Pulverwechsel bei Feinschliff
kleinerMUCK
Guten Tag liebe Fachleute
Nach 19 Chargen 240er zeigt mein 250/1200er Projekt folgende maximale Restpits.
Pits nach 19 Chargen 240er
Ich schätze ich habe noch Pulver für 6 Chargen, danach steht das 360er an.
Frage: Müssen diese drei Löchlein vollständig verschwunden sein bevor ich auf 360 welchsele?
Wenn ja, soll ich dann mit 240er weitermachen oder muß ich zurück zu schärferen Waffen?
Hallo Norbert,
Markiere einige der Pits mit schwarzem wasserfestem Filzer. Dann kannst du beobachten wie die verschwinden und neue auftauchen. Dann kannst Du auch beruhigt wechseln. Wenn die markierten Pits immer stehen bleiben dann würde ich nochmal eine Stufe zurück. Aus dem Foto kann ich nicht beurteilen wie groß die Pits sind, ob das große Pits vom 240 er oder restliche vom 120 er sind.
Grüße Martin
Vielen Dank Marty
Ich habe die Pits (und einige andere) markiert und zwei Chargen 240er geschliffen. Die meisten Pits sind verschwunden, einige neue sind entstanden.
Die 3 markierten Problemfälle sind noch da, aber sie sind etwas kleiner geworden.
Pitentwicklung nach zwei Chargen Korbo 240.
Das Bild zeigt links den alten Zustand und rechts den Neuen.
Die Pits sind ca 0,16mm breit und liegen in 3mm Abstand.
Ich hätte sie mit der ´Lupe auf dem Leuchttisch nicht wiedergefunden, wenn ich sie nicht am Außenand markiert hätte. Und es sind einige kleine Neue entstanden.
Ich mache morgen erstmal das 240er alle und schau mir die Freunde nochmal an. Aber wenn Du jetzt nicht lautstark protestierst, werde ich danach wohl mit dem 360er weitermachen und nicht zurückgehen.
Einverstanden?? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Vielen Dank für Deine Hilfe,
die Idee mit der Markiertig ist echt gut.
Ja, leider sind die Körnungen nicht ganz sortenrein, d.h. im 240er sind immer noch ein paar grobere Körner drin. Daher weiß man nie genau ob man die Pits rausschleift und neue da sind oder ob das immer dieselben sind. Die einzige Lösung ist also markieren. Drei vier Pits sind nicht weiter tragisch. wenn aber am Rand noch viele große Pits sind, dann muß man sich dazu was einfallen lassen. Geh mal ruhig eine Körnung weiter, dann siehst du ja was mit den Pits passiert.
Grüße Martin
Hallo Martin
Ich habe die Pits inzwischen mit 360er verschwinden lassen, bis auch damit genausoviel neue Pits entstanden wie alte verschwunden waren. Für Achim zum Schmunzeln, der Spiegelstreichler hat bis zum Ende 360er schon 30 Stunden reine Schleifzeit. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
Jetzt mache ich mit dem 600er nach der gleichen Methode weiter, Randpits markieren und beobachten. Klappt wirklich gut. Ich muß jetzt schon lange mit dem 25er Okular suchen um noch Pits zu finden, die Lupe allein zeigt gar nichts mehr.
Melde mich wieder, wenn das nächste Problem auftaucht.
B.t.w die Fase ist jetzt noch 0,8mm breit, das ist doch wohl ausreichend?
fröhliche knirschende Grüße
