Politur, wie lange mit polier rot(vorpolitur)
JoCool
Hallo, ich bin gerade beim polieren. Ich habe von der Matrialzentrale rötliches Plierpulver bekommen, wo 'PW vor' drauf steht und Polierweiß. Wie lange soll ich mit dem rötlichen Polierpulver polieren. Die Oberfläche sieht schon echt super aus, bis auf zwei Kratzer die ich mir beim 1200er eingefangen habe.
Das glas ist noch genz leicht milchig, aber kaum noch wahrnehmbar. Man sieht es wenn ich eine Power-LED ganz dicht ans Glas halte. Beim Polierweiß ist es ja klar, da darf man absolut nichts mehr sehen das Licht mus komplett durchgehehn ohne sich an irgenwelche Pids zu brechen.
Ich habe jetzt 2 Stunden poliert und es sieht schon super aus, ist das jetzt noch zu früh um auf Polierweiß zu wechseln?
PS. Die Oberfläche ist jetzt so fein, dass ich mit dem 20er Okular kaum noch was sehe.
Bis dann,
Joachim.
Ich habe jetzt die Taschenlampe seitlich vor den Spiegel gehalten, dardurch sehe ich nur noch die übriggebliebenen Pid's, die kleineren Oberflächen unebenheiten verschwinden so komplett. Auf dieser Art und Weise sehe ich die noch übrig gebliebenen Pid's. Nur muss ich die Jetzt erst mit dem Polierpulver 'Rot Vor' komplett auspolieren ?
Hallo
Ich bin zwar nicht der Fachman hier , aber solange es mit diesem Polierpulver noch geht würde ich weiterpolieren bis du keinen Fortschritt mehr feststellen kannst und vielleicht erst beim Parabolisieren auf das andere wechseln
Übrigens rechne ruhig noch 10 stunden dazu :-)
obwohl ich nicht sicher bin ob das andere Polierpulver besser ist . Was sagen denn sonst die Fachmänner hier ?
Hi!
Also wenn das Glas noch mit bloßem Auge erkennbar milchig erschein, auf jeden Fall mit rot weiter polieren. Probier es mal mit einem 10mm Okular am Rand des Rohling und einer LED direkt darunter. Da solltest du es dann sehen, sehr viele kleine Punkte, wie Nadelstiche.
Als kleine Anmerkung nebenbei: Ich habe für meinen 8" Rohling ca. 14 Stunden poliert, dann waren auch die letzten mm am Rand fertig und alle sichtbaren (wenigstens bis dahin sichtbaren!) Kratzer weg. Parabolisieren kam dann auch noch hinzu, aber das ist eine andere Geschichte (*stöhn*).
Viel Erfolg!
Du mußt erst mal feststellen, ob der Spiegel schon auspoliert ist, bzw. fast auspoliert ist. Es gibt da verschiedene Verfahren. Am einfachsten geht das mit einem Laserpen. Den braucht man sowieso um damit später ein Justierokular zu bauen. Wenn du ein paar Stunden poliert hast, dann ist das Zentrum des Spiegels meist auspoliert. Wenn du mit dem Laserpen auf die Oberfläche des Spiegels leuchtest, dann wird der Strahl hier kaum reflektiert, der Lichtstrahl verschwindet einfach im Glas. Am Rand des Spiegels siehst du auf der Glasoberfläche einen deutlichen Reflex.
Solange das so ist, kannst du in Ruhe mit dem roten Ceroxid weiterpolieren.
Grüße Martin
