Hallo Guido,
ja das ist machbar. Was für einen 5"FH hast Du?
1. Du brauchst einen ERF ganz vorn, einen um ca. 8cm gekürzten Tubus (weil Du 200mm Lichtweg brauchst), einen Adapter von 2" Steck auf Aussengewinde M50x1 und einen Glaswegkorrektor fürs Bino. Den goldenen Tubus mit PST Objektiv musst Du vom Rest (Etalon,Kollimationslinsen,Blackbox) entfernen - fertig! Das ist so die gängige und häufigste Lösung.
Wenn Du das Bino OHNE Glaswegkorrektor verwenden möchtest sieht der Umbau anders aus (aber der ERF ist und bleibt vorn) und es gibt da zwei weitere folgende Möglichkeiten für die bestmögliche Ausleuchtung:
2.1 Du entfernst auch die Blackbox, d.h. nur das Etalon mit den Linsen wird verwendet.
Der Lichtweg hinter dem Etalon bis zum Fokus beträgt 200mm und die kannst Du gleich zum Teil für's Bino nutzen (~160mm mit 90°Spiegel/Prisma).
Der freie Durchlass des Etalons ist 20mm und Du brauchst also einen größeren Blockfilter sonst vignetiert es zu stark, da dieser nun wesentlich weiter vorn vor dem Fokus stehen muß: ...Etalon -> Adapter M50x1 auf 1,25" mit 20mm Länge -> Coronado BF10 -> Dein Bino...
2.2 Tubus bleibt wie er ist. Du entfernst aber auch die Blackbox, d.h. nur das Etalon OHNE den Linsen wird verwendet. Du brauchst dann ein telezentrische Linsensystem zum kollimieren (Blende F30 +/-)davor adaptiert. Hinter dem Etalon hast Du dann freien optischen Weg von 150mm...250mm für Spiegel, Blockfilter, Bino ohne Glaswegkorrektor...
Variante 2.2 benötigt ebenfalls einen größeren Blockfilter mit 20mm Durchmesser wenn Du kein Feld verschenken möchtest. Dafür bietet Variante 2 die homogenste Abbildung und hat aus manchem "mauen" PST Etalon ein Top H-alpha System gemacht.
Es kann der Blockfilter auch vor die Telezentrik, da reicht bei einem 4"F10 Refraktor auch ein Coronado BF10 oder B1200 von Lunt oder oder oder...?
Für den Einstieg in den Umbau empfehle ich die allererste Variante 1 mit Glaswegkorrektor bei Bino-Nutzung. Die beiden anderen kann man später im noch umsetzen, da von Variante 1 ausgehend keine Teile & Adapter umsonst gekauft sind oder übrig bleiben.
Oliver
