Re: Problem - Hauptspiegel lässt sich nicht ausbau
Hallo Dieter!
Etwas unverständlich, die Spiegelzelle ist eigentlich nicht geklebt. Ich habe einen 6"f/5 Celestron und einen 10"f/5 GSO. Bei beiden fällt mir die Spiegelzelle entgegen, nachdem ich alle Schrauben gelöst habe. Es sollte daher kein Problem sein, den Spiegel auszubauen.
Hast du es mal mit einem Vorschlaghammer und leichten seitlichen Schlägen versucht? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Quatscht! Mach das bloß nicht!
8"f/6, ist ein Dobson oder parallaktisch montiert? Wenn Dobs geht es einfacher. Tubus senkrecht stellen, mit Gummiband arretieren das er sich nicht drehen kann und ein Kopfkissen unter den Tubus in die Rockerbox stopfen. Wenn das Teil auf einer Montie sitzt, das ganze Geraffel aufbauen, den Tubus so nah wie möglich an die Montie bringen, die Rohrschellen öffnen und den Tubus nach unten rutschen. Dann auch hier ein Kopfkissen drunter. Je näher der Tubus am Boden ist, desto besser.
Vorschlag 1: der Schraubenzieher
Suche dir einen breiten Schraubenzieher mit schmaler Klinge und versuche ihn zwischen Tubusblech und Zelle zu bringen. Durch leichtes drehen kannst du den festsitzenden Tubus von der Zelle lösen. Probier es aber nicht nur an einen Punkt, gehe rundum am Tubus entlang. Funktioniert auch mit einem Messer, aber vorsicht dabei.
Vorschlag 2: das Kantholz
Sollte die Spiegelzelle einen überstehenden Rand haben in der das Tubusblech hinein läuft(ist bei GSO so), dann brauchst du ein kleines Kantholz oder ein Stück Dachlatte. Die Kante des Holzes setzt du von aussen an den Rand und schlägst ganz vorsichtig mit einen Hammer auf das Holz.
Vorschlag 3: die Latte
Diese Methode ist etwas... ähm... tricky. Suche dir einen Holzstab oder etwas ähnliches. Er sollte so schmal und lang sein, dass du von oben an dem FS vorbei bis runter neben den Haupspiegel auf die Zelle kommst, ohne dabei den Spiegel zu berühren. Durch leichte Schläge von oben auf das Holz, dass die Schläge auf die Zelle leitet, solltest du die Zelle aus den Tubus kriegen können. Diese Methode ist sowohl die erfolgversprechendste, also auch knifflichste.
Wie ich schon geschrieben habe, normalerweise sitzen die Spiegel nicht geklebt im Tubus. Lass dir Zeit, keine Hecktik aufkommen lassen!
Wenn die Zelle raus ist, mal nachschauen woran es hing und die Stelle mit Sandpapier nachschleifen. Wahrscheinlich liegst am Lack.
Hats geholfen?
Matthias
