Polyurethan - als Hartschaumeinlage im Koffer?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Gelöschte Mitglieder 487
ich will endlich eine vernünftige Transport"verpackung" für mein Teleskop. Wegen einiger empfindlicher Schrauben an Auszug (und dem Auszug selbst) usw. will ich aber keine einfache Manfrottotasche oder sowas nehmen- sondern eine hartschaumschale selber bauen. Geht das eurer Meinung nach mit PU-Schaum aus dem Baumarkt? Ich würde natürlich über den ausgehärteten Schaum einen Stoff oder ähnliches kleben. Was muß ich hier alles beachten?
Danke euch schon mal,
Norman
Hallo Norman,
PU wäre leicht an die Form anzupassen, weil einfach draufzuspritzen und hinterher alles überstehende (das ist viel wenn man nicht aufpaßt) abzuschneiden.
Es hat definitiv seine Vorzüge, denn wenn Du Dein Teleskop gut mit Folie einwickelst (aber dicht, nicht dass es Dir durch die Einwicklung kriecht(!!!) z.B. mit mehreren Lagen und großen Überlappungen), paßt es sich automatisch an. Besser wäre allerdings, wenn Du z.B. Moosgummi zum Abpolstern hernimmst, und beim Einwickeln einen entsprechenden Abstandshalter verwendest (z.B. Wellpappe).
Mache vorher einen Hitzetest des Materials, mit dem Du einwickelst, denn der PU wird sehr heiß.
Und mache Dir vorher Gedanken darüber, bis wohin die Form gehen soll, nicht dass Du hinterher Dein Teleskop da wieder rausschneiden musst, das gibt immer so hässliche Kratzer <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Und beim OAZ würde ich eine Menge Platz lassen, der muss ja nicht festgehalten werden.
Grüße,
Henning
Hallo Norman.
Eigentlich ist diese Idee sehr gut - das zeugs schmeigt sich wirklich jeder Rundung& Kante an.. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Aber, mir wäre das zu hart. Bei harten Stössen soll ja etwas da sein, was abfedert - also eine "Knautschzone".
Bei meinem 12" Dobs brauch'ich keine Transportkiste zu fertigen - diese Kiste brächte ich ja in keine Karre mehr rein.. Da nehm'ich hald Dellen & Kratzer hin.. Aber, an einem Edelrohr (wie zb meinem 80-L) sollte das garnicht sein -
und an einem Apo-Tubus müsste ich denn überhaupt keinen Kratzer haben (wenn ich denn einen APO besitzen würde) ebenso, wie ich meine Okulare immer säuberlichst verpacke nach'm Spechteln...
Bei einer "Top-Verpackung" für ein Edelrohr würd'ich hald die Zeit & Kosten auf mich nehmen, in einer Schaumstoff-Fabrik reinzuschauen. Dort gibt's 1...2cm dicke Matten, welche pervoriert sind.
Du kannst die Matten beliebig stapeln, um ggf. die ganze Kiste komplett auszufüllen. Mit diesen Matten kannst Du Dich dann 1cm^3 - Würfelchen - weise der Teleskop-Form annähern. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Bei harten Stössen kann das dann leichter nachfedern, als ausgehärteter PU-Schaum.
Da fällt'mir gerade ein: im Jäger- und Sportschützenbedarf gibt's Waffenkoffer (für Gewehre, auch im Format "für zerlegbare Flinten" und auch im "Pistolenformat") welche mit solchem Zeugs ausgepflastert sind. Vielleicht findest Du dort auch gleich den passenden Koffer zum Schaumstoff...
also in der Verpackungsbranche ist die PU-Geschichte Tagesgeschäft.
Um trotzdem eine Federung zu erhalten, könntest Du das in Folie gewickelte Teleskop noch in Schaumstoff wickeln und kpl. einschäumen.
Der Schaumstoff klebt dann wie Otterfuß am PU-Schaum und hat die Kontur des Teleskops.
Müsste optimal sein.
