Ronchi Gitter drucken
eloi
Hallo Bastelgemeinde
Frage hat schon mal jemand ein Ronchigitter auf Folie gedruckt und klappt das ?
Hi eloi,
nee, hat nicht geklappt, war nicht fein genug und nicht schwarz genug.
Gestreifte Grüße iund
cs
jorgos
>Frage hat schon mal jemand ein Ronchigitter auf Folie >gedruckt und klappt das ?
Nein, das sollte nicht sinnvoll klappen. Selbst mit 600 dpi
bekommst Du nur eine Auflösung von ca. 1/24 mm.
Damit könntest Du nur sehr grobe Gitter drucken.
Ausserdem ist der Toner evtl. zu durchsichtig.
Es ist schon besser, ein grobes Gitter auszudrucken und
auf Schwarzweissfilm abzuphotographieren.
Re: Ronchi Gitter ausbelichten!!
Ganz einfach ausbelichten lassen. Bei der nächsten Druckerei geht das für 5-10 Euro. Auflösung mind. 2400dpi, das müsste wohl reichen, manche Belichter können glaube ich sogar bis 12000dpi.
(Für alle die nicht aus der Branche sind: Druckvorlagen werden auf Film (transparente Folie) per Laserbelichter ausbelichtet um davon wiederum Druckplatten zu machen)
Cyrill
Hallo eloi,
ich habe mein Gitter einfach mit einem Laserdrucker auf Folie ausgedruckt und es erfüllt seine Aufgabe ganz gut. Die Qualität des Gitters ist wirklich nicht berauschend, trotzdem kan man das Ronchibild völlig problemlos beurteilen. Während des Polierens war auch ein leicht abgesunkener Rand von weniger als 2 mm Breite leicht zu erkennen.
@cyrill: Hast du eine Ahnung, welche Dateiformate diese Druckereien benötigen! Ich würde mir gerne mal zum Vergleichen so eine Folie belichten lassen.
Ciao, Heiner
Normalerweise sollte man die Datei als EPS sichern. Aber auch eine offene Datei (Illustrator, Corel, Freehand...) sollte möglich sein. Auf jeden Fall Ausdruck beilegen und wenn Text dabei ist, entweder Schriften in Pfade umwandeln oder Schriften mitliefern. Da es aber eigentlich nur um Linien geht sollte alles kein Problem sein. Kleiner Tip: pack die ganze DIN A 4 Seite voll mit Varianten in diversen Linienstärken, denn Du zahlst die ganze Seite, auch wenn nur wenig drauf ist.
Cyrill
P.S. Sag in der Druckerei nicht "auf Folie ausdrucken" sondern "auf Film belichten lassen" (Jede Branche hat halt ihre Fachausdrücke ;-))
Vielen Dank für die Antworten
Da ich noch Material von der Vds brauchte habe ich mir gleich ein Ronchigitter bestellt kostet nur ein paar Euro
>sogar bis 12000dpi.
Was kostet das heute denn? Früher liess ich so
Platinenlayouts herstellen. Die Sache hatte nur einen
Haken: Die Druckerei ließ sich das fürstlich bezahlen...
Hi!
Ein Ronchigitter haben wir schonmal selbstgebastelt, um es zum fokusieren zu benutzten.
Das ging so:
Mit Excel, glaub ich, nen Ausdruck erstellt, der viele viele feine parallel Linien enthielt. Diesen dann auf eine Wand gepinnt und mit nem Normalobjektiv auf nen standard Negativfilm geknippst.
Film entwickeln lassen und das Blatt aus dem Negativ ausgeschnitten, fertig war ein wunderbares scharfes Ronchigitter. Den Linienabstand weiß ich nicht mehr, aber sehr groß war er nicht.
gruß,
André
cyrill schreibt:
Inzwischen habe ich einen Kumpel befragt, der in so einer
Druckerei arbeitet. Er sagt "Kein Problem, gib mir 'ne
Vorlage" - Tja, aber woher nehmen...
Im Internet habe ich dieses nette kleine Stückchen
postscript gefunden, das eine ganze Seite voller 100lpi
Gratings produziert und dabei auch noch die Auflösung des
Gerätes berücksichtigt: http://telescopemaking.org/images/ronchi/ronchi.ps
Ich möchte aber lieber eine Seite mit verschiedenen
Gittern so zwischen 60 und 400 lpi. Da ich nicht wirklich
Lust habe extra Postscript zu lernen meine Frage: Weiss
evtl jemand eine Quelle für so etwas oder kann jemand gut
genug Postscript um die Datei entsprechend anzupassen?
Ciao, Heiner
ich schrieb:
> kann jemand gut genug Postscript um die Datei entsprechend anzupassen?
