Pfeiltiefe ?????
Marcus_Göbel
Hallo
Bin jetzt am Spiegelschleifen. Habe einen 183 Rohling. Nun habe ich den schon 0,9 mm "ausgehöhlt". Langsam muss ich mir dann mal Gedanken um die Pfeiltiefe machen. Würde gerne 1800 mm Brennweite haben. Habe gerechnet und bin zu einer Pfeiltiefe von 1,16 mm gekommen. Stimmt das ?
Bis bald Marcus
www.sternwarte-limburg.de ---die Sternwarte im Taunus und Westerwald, welche auch Spiegel schleift
Hallo Stathis
Ich habe schon einen 8 Zoll Dobson f/6. Nun wäre es doch doof, wenn ich mir noch ein ähnliches Teleskop bauen würde. Mag einfach einen Planeten Dobson bauen. Und wenn der klappt, träume ich ja noch von 14 Zoll. Werde jetzt noch was schleifen, bis ich die 1,16 mm habe...und dann deinen Video mal weiterspulen, was danach gemacht wird. Nein habe mir die DVD nicht raubkopiert, sondern nur geborgt*großes Ehrenwort.
Bis denn Marcus
Hallo
Habe jetzt die Pfeiltiefe von dem langen Elend erreicht, Habe dann gewechselt, TOT und mit wenig überhang geschliffen. Dann habe ich ein Kreuz auf den Spiegel gemacht. Und seltsamerweise verschwindet es nicht in der Mitte und nicht am Rand....Nur halt so von 40 mm Duchmesser bis 160 mm durchmesser. Was mache ich falsch ? Wie bekomme ich ih sphärisch ?
Bis bald
Marcus
Perfekt. Du bekommst den sphärisch mit feinerem Carbo. Und zentralen Strichen. Mit Carbo 80 bekommt man den Spiegel nicht richtig sphärisch.
Grüße Martin
Hallo Marty
Hm, sieht halt komisch aus, das Kreuz in der Mitte und und dann nichts, und am Rand halt noch die kurzen linien. Soll ich denn jetzt mit dem 80er Edelkorund aufhören zu schleifen und mir feiners besorgen ?
Kann die brennweite auch nicht mit der Taschenlampe bestimmen, so wie du es im Buch beschrieben hast. Es klappt einfach nicht.
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Bis bald
Marcus
Der Taschenlampentest ist übungssache. Probier mal mit Seife oder Spüli.
Du brauchst sowieso jetzt feineres Carbo oder anderes feines Schleifmittel. Ich würde als nächste Körnung 120er Carbo benutzen.
Grüße Martin
Hallo Martin
Mir läßt der Spiegel keine Ruhe mehr. Würde halt gerne die Brennweite bestimmen. Aber es geht weder mit LED Taschenlampe, noch mit Maglite, und auch nicht mit Laser. Habe irgendwie das Dumm Gefühl ich habe einen großen Fehler gemacht. Weil zudem die Striche nicht in der Mitte vom Spiegel verschwinden, sondern zuerst in der Mitte von der Spiegelfläche. In der Mitte und am Rand bleibt halt was stehen. Habe einfach Angst die Körnung zu wechseln und die Fehler vom Grobschliff kann ich dann nicht mehr egalisieren. Peiltiefe habe ich jetzt genau 1mm, sie muss aber auf 1,16...soll ich solange noch mit Überhang und MOT schleifen bis sie erreicht ist ?
Bis bald Marcus
Ich hoffe ich nerve hier nicht.....
Hallo Marcus
Der Martin gibt leise gute Ratschläge, glaube ihm, er hat mir geholfen meinen ersten Spiegel zu schleifen und alle Tips waren richtig, nimm feineres Pulver, danach kommen auch bei feuchtem Spiegel die Reflexe, natürlich bei der Lampe mit der doppelten Brennweite im Kurvenmittelpunkt.
Und zum Grobschliff kannst Du immer zurück, solange der Rest noch dick genug ist.
Hallo Norbert
Dick genug ist er noch, er ist 32 mm dick, lach. Dann werde ich jetzt mal mit feineren Pulver arbeiten.
Bis bald Marcus
Hallo Marcus,
zum Taschenlampentest: Du findest den Krümmungsradius am leichesten, wenn du den Lichtreflex schon recht nahe am Spiegel mit dem Auge auffängst und dann züging zurückgehtst (vorher der Weg freimachen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> ) Dabei die Lichtquelle direkt neben dem Kopf auf und ab bewegen.
Es kann sein, daß Du den Spiegel nochmals befeuchten mußt (Sprühflasche eignet sich sehr gut!), da der Wasserfilm relativ schnell verschwindet. Man bekommt aber relativ schnell etwas Übung, dann geht es schon.
Viel Erfolg wünscht
Achim
Taschenlampentest funktioniert nur bei nicht gerichteten Lichtstrahlen. Mit Taschenfunzel mit Parabolspiegel dahinter etc. gehen die Strahlen nicht von einem Punkt (Krümmungsmittelpunkt der sphäre!) aus, sondern werden parallelgeschlatet.
Einfach nur eine Kerze oder Leuchte ohne Spiegel für den Test nehmen. Laser wird da eh kaum gehen, der schickt ja nur einen Strahl aus.
Gruss Max
Vorschlag von Herrn Kuchenbäcker:
zwei kleine Taschenspiegel mit einem Gummi und je einem Holzklötzchen zum Andrücken auf den Spiegel legen. einen rechts einen links. Dann mit Taschenlampe draufleuchten und beide Reflexe mit einem Schreibmaschinenpapier suchen.
Wenn sich beide Reflexe decken bist du im Kkugelzentrum und die Brennweite ist halb so groß.
Ich hab mal ne Zeichnnung gemacht.
Link zur Grafik: http://www.marty-atm.de/Kugelradius.jpg
Grüße Martin
Hallo Martin
Danke für den Tipp....Ich habe immer noch Angst..dort wo die 2 Taschenspiegel eingezeichnet sind, da habe ich ne hohe Stelle. Und die ganze fläche ist alles andere als sphärich. Werde mir jetzt 120er Korn besorgen und einfach mal weiterschleifen, hoffe es ergibt sich was sphäriches.
Bis denn
Marcus
Schaut mal raus, es ist klar
Hallo nochmal:
Keine Angst, es kann nichts passieren. Du wirst sehen daß die Oberfläche mit dem feinen Carbo besser wird und sphärischer. Die richtige Sphäre bekommst du eh erst bei Carbo 600.
("Worry less, grind more!")
Grüße Martin
Oki mache ich Martin
Werde mal versuchen den Spiegel mit Alufolie zu bekleben. Mal sehen ob ich damit die Brennweite messen kann. Soll ich Mot oder Tot schleifen ?
Marcus
Das kommt darauf an welche Brennweite du haben willst und welche Brennweite du jetzt bei deinem Spiegel feststellst.
Wenn die Brennweite zu kurz ist, dann mußt du TOT schleifen bis sie die richtige Länge hat. dann immer abwechselnd, so kannst du um deine Brennweite rumeiern und die Brennweite entfernt sich nie weit von deiner Zielstellung.
Grüße Martin
