Pits-Erkennung beim Spiegelschleifen
andres
Hallo liebe Sternenfreunde,
nun, ich habe endlich angefangen mir einen 8" selber zu schleifen. Sollte am Anfang f/6 werden, habe allerdings mich im Laufe des Grobschliffs entschlossen es f/7 zu machen, um leichtere Toleranzen bei der Parabolisierung als erstes Spiegel zu haben, und mit 1,4m Brennweite bleibt das Teleskop immer noch tranportabel genug. Nun, der Grobschliff lief ganz gut mit Karbo 80 (Pfeiltiefe und dann sphärisch gemacht). Danach habe ich mit Karbo 180 weitergemacht, immer TOT und MOT abwechselnd, 1/3 bis 1/2 Striche, über Mitte, Sternförmig, mal Kreisbewegungen mit ein wenig Überhang, etc... Insgesamt habe ich 3 Stunden damit geschliffen. So, die Oberfläche (gesehen mit einem umgedrehten 20mm Okular und von unten beleuchtet) zeigt ab und zu ein paar größere Löcher. Nach 1,5 Stunden schleifen habe ich angefangen nach Pits zu suchen, jedoch scheint es mir, da0 da immer welche sind. Am Anfang der Körnung 180 gabs am Rand einen Muschelbruch, da ich die Fase nach dem Karbo 80 nachgeschliffen habe. Dieser Muschelbruch ist z.B. jetzt weggeschliffen.
Haben die Körnungen auch etwas größere Körner (ein wenig Kontamination) und ist dann "normal" ab und zu etwas größere Löcher zu haben oder wie soll ich es verstehen? Nach 3 Stunden Karbo 180 schleifen sollte ich wirklich damit durch sein, oder was glaubt ihr?
Wie schlimm ist es wenn der Spiegel ein paar Pits hat? Wie wirken die sich später aus?
Und noch eine Frage: soll ich bei der Körnung 320 anfangen mit dem Foucault-Tester zu testen, oder ist es zu früh dafür? Bisher habe ich "die Linealprobe" gemacht (auf dem sphärischen Verlauf geprüft) und die Brennweite habe ich mit der Taschenlampenmethode bestimmt. Mit der Taschenlampe (helle LED) kann man auch auf die Sphäre etwas prüfen, da grobe Zonen erkennbar wären.
Gruss und CS,
Andres
Also von meinen Erfahrungen mit meinem 8-er her gesehen würde ich noch zu 1-2h mit 180-er raten, denn je feiner das Carbo wird, umso schwerer gehen Pits raus. 1-2h beim 180-er können 3-4h beim 320-er entsprechen...
Bei den Pits ist es auch so, das man immer welche findet, wenn man sucht, wenn sie auch immer kleiner werden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ich hab daher damals nicht so sehr auf die Pits selbst geachtet (hab mir 2,3 große markiert und dann die ausgeschliffen, danach aber keine weiteren gesucht), sondern bin mehr nach der Zeit gegangen...also mindestens 0,5-1h länger, als ich anhand der Pits dachte.
Das Ergebnis war IMHO ziemlich gut, denn erstens paßt dann die Sphäre besser und zweitens tut man sich beim Polieren bzw. den feineren Carbosorten leichter, wenn man am Anfang schon immer gut durchgeschliffen hat.
Foucault-Tests habe ich erst in der Endphase des Feinschliffs gemacht, also kurz vorm Polieren, ich hab vorher nur die Brennweite über Tests an der Sonne bzw. nach der Taschenlampenmethode kontrolliert. Vor dem Polieren macht Foucault IMHO auch keinen Sinn, da man sowieso nur auf eine Sphäre hinarbeitet...erst beim Polieren wird das richtig interessant, denn dann kann man auch gezielt dagegen arbeiten, wenn man Fehler sieht.
Hallo Andres,
Siehe hierzu Tipps und Tricks unter "Kornabstufung", "Wann ist die jeweilige Körnung durchgeschliffen" und "Übergang zur nächsten Korngröße"
Da dein Randmusschelbruch ausgeschliffen ist, bist du mit dem 180-er durch. Also weiter zum 320-er.
Foucault geht erst wenn der Spiegel auch reflektiert, also erst beim polieren.
Danke erstmal für die Antworten! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Mich würde die Auswirkung der Pits auf die Abbildungsgenauigkeit des Spiegels interessieren. Haben diese ähnliche Auswirkungen wie ein Kratzer (es wird ja behauptet, dass ein kleiner Kratzer keine Auswirkung auf die Abbildungsgenauigkeit hat)?
Gruss und CS,
Andres
Hi Andres,
ein Pit hat absolut keinen Einfluß auf die Abbildung, wenn der Spiegel nicht sauer auspoliert ist, sind es dann leider aber zigtausend von Pits, und das kann man dann doch merken. Es ergibt sich dann etwas Streulicht, was den Kontrast mindert.
Einige Kratzerchen sind weniger schlimm als eine ungenügende Politur.
Achim