Hat sich erledigt. Postscript ist gar nicht so kompliziert wie ich dachte <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ciao, Heiner
Oh, modifiziertst Du da den Postscript Code? Kompliment.
Ich hätte jetzt in einem Grafikprogramm ein Linienraster neu gezeichnet. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt aufs Ergebnis.
Cyrill
Hi Cyrill,
das Problem mit einfachen Pixelgrafiken ist ja immer, dass
die Druckertreiber versuchen das Ergebnis für das
menschliche Auge nett aussehen zu lassen. Wenn sie das
gewünschte Ergebnis nicht hinbekommen fangen sie an
einzelne Linien etwas kleiner/größer zu machen, damit der
Gesamteindruck stimmt.
Ich habe eine ganze Reihe Rochigitter, Messerschneiden,
Drähte und Spalte jeweils in der Größe 24x36 auf eine Seite
gepackt und werde sie in den nächsten Tagen belichten
lassen - bin auch gespannt. Hier das vorläufige Postscript-
File (wird sich garantiert noch verändern):
http://otterstedt.abflug.de/myronchi.ps
Wenn ich weiss, ob es funktioniert melde ich mich noch mal.
Ciao, Heiner
Ach ja, zumindest mit GSview dauert die Darstellung auf
dem Bildschirm lange - nicht entmutigen lassen, die Ausgabe
fängt natürlich postscript-gerecht unten auf der Seite an <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo
Vielen Dank für die vielen Antworten
Da ich noch Material von der Vds brauchte habe ich mir dort 2 Ronchigitter gekauft Preiß für beide 4,10 Euro
:-) CS
Druckereien verarbeiten am liebsten PostScript-Daten (PS oder EPS) oder auch Layout-Daten (Quark Xpress oder InDesign o.ä.) oder auch Grafikdaten von Illustrator. Bei Word fallen sie in Ohnmacht und auch Corel-Daten sind (aus gutem Grund) unbeliebt.
Die meisten Drucksachen werden mit Filmen gedruckt, die mit 1200 bis 2400 dpi belichtet sind. 12000 dpi Belichtungen sind mir bislang nicht "über den Weg gelaufen" - und ich wüsste auch nicht, warum man so hoch belichten sollte (kostet nur Zeit und damit Geld).
Der beste Weg ist Wohl Gitter auf Papier möglichst fett und schwarz drucken und mit einem abgeblendeten, nicht verzeichnenden Objektiv auf möglichst kontraststarken Film abfotografieren (Technical Pan, hart entwickel o.ä.)
In der Druckerei belichten lassen geht wahrscheinlich notdrüftig, immer noch besser als selbstgemachter Laserdruck. Die Kanten der Laserdrucklinien sind einfach nicht sauber genug, für wirklich hochwertige Ergebnisse), Ronchi-Gitter sind ja doch etwas schwieriger als PowerpOint Strichmännchen...
Soweit meine Erfahrungswerte
René
heute abend habe ich von meinem Kumpel den belichteten
Film zurück bekommen. Um es kurz zu machen - ich bin
begeistert! Ronchigitter von 30 lpi bis 400 lpi,
verschiedene Messerschneiden, Spalte und Drähte usw. in
einer beeindruckenden Qualität. Insbesondere bin ich
baff, wie lichtundurchlässig die schwarzen Bereiche
z.B. bei den Messerschneiden sind - kein Vergleich zum
Laserdrucker.
Noch mal herzlichen Dank an cyrill für den Tip,
ciao, Heiner
Meine Gitter mache ich so ähnlich, meine Fototechnik ist aber nicht so ausgereift, daher leiden die Gitter meist unter dem Filmkorn, welches man beim Test dann wiederfindet. Ist es möglich von dir so ein Foto käuflich zu erwerben?
Grüße Martin
Hi Marty,
Inzwischen habe ich festgestellt, dass es bei den sehr
hohen Linienzahlen Interferenzerscheinungen zwischen
Linienzahl und Auflösung des Belichters gibt.
Eine Rückfrage bei meinem Kumpel hat ergeben, dass der Film
mit 3386 dpi belichtet wurde. Ich hatte die Postscript-
Datei aber für 3000 dpi ausgelegt. Im Momant arbeite ich
daran, die Datei so anzupassen, dass sie den optimalen
Linienabstand selbst herausfindet.
Die Aktion war für mich ehrich gesagt umsonst. Ich muss mal
nachfragen, wieviel so ein DIN A4 Blatt kostet. Mich würde
aber sehr interessieren was du von der Qualität hälst.
Schick doch bitte mal eine Mail mit deiner Adresse (und ggf.
der gewünschten Anzahl Linien), dann schicke ich dir ein
paar von den Gitter zu. (heiner@otterstedt.de)
Ciao, Heiner
