Parabolisieren
eloi
Hallo Bastelgemeinde
Ich bin jetzt beim Parabolisieren und habe schon im Internet nach Infos ausschau gehalten , .. nicht viel gefunden . Parabolisiert ihr alle MoT ? weil ich habe immer Probleme mit der Kante Versuche ich Mot geht nur die Mitte runter versuche ich Tot geht zwar die Kante runter aber der Rand fällt dann nach unten .War eine Mordsarbeit bis die wieder ok war. Jetzt habe ich noch einen Breiten Wulst am Rand bzw 3cm breiter Rand der 1mm über der Schnitthöhe liegt. Also Frage wie Rand runter ohne das die Kante absinkt ? Wenns keiner weiß geh ich in die Ecke und weine :-)
Hi eloi,
> nicht viel gefunden
Schau mal im ATM Wiki-Wiki nach. Sowohl beim Polieren/Parabolisieren
aber besonders bei den optischen Tests findest du 'ne Menge Links
und Informationen. Und immer dran denken, wenn du neue Informationen
hast gleich den entsprechenden Abschnitt im Wiki verbessern!
Den Tip mit dem Daumen bekommst von mir nicht, ist mir zu radikal!
Wenn du aber hier im Board nach dem Wort "Daumen" sucht wirst du
vermutlich fündig <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ciao, Heiner
Hallo Eloi,
ich kenne die Daten deines Spiegels nicht (Durchmesser, Öffnungsverhältnis), auch weis ich nicht, mit was für einem Tool du arbeitest.
Beim Parabolisieren vertieft man normalerweise die Mitte. Dadurch wird erreicht, daß der Krümmungsradius von der Mitte zum Rand hin abnimmt. Dies ist theoretisch auch erreichbar, indem man den Rand absenkt, die Praxis zeigt aber, daß dies kontrolliert einfach nicht zu machen ist.
Bei den unterschiedlichen Verfahren ergibt sich ein minmaler Unterschied in der Brennweite, der absolut irrelevant ist.
Also: vertiefe weiter die Mitte, steuere über die Strichführung eine graduelle Abnahme zum Rand hin. Wenn du die entsprechenden Schnittweitendifferenzen einhältst, bis du fertig <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Viel Erfolg!
Achim
um die Kante (oder Rand) zu bearbeiten hat bei mir folgendes funktioniert: siehe http://otterstedt.abflug.de/atm/newton-10/polieren2.html
Hier wird beschrieben wie man Glas zum Rand "schieben" kann:
"Nach einigem Schmökern im Archiv der amerikanischen ATM Mailingliste habe ich mich dafür entschieden die Methode von Ken Hunter anzuwenden. Sie scheint mir im Moment die logischste Alternative zu sein: Lange COC Striche TOT. Beim Rausschieben ordentlich Druck auf die Mitte des Tools, ohne Druck zurück. Dabei die Vorstellung im Kopf, dass man Glas aus der Mitte zum Rand hochschieben will."
Hier noch die englische Beschreibung:
When you swap the TOT and MOT, be aware that the time you
do TOT will be much longer than with the MOT. With TOT, you
are working the outer zones of the mirror with the center of the tool.
There is a LOT more area in the outer zones than in the center of
the blank. A 50/50 TOT/MOT exchange will not keep the ROC
the same as the center of the mirror works faster with MOT due to
the smaller area being worked.
For working the edge, Work TOT, stroke from the center of the
mirror taking the tool center almost to the edge and imagine that
you are pushing glass from the middle zones out to the edge of the
mirror. (Do not push the glass OVER THE EDGE!)
Return the tool to the center (without pressure), repeat the stroke
then rotate the tool and step sideways. Repeat the whole process
until you've made a couple trips around the mirror.
Clean and dry the mirror blank, set it on the tester and go have a
cold drink while the glass temp stabilizes.
Measure the surface and estimate the number of times you need to
repeat the above process and do HALF that number of sessions.
Test again and estimate the remaining sessions. If you do HALF
each time you will not overshoot the desired ROC. If you find the
glass getting ZONEY, you can do short sessions of COC and "W"
strokes to blend in the surface always remembering there is more
area at the edge and you will need to work longer there to maintain
or obtain the desired edge.
Bei mir hat noch die Methode mit Karton/Papier- Unterlagen hervoragend funktioniert.
MfG
Calin
