Refraktor selbstbau
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas mortys
mortys
ich möchte mir einen Refraktor selber bauen und suche eine Detailierte Anleitung dafür. Kenn jemand eine Webseite oder einen Link wo ich sowas finden kann????
Mortys
Nun Mortys, es kommt ja darauf an, was Du basteln willst: ne simple Röhre oder was Edlers?
Die Suchfunktion solltes Du ruhig auch mal bemühen hier!
Hier kannst Du Dir sicher einige Anregungen holen...
Einige meiner Berichte auf der Seite von Binoviewer dürften für den Anfang reichen:
http://www.binoviewer.at/teleskoptuning.htm
Wolf
Hallo Mortys,
hier sollten möglichst vorab einige wesentliche Fragen geklärt werden:
Was ist das Ziel oder besser gesagt der Einsatz für diesen Refraktor. Das ist sehr wesentlich um einmal generell den Grundtyp festzulegen.
* Visuell oder fotografische Anwendung oder beides...
* Widefield oder Planeten (hohe Vergrößerung, Farbrein!)
* Binokularansatz anbaubar oder nicht
Bei Planeten sollte es wenn (aus Preisgründen) ein Frauenhofer schon einer mit möglichst F/15 sein, ansonsten doch eher ein APO und das ist sauteuer und nicht so mein Ding...
Für Übersichtsanwendungen (Widefield) kann es ein schneller FH sein wobei dann nur geringere Vergrößerungen sinnvoll sind....
Es hängt also schon einmal vom Einsatzzweck ab welches System zur Anwendung kommen soll und daher unterscheiden sich auch die Konstruktionsmerkmale, denn ein 5" F/5 schaut einfach anders aus als eine Elendsröhre für einen 5" F/15 oder F/20, da geht´s schon ans Falten.....
Weiters natürlich eine wichtige Frage: Ausgeleuchtetes Gesichtsfeld (brauchbares!!!)und damit Blendenanordnung u. Dimension...
Wenn du hier eine Selektion vornimmst, bin ich sicher, daß dir jemand einen oder mehrere Liks nennen kann.
Ich hab da momentan nix parat
...übrigens diese kurzen FH´s (F/5) oder so brauchst nicht basteln, eine ordentliche Linse ist kaum zu kriegen und wenn dann für den Preis von 5 Chinakomplettröhren....BeiF/10 würde ich sagen kriegst eher gute Linsen (Objektive <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />) aber keine gscheiten (leistbare) Röhern - also Selbstbau!!
Johann
Wolf
Danke für deinen tipp. Ich werde mich mal in ruhe hinsetzten und die seiten verfolgen. Ich habe natürlich schon in diesem und anderen Foren gesucht, aber nicht ordentliches gefunden. Es waren auch schon einige Links dabei, aber die vielversprechenden Links waren nicht aktiv. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Aber ich schaue trotz dem weiter.
Hallo Mortys,
Johann
Nun, ich würde gerne Planeten und und große Nebel betrachten. Evtl. mit der Option zur Fotografie. Das ist mein erster versuch und ich muss zugeben, dass ich nicht viel ahnung habe. Das ist auch der Grund warum mir die meisten Beiträge nichts bringen. Ich brauche also eine Komplettanleitung für doofe.
Mein bruder ist Optiker und könnte mir bei der beschaffung der Linsen und bei der Berechnung und dem zusammenbau helfen. Ich werde Ihm eure ganzen Tipps ohnehin zeigen. Evtl. kann er damit mehr anfangen.
Währe halt nur schön wenn es eine komplettanleitung mit Erklärungen geben würde.
Danke nochmal,
Mortys
Ein Tipp zur erforderlichen Genauigkeit beim Einbau:
Kippung des Objektivs stellt einen Fehler zweiter Ordnung dar.
Kippung des Okulars stellt einen Fehler erster Ordnung dar.
Heißt: Beim Einbau des Okulars größere Genauigkeit walten lassen!
Mit Gruß!
Roland
Danke für die Tipps. Ich werde mir das alles mal anschauen. Denke, um ein Buch werde ich trotz dem nicht herumkommen.
Mortys
Was für´n Buch denn ? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
Jeder Refraktor ist etwas anders zu konzipieren, schon von seinen Einzelkomponenten, dem geplanten Zubehör, der Montierungsart usw. her.
Wenn Du mit Erfolg selber basteln willst, dann muß Du entsprechend planen.
- welche Öffnung
- welche Brennweite
Daraus resultierend:
- Bino-Gebrauch gewünscht oder nicht
Daraus resultierend, wenn " ja ":
- welches voll ausgeleuchtete Bildfeld ist mit Bino bei der festgelegten Brennweite überhaupt machbar und sinnvoll ( bei einem kurzbrennweitigen Gerät z.B. f6 , wirst Du mit Bino nie ein Bildfeld bekommen, das Deine langbrennweitigsten Okus voll ausleuchtet.)
Wenn trotzdem mit Bino alles zur Zufriedenheit, dann:
- welchen Okularauszug mit welcher Länge des Auszugsrohres brauchst Du, damit nicht dort eine weitere Störquelle im Strahlengang auftritt. ( wenn Du bei einem z.B. 100 f6 Objektiv einen 1 1/4 " Auszug ansetzt, wirst Du, je nach Zubehör, womöglich überhaupt kein voll ausgeleuchtetes Bildfeld mehr bekommen.)
Hm, ich glaube, jetzt könnte ich fast ein Buch schreiben <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Das alles muß man sich dann mal in Ruhe aufzeichnen, die Störkanten ermitteln, gucken, wie lang der Tubus sein muß, die Blenden grafisch festlegen und...und ...und...
Das solltest Du Dir mal alles durch den Kopf gehen lassen und die o.g. Berichte oder Galerien studieren.
Denn, wenn Du das Vorgehen erstmal begriffen hast, dann wird alles garnicht mehr so ein Problem.
Wenn es auch bis zum fertigen Gerät noch ein langer Weg ist. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />
Beste Grüße und viel erfolg!
Wolf
Na suuuuper. Ich hatte vor dieses Buch zu kaufen:
Build your own Telescope
ISBN 0-943396-42-5
Zumindest, brauche ich eine Schritt für Schritt Anleitung was ich alles Beachten muss bzw. welche Punkte ich alle angehen muss. Den rest kann ich ja erfragen.
Wie du schon sagtest, ich muss mir klar werden was ich will. Dann komme ich auf Tubuslänge, durchmesser etc. Dann bin ich bei der Brennweite und und und. Jeder Schritt hat anzahl x Folgeschritte. Soetwas würde schon ungemein helfen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Komplettanleitung um genau ein bestimmtes teleskop zu bauen.
Ich muss im Prinzip nur wissen, wass ich wann machen/beachten muss.
Ich habe dabei nochnicht einmal einen Ansatz....
Das ist alles schon ein wenig verwirrend.....
Mortys
Ich danke euch allen vielmals!!!!
Mortys
