netjer_deru
das Maksutov-Teleskope recht lange zum Anpassen an der Umgebungstemp. brauchen habe ich vor dem Kauf gewußt, und auch in der Praxis bemerkt.
Da ich keinen Balkon habe, und auch nicht immer die Möglichkeit habe, die Röhre im Auto vorher zu temperieren, plante ich schon etwas länger dem Intes MK66 eine Lüftung zu spendieren.
Nur wie? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, und nach vielem hin und her endschied ich mich, einen großen Lüfter seitlich auf höhe des HS anzubringen.
Folgende Probleme mußten dann noch gelöst werden:
1. Welche Lüftergröße?
2. Wie den Lüfter an der gewölbten Oberfläche befestigen?
3. Wie Verschrauben (Mit Muttern, oder ohne), kleben?
4. Soll ich wirklich an meinem Teleskop rumpfuschen?
Ich entschied mich dann einen 80mm Lüfter saugend einzusetzen, nur wie adaptieren?
Nach einiger Recherche fand ich eine Okularauszug-Basis für Newtons, deren Bohrungen nahezu Identisch mit dem des Lüfters sind.
Meine Bedenken kurzerhand über Bord geworfen, und losgewerkelt.
Den Mak zerlegt und mit einer 80mm Lochsäge den Tubus durchlöchert.
Link zur Grafik: http://www.album.de/img1/screen/221/22177625755768.jpg
Die recht dicke Tubuswandung ermöglicht es auch in den Befestigungslöchern Gewinde zu schneiden, somit war das Problem der in den Tubus ragenden Muttern zu den Akten gelegt. Das Gewindeschneiden erwies sich allerdings schwieriger als gedacht. Erst nachdem ich einen kleinen Holzklotz aufbohrte und als Führung benuzte, klappte es mit dem richtigen Winkel der Gewindeschneider.
Da die Lüfteroberfäche leicht bewölbt ist wurde die Basis mit einem Silikonklebeband belegt.
Link zur Grafik: http://www.album.de/img1/screen/221/22177632921852.jpg
Noch ein Loch für den Cinchstecker gebohrt, Kabel innen verlegt, und alles zusammengeschraubt.
Link zur Grafik: http://www.album.de/img1/screen/221/22177641709132.jpg
Für die Tubusisolierung fand ich noch einiges an Renovierungsreste im Keller.
Die Trittschalldämmung zurecht geschnitten und mit Spiegelfolie beklebt.
Link zur Grafik: http://www.album.de/img1/screen/221/22177667802474.jpg
Da die Taukappe auch weiterhin abnehmbar bleiben sollte, wurde sie getrennt Isoliert, und die Madenschrauben zur Fixierung durch Imbusschrauben ersetzt.
Noch alles zusammengebaut, et voila es ist vollbracht.
Link zur Grafik: http://www.album.de/img1/screen/221/22177672311777.jpg
In Zukunft werde ich wohl den Begriff "Spiegelteleskop" nicht mehr erkären brauchen.
Ich hoffe das der Umbau die Röhre etwas "spontaner" macht, aber das Wetter lädt momentan nicht gerade zu antesten ein.
Ronald
Ronald
