Problem mit der Crayford Basis
1markus
ich hab mir gerade einen TS Crayford Auszug für mein 10" Dobson gekauft.
leider passt die Basis nicht.
Der original Auszug ist um einiges größer, dermaßen auch das ausgeschnittene Loch. Ich möchte lieber noch nicht am Tubus herummurkst, also wollt ich zu erst fragen, ob man einen andere Basis irgendwo herbekommen kann?
Hab auch schon in div. Shops gesucht, aber nichts gefunden.
Die Originale Basis hat die Maße: 105 X 105mm die des Crayfords kommt auf 90 X 90mm
Ich kann den Auszug auch nicht in der Originalen Basis anbringen, da der Innendruchmesser 80mm beträgt.
Der, der Crayford Basis aber nur 78mm.
Somit wackelt die ganze Geschichte!
Meine Frage lautet nun:
Gibt es eine Basis mit den Maßen 105 X 105mm und einem Innendruchmesser von 78 mm?
Link zur Grafik: http://lh3.google.de/image/pacsmax/RbIrSV9nSXI/AAAAAAAAAAg/-jmhFik_kRg/CIMG0291.JPG
Vielleicht hatte ja schon mal jemand das gleiche Problem
LG aus Kärten
M
Hallo LG aus Kärnten,
tja Mist, wenn man vor der Anschaffung nicht nachmisst <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/mauer.gif" alt="" />
Also bei meinem 10" Galaxy-Dobson war ein OAZ mit Lochabständen von 70 + 72 mm, also Standard, angebaut. Ein Handelsüblicher Crayfors 2" mit 1/10 Untersetzung passte lochmäßig genau.
Gut, das hilft dir jetzt nicht weiter, aber schau doch mal, wenn du den Crayford genau mittig ins alte Loch hältst, kann man dann die 4 neuen Befestigungslöcher noch bohren oder kommt man da schon in die mittlere Aussparung (großes Loch)?
Wenn Befestigung so noch möglich dann ist das doch o.k.
Wenn du aber schon ins Freie (großes Loch)mit den neuen Befestigungsbohrungen kommst, dann wird es problematisch <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Dann hilft nur noch dass du dir ein 2 mm Alu-Blechstück, welches etwa 5 mm breiter und höher als die alte Basis ist besorgst, die alte Basisbefestigung, also die äußeren 4 Löcher auf dem Blech zentrisch bohrst, die Befestigungslöcher des neuen OAZ und dessen grosses Auszugsloch ebenfalls bohrst und Alles miteinander auf den Tubus schraubst. Natürlich musst du das Blech nach dem Bohren ein wenig so biegen wie der Tubusradius ist!
Tja, mehr fällt mir dazu nicht ein <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
Das mit dem Blech würde ich ebenfalls machen.
Und wenn du schon dabei bist mach das Blech gleich um ein paar Zentimeter größer. Damit erhöhst du nochmal die Stabilität der Konstruktion. Ich habe nämlich schon oft über wackelige Crayfors im Forum gelesen, glaube jedoch das viel öfter eine zu dünne Tubuswand am gewackel schuld ist.
Falls du dann noch das blech nicht nur anschraubst sondern noch zusätzlich mit 2 Komponenten Kleber anbringst gibt das eine bomben Stabile Konstruktion.
Und bau zuvor den Haupt und Fangspiegel aus damit du das Gerät nicht beschädigst.
