andesit
die letzten Nächte waren wirklich besonders. Auch hier in Salzburg.
Hab mir vorgestern Rigel angesehen im 5" ED. War selten einfach zu trennen, egal ob bei 190 Fach oder 300 Fach. Wunderschön und ziemlich einfach. Also bei hoher Vergrößerung gefühlt fast ein halber Fingerbreit Abstand zwischen der hellen Hauptkomponente.
Gestern hab ich mir gedacht, Rigel ist so weit der geht sicher auch einfach mit einem 72 mm ED. War zunächst aber gar nicht so. Dachte mir verwundert, das läßt sich nicht machen, aber siehe da eine halbe Stunde später nachdem alles ordentlich ausgekühlt war, war es auch sehr einfach. Der Begleiter ist mir allerdings viel näher erschienen. So den 2 bis 3 fachen Abstand des 1. Beugungsringes. Interessanterweise einfach und stetig mit schwarzem Zwischenraum mit einem 3.2 mm NED (135 Fach) und einem 5 mm TAK LE (86 fach) aber sehr schwer mit einem 4 mm Japan Ortho.
Ich hab ein wenig Asti in den Augen, beobachte aber bei kleiner AP ohne Brille. Da gibt es offensichtlich einen Trick. Durch Drehen des Zenitprismas läßt sich eine Stellung finden bei der die Trennung weit einfacher ist. Hab immer gedacht, Astigmatismus ist bei kleiner AP völlig egal.
Jedenfalls hab ich dann später geschaut, welche Öffnung man zum Trennen von Rigel benötigt und meist war von "15 cm" die Rede. Mein kleiner Refraktor hat nicht einmal die Hälfte.
Daher würde mich interessieren mit welchen Teleskopen Ihr Rigel schon getrennt habt.
LG
Franz
LG
Franz
