Problem mit Parallel-Port
AstroThomas24
Hallo Leute
Meinereiner besitzt eine zur SC3 umgebaute ToUCam. Die habe ich bisher immer am Laptop über den Parallel-Port betrieben (Langzeitbel.). Dann kam der Generationswechsel und ein neuer Laptop musste her. Natürlich hat der keinen Parallel-port mehr. Also habe ich mir gedacht ich lege mir eine PCMCIA-Karte zu, die laut Herstellerangaben einen 100% kompatiblen Parallelport (ECP,EPP) bereit stellt. Die KArte wurde auch unter Windows erkannt und es steht nun ein LPT1 auf Adresse $378 zur Verfügung. Wenn ich allerdings K3CCDTools oder Astrosnap darauf los lasse, so passiert nix. Mit dem Multimeter habe ich die betreffenden Pins direkt am Port ausgemessen. Immer shcön auf High-Pegel egal, was ich an den Port schicke.
Kann sich das einer erklären. Ich hatte extra diesen Weg gewählt und nicht sowas wie einen USB-Parallel-Adapter, da der ja nur nen virtuellen Parallel-Port einrichtet, der direkt nicht angesprochen werden kann.
ich weiß zwar nicht, ob ich Dir in diesem speziellen Fall helfen kann, aber ich hatte ein ähnliches Problem.
Mein Meade LX-200 12" läuft über THE SKY. Nach Umbau des Systems (Softwareschaden) hatte ich keine Verbindung mehr zum Meade vom Laptop aus.
Das Problem lag an der USB-Seriell Schnittstelle. Meade lieferte mir die Software (die ich ansich hatte, ich wusste es nur nicht mehr....) und es funktionierte wieder.
Bin kein Computerspezialist, aber:
Von Meade das USB-Seriell Kabel und die CD mit der Software dafür, und es müsste funktionieren. Kostenpunkt waren übrigens für alles um die 50 Euro.
Winfried
hoffe, Dir geholfen zu haben, aber andere wissen ggf. besser bescheid.
wenn vorhanden Drucker an den neuen Port hängen.
Dann Treiber aktualisieren und sehen dass der Drucker ans Laufen kommt. Das ist erstmal einfacher als K3CCD dazu zu bemühen.
Das Thema NT/XP/Vista und Ports ist das bei den NT-Derivaten realisierte Port-Mapping. Möglicherweise brauchst Du zwecks Konfigurierung fachliche Hilfe, das hängt immer vom Muttersystem und der ansonsten vorhandenen Treiberumgebung ab.
Jörg
