Baader Planetarium
Sponsor Astronomie.de
Erweiterung des Baader UFC Systems um Baader UFC S70 / RASA 8" Adapter (Bauhöhe: 1,4 mm)
- Baader UFC S70 RASA 8" Teleskop-Adapter, um Kameras mit 13mm Backfokus und T-2/M-48 oder M54 Innengewinde wie die ATIK Horizon am RASA 8" verwenden zu können
- teleskopseitig mit RASA 8" Gewinde (M87)
- kameraseitig mit S70 Schwalbenschwanz
- kann über den S70 Schwalbenschwanz an die Baader UFC Basis, teleskopseitig S70 Schwalbenschwanz (Bauhöhe: 13 mm) (#2459110) sowie die UFC-Verlängerungen adaptiert werden. Der UFC-Adapter wird direkt auf das RASA 8 Gewinde geschraubt.
Baader UFC S70 / RASA 8" Teleskop-Adapter (Bauhöhe: 1,4 mm)
Baader UFC S70 RASA 8" Teleskop-Adapter, um Kameras mit 13mm Backfokus und T-2/M-48 oder M54 Innengewinde wie die ATIK Horizon am RASA 8" verwenden zu können teleskopseitig mit RASA 8" Gewinde (M87) kameraseitig mit S70 Schwalbenschwanz
- Schwalbenschwanz-Schiene mit eingefrästen Langlöchern mittig
- Passend für die Vixen, Celestron, Sky-Watcher Montierungen
- Basisbreite 44mm
- Schwarz eloxiert, Länge = 200mm
Schiene V, 200mm – für Vixen / Celestron / Sky Watcher
Schwalbenschwanz-Schiene mit eingefrästen Langlöchern mittigPassend für die Vixen, Celestron, Sky-Watcher MontierungenBasisbreite 44mmSchwarz eloxiert, Länge = 200mm
- Z-Schwalbenschwanzklemmung 200mm für Zeiss / Astro-Physics
- Mit Anschraubmöglichkeit für alle Astro-Physics 900* (*zusätzlicher Astro-Physics Adapter #1401155 benötigt) / 600 / 400 / Mach 1 Montierungen
- Als Aufsatz zur Montage oben auf Astro Physics Rohrschellen (alte Bauformen)
- Nicht mit Vixen kompatibel
Klemme Z, 200mm für Zeiss/Astro-Physics
Z-Schwalbenschwanzklemmung 200mm für Zeiss / Astro-Physics Mit Anschraubmöglichkeit für alle Astro-Physics 900* (*zusätzlicher Astro-Physics Adapter #1401155 benötigt) / 600 / 400 / Mach 1 Montierungen Als Aufsatz zur Montage oben auf Astro Physics Rohrschellen (alte Bauformen) Nicht mit Vixen...
Baader Flanschkopf für Celestron CGX / CGX-L Montierung
- geeignet für Celestron CGX und CGX-L Montierung
- geeignet für das Baader T-Pod Aluminium Stativ 75-110cm und Baader Hartholzstative sowie adaptierbar an Baader Stahlsäulen mit dem Baader Stahl-Nivellierflansch für GM 1000 Montierung (#2451187)
- Achtung: für Flanschmontage am Baader Stahl-Kurzsäulenflansch III wird zusätzlich der Universal-Einsatz für Baader Stahl-Kurzsäulenflansch III (#2451155) benötigt.
geeignet für Celestron CGX und CGX-L Montierung geeignet für das und Baader Hartholzstative sowie adaptierbar an Baader Stahlsäulen mit dem Baader Medium Pillar (BMP) Nivellierflansch für GM 1000 Montierung (#2451187 ...
- der Baader Nivellierflansch für PlaneWave L-500/600 Montierungen dient dazu, Unebenheiten der Bodenplatte oder Betonsäule bzw. Abweichungen der Unterkonstruktion von der perfekten Nord Süd Ausrichtung, so nah wie möglich an der Montierung sehr präzise und stabil einstellen zu können, ohne die Stabilität der Säule zu mindern.
- ist geeignet als Anschlussflansch für Modale Stahlsäule für große Montierungen(#2451220)
- bestehend aus zwei, starken Stahlplatten, verbunden durch 6 Stahlsäulen
- Obere Platte plangefräst und vorgebohrt zur Verschraubung der Grundplatte der Montierung
- Standardhöhe 150 mm
Baader Heavy Pillar (BHP) Nivellierflansch für PlaneWave L-500/600 Montierungen, Höhe 15 cm
der BHP Nivellierflansch für PlaneWave L-500/600 Montierungen dient dazu, Unebenheiten der Bodenplatte oder Betonsäule bzw. Abweichungen der Unterkonstruktion von der perfekten Nord Süd Ausrichtung, so nah wie möglich an der Montierung sehr präzise und stabil einstellen zu können, ohne die...
- ist geeignet als Anschlussflansch für Modale Stahlsäule für große Montierungen (#2451220)
- Standardhöhe 100 mm
de
- Halter um den Steeldrive II Controller an einer 3" Schiene zu befestigen
- Passend für alle 3" (Losmandy-Norm) Schwalbenschwanz-Klemmen
- Der Controller wird in den Halter gesteckt und kann für manuelle Bedienung schnell entfernt werden
- der Halter hilft bei Remote-Setups bei der sauberen Kabelverlegung
Deutsch
- Temperatursensor, um bei starken Temperaturschwankungen die Fokusdrift automatisch auszugleichen
- Flache Bauform, optimal um am Teleskoptubus angebracht zu werden.
- Sensor mit Klinke-Anschluss und 1m Kabel,
- Verwendbar an Steeldrive II Motoreinheit oder an Steeldrive II Controller
Steeldrive II Temperatursensor inkl. Kabel, flach
Temperatursensor, um bei starken Temperaturschwankungen die Fokusdrift automatisch auszugleichen Flache Bauform, optimal um am Teleskoptubus angebracht zu werden. Sensor mit Klinke-Anschluss und 1m Kabel, Verwendbar an Steeldrive II Motoreinheit oder an Steeldrive II Controller
