Astromax
ich möchte meine EQ-6 mit dem MCU Update über CdC V. 3.2 ansteuern. Dazu verwende ich die ASCOM Plattform 5.5 und das Generic LX-200 Protokoll. Die Verbindung zur Monti geht über COM1.
Der Verbindungsaufbau in CdC klappt problemlos, nach dem "connect" zeigt das Zentrum des Kartenausschnitts in CdC genau die Koordinaten, die in V4Control unter "Goto" als Monti-Koordinaten vorhanden sind. Wenn ich also in V4Control Capella mit set object und sync object einstelle, V4 schließe und in CdC den connect mache, kommt der Sternkartenausschnitt mit Capella.
Wenn ich nun aber auf Capella in CdC klicke und einen "sync" durchführen möchte, kommt folgende Fehlermeldung
"Error: Controller rejected set TargetDeclination = +16?31,9"
Das gleiche gilt, wenn ich einen "Slew"-Vorgang machen möchte.
Der Deklinationswert an sich ist dabei korrekt, aber irgendwas mit dem Format scheint nicht zu stimmen (deshalb das Fragezeichen in der Fehlermeldung?). Die Meldung kommt nur für die Deklination.
Kennt jemand das Problem und weiß eine Lösung?
Danke schon mal.
Max
Danke schon mal.
Max