Oder du schneidest den PU-Klotz etwas kleiner als den Koffer und lagerst ihn in Schaumstoff - ist noch einfacher!
Hi Henning,
dnake für die Tips, besonders das mit dem Heißwerden - hätte ich nicht gewußt.
clear skies,
Norman
Grüß Dich, klingt inteessant mit dem Schaumstoff direkt am Pu... mal sehen, ob der Schaumstoff hitzebeständig genug ist...
cs,
Norman
auch dir ein Dankeschön für die Tips <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Norman
Hallo Norman,
wollte noch sagen: die Form muss irgendwo offen sein. Ansonsten ist der Schaum imstande, Dir Dein Teleskop einzudrücken. Also eine Seite offenlassen und hinterher abschneiden.
Pteng hatte es mit dem Schaumstoff etwas einleuchtender beschrieben, was ich mit dem Moosgummi meinte.
Ähm - zeig doch mal hinterher Fotos vom Ergebnis!
Viel Spaß beim Basteln, Henning
hallo leute,
das ist ja eine interessante sache.
würde ich gern auch ausprobieren.
wollte auch schon immer mal was " perfektes " in sachen kofferauskleidung machen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
wo bekommt man den solches pu zum ausschäumen her?
danke für eure hinweise!
beste grüße!
wolf
Hallo Henning!
Ich habe gestern den ganzen Tag damit verdallert, das Teleskop auf Fokussiererseite zu präparieren- ich will nämlich nur eine Art Deckel für diese Stelle um den komplizierten Fokussierer zu schützen und alles andere würde ich nur mit Schaumstoff einwickeln. Beim Transport steht bei mir das Scope nämlich hochkant auf dem Fokussierer-auf dem Objektiv ist mir nix...Lange Rede kurzer Sinn, ich habe am Abend alles wieder abgerupft <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Irgendwo gelang es mir ganz gut, aber an manchen Stellen war es doch ein wenig komisch geworden. Mit Photos kann das also noch dauern <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> , ich muß mir mal noch was anderes überlegen. Das war super kompliziert nämlich: für jede Feststellschraube am Fokussierer mußte ich eine Art Schiene basteln, damit ich den Schaum nach Aushärtung dann auch abgezogen bekomme, und diese Schienen verliefen dann über unterschiedliche Höhen, die ich erst angleichen mußte... Das klingt sicherlich nach überzogener Präzision, aber damit das fest sitzt und die Schrauben wirklich geschützt sind ist das notwenidg gewesen. Es ist quasi genauso schwer zu erklären wie zu basteln.
Daß dem Schaum irgendwo ne Hintertür offengelassen werden muß ist ja logi <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
cs,
Norman
Hi Wolf,
na den PU kriegst du einfach im Baumarkt oder sogar Kaufhäusern mit Haushaltswaren-Elektro-und-so-weiter-Ecke.
Kostet so fünf Euro. Wo hattest Du denn Deinen schwarzen Moosgummi eigentlich her (TMB-Eigenbau wenn ich mich recht entsinne)?
grüßend,
Norman
ach so, der PU wurde übrigens gar nicht heiß soweit ich das gesehen habe. Zumindest die Aluschale in der ich testgesprüht hab wurde nicht warm...
Grüße,
Norman
hi norman,
den moosgummi habe ich bei uns im " hagebaumarkt " in der bastelecke, wo es auch malfarben und solche sachen gibt her.
den gibt es dort in größe a4 und a3.
beste grüße!
wolf
Tach
Schaumstoff-Platten aus dem Baumarkt. Schneidet man nach 1 Nacht in
der Kühltruhe (= sssteif wie ein Brett)mit dem elektro-Küchenmesser
auf 0,001 Millimeter genau (wenn man ne ruhige Hand hat <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Alle geschäumten Materialien gut und lange lüften lassen, sonst
evtl. tschüß Vergütung (keineAhnungwasdasoschädlichdampft).
Hat mir mal ein Chemiker gesagt.
