Polsucher Selbstbau
Nightwatch
Hallo Ihr alle!
Ich habe zwei Teleskope jeweils mit einer EQ-2-Monti, die ja bekanntlich keinen Polsucher aufnehmen kann. Habe schon versucht ein Sucherfernrohr an die Polachse anzubringen, doch 1.) wird das nie gerade und 2.) kommen sich dann die Wellen und der Motor mit dem Sucher zu Nahe, bis er abknackst. Hat jemand Ideen?
Danke!
Stephan
Hallo Stephan,
zu 2. habe ich nur einen Vorschlag. Du brauchst den Polsucher ja nur, um die Montierung einzunorden,danach ist er "nutzlos".
Interssant wäre also eine justierstabile Lösung, die nach dem Einnorden abnehmbar ist.
Gunnar
Hallo Gunnar!
Die Idee ist gut, aber ich habe es schon probiert. Du mußt wissen, daß ich keinerlai Metallbauerfahrungen habe und so scheitert jeder dahingehende Versuch kläglich. Ich wollte mir zwei Schnellspannschrauben an die Polachse anbauen, aber ich habe es noch nicht einmal geschafft, ein Loch in den Stahl zu bohren. Das nächst Problem ist ja auch: woher weiß ich das Polachse und Polsucher in die selber Richtung schauen?!?
Stephan
unter einem seit Wochen bewölkten Himmel <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" />
Hoi Stephan,
vielleicht hast Du ja jemanden, der Dir Bohrungen machen kann, wenn mal eine Vorrichtung vorhanden ist. Da fehlt mir auch noch die zündende Idee bei meiner Lidlmontierung.
Zum Justieren würde ich die Montierung erst mal grob ausrichten. Dann mit der Scheinermethode genau einrichten. Dann den Polsucher justieren. Ist eigentlich eine umgekehrte Justierung wie mit einem vorhandenen Polsucher.
Gunnar
