><font class="small">code:</font><hr>
| <-- Leiste nach außen geöffnet/gespreitzt
---------|_________| <--- hier ist dann ein Scharnier
</pre><hr>
Das erhöht die Standfläche, die Bänder/Scharniere müssen
gut stabil sein.
Viele Grüsse
Hi Axel!
Hey, das hat sich aber gelohnt! Gratuliere zum ersten Selbstbau! Der schaut echt supertoll aus!
Und, ein 6" f/5 bietet, so er denn unter klarstem Himmel eingesetzt wird
(und dafür ist ein Reisedobs ja schliesslich da <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ),
eine Menge an Astropower! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Auf so einen erst-Eigenbau darfst Du zu recht stolz sein!
Kompakt, individuell, durchdacht.
Nicht ein "Nachbau von XY", sondern der/das original. "Dobby", Nummer eins! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Das Gewicht... Vielleicht kannst Du am "vorderen Deckel" noch etwas an Gewicht sparen, oder die Rockerbox skelettieren. Wichtigeer als 1 oder 2 Kilo Übergewicht ist aber, dass das Gesamtsystem stabil bleibt.
Die Standfläche vergrössern... Warum schraubst Du nicht einfach 3 Hartholz(!)leisten unten an die eigentliche Standfläche, welche die jetztige Fläche um einige cm überragen? (mittels Flügelmuttern, natürlich. s'Soll ja das Transportmass nicht unnötig vergrössern. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> )
Wenn Du die Holzleisten so lang wie die Tubusstangen machst, kannst Du sie vielleicht auch noch im zerlegten Tubus verstauen...
Für den Blendschutz am OT würde ich in die runden Innenradien des OAZ-Schlittens einen Klett reinpflastern und das Klett-Gegenstück auf eine eine Scheibe aus Moosgummi leimen. Damit kannst Du dann ein "richtiges OT" simulieren. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Das macht das Scope aber windanfälliger.. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Anderer Ansatz: Die "Spinne" besteht ja eigentlich nur aus 2 abgewinkelten Blechstücken mit jeweils einigen Bohrungen (in einem Paar der Bohrungen stecken die Schrauben der FS-Fassung).
Vielleicht kannst Du 2 längere Spinnenbleche anfertigen (lassen?) welche also (vom OAZ-Rohr gesehen) bis etwa 1cm über den FS hinausragen. Dort dran kannst Du dann den Streulichtschutz befestigen, welcher sich bei Lageänderung der FS-Fassung nicht mitbewegt.
Noch einfacher: mach' hald etwas auf den Blendschutz, was sich wie eine Klammer über die beiden Spinnenbeine schieben lässt und festhält. So ein Konstrukt kannst Du dann zum Transport werkzeuglos demontieren; und zum Gebrauch musst Du die Blendschutz-Scheibe einfach einmal am defokussierten Stern "justieren" (damit sie nicht "schräg" im Strahlengang steht und unnötig viel Schatten wirft)
Apopros justieren: eine Mittelmarkierung auf dem Hauptspiegel, bestehend aus einem Papier-Lochverstärker (oder aus einem Stück isolierband ausschnippeln) erleichtert die Justierung enorm... Um die exakte Mitte auszumessen kannst Du getrost eine Schiebelehre ansetzen und in der HS-Mitte aufsetzen.
(keine Sorge, die innersten 32mm des HS liegen ja sowieso im Schatten des FS <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Dort sind kratzer egal!)
Hallo zusammen!
Vorneweg: Ich komme gerade von der Terasse - heute Abend war es mal eine Weile wirklich schön klar. Damit stand dem First Light von Dobby nichts mehr im Wege. Und - es hat ausgezeichnet geklappt! Nachdem der Spiegel ausgekühlt war konnte man wunderschön Sterne gucken - und M45 in voller Größe schafft mein 200/1200er einfach nicht.... Bin restlos begeistert. Auch M42 nebelte schön und es waren Sterne in Hülle & Fülle zu sehen. Bin wirklich gespannt, wie das aussieht, wenn ich Dobby unter dunklem Himmel einsetzen kann... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Ich konnte es nicht lassen und hab mal die ToU Pro im Primärfokus reingesteckt. Hier ist das Ergebnis (32 Bilder mit Einstellung 'Mondkrater' und 'Gutes Seeing' mit Giotto gestackt - keinerlei sonstige Nachbearbeitung):
Link zur Grafik: http://web4.p15112091.pureserver.info/forumbilder/050126_dobby_first.jpg
(Danach bekam ich einen Anfall von Größenwahn und hab auf Saturn gehalten - also zumindest hab ich ihn im Display mal gesehen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> )
So, nun aber zu Euren Antworten: ich mach heute mal ausnahmsweise mal ein 'all-in-one'-Reply... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
@all: Vielen Dank für die netten Kommentare - hat mich sehr gefreut! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
@Antares: Bei den Wetterverhältnissen in DL kann man eigentlich gar nix anderes mehr planen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> Wenn Dich die Planung interssiert, können wir uns da ja mal genauer drüber unterhalten. Würde mich freuen.
@Rainer: Das Gewicht fällt auch nur beim Fliegen unangenehm auf - wobei das die Abmaße wohl schlimmer sind. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass das Gewicht der Stabilität des ganzen eher zuträglich ist.
Une es hält wirklich nix länger als ein gutes Provisorium...
@Thomas: Ja, mit sowas hab ich gedanklich auch rumgespielt... Das Hauptproblem ist die Befestigung (wenig Fläche vs. hohe Kräfte) und dass die Rockerbox viereckig ist - ein Dreibein steht immer sicher, ein Vierbein wackelt in 99% aller Fälle...
@Silvio: <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> - Nu mach aber mal Pause... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Das Gewicht werde ich erstmal ignorieren... Bevor ich an dem Teil rumsäge, möchte ich dann doch noch ein bisschen schauen, wie sich das Ganze in 'real' verhält.
Die Blende hab ich nun einseitig mit einer Büroklammer fixiert - dann kann man das Teil zur Spiegeljustage wegklappen - mal sehen, ob ich da noch was aus Moosgummi hinbaue, ab der Stelle ist das letzte Wort noch nicht gesprochen - die Mittelmarkierung hab ich übrigens vorhin schon gesetzt.
So, jetzt muss ich mich mal um was anderes kümmern - die letzten Tage waren recht 'astrolastig' und meine Frau wird dann doch langsam etwas maulig (wohl zu recht... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> )
Gruß & CS, Axel
