Säule aus Holz?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas hendy
hendy
Hi Leute,
ich wollte fragen ob es sinnvoll ist eine Säule für GP-E(mit zwei Teleskopen auf Doppelbef.) aus Holz zu bauen und in den Boden zu versenken? Ich hatte vor die Säule aus vielen (20-30)
kleinen vierkant Hölzern, die ich einzeln mit Wetterschutz-Lack einpinseln wollte, zusammen zu leimen. Ist es sinnvoll Holz zu benutzen? Wenn ja was für Holz?
Im voraus danke für alle Antworten!
PS: Boton- und Metallsäulen gehen nich, weil ich keine Ahnung hab wie ich das realisieren sollte!
c.s.
Hendy
Hi Hendy,
wenn es denn eine Säule aus Holz sein muß, würde ich in einer Zimmerei suchen, ob es da einen Abschnitt von einem Leimbinder gibt. Den Teil der im Boden steckt würde ich mit Bitumen o.ä. streichen.
Wie willst du denn die einzelnen Leisten solide verleimen wenn sie vorher lackiert sind? Außerdem braucht`s für so eine Verleimung genügend kräftige Zwingen oder noch besser eine Hydraulikpresse.
Gruß, Edi
Hallo Hendy,
also ich bin ja auch ein beführworter von Holzstativen, aber eine Säule aus Holz in der Form wie du sie beschreibst kann ich mir kaum vorstellen.
Hmm.....also ich denke das wird weniger Probleme verursachen als so eine Holzkontruktion.
Was eine Stahlsäule angeht, da müsstest du nur mal bei Metall bearbeitenden Betrieben anfragen ob die ein entsprechendes Rohr beschaffen können, dies dann einfach auf eine Platte schweißen oder Ausleger dran schweißen.
Eine Stahlsäule mit einem Betonfundament wäre natürlich das Optimum.
Eine Reine Betonsäule geht natürlich auch problemlos. Dazu brauchst du erstmal ne Verschalung für das Fundament, also entweder nimmst du ein paar Bretter und grenzt das Fundament damit ab oder du schaust im Bau/Gartenmarkt mal nach diesen....ja wie heissen die? So Hohlformen, meist aus Waschbeton, die zumeist als Blumenkübel genutzt werden, die haben aber keinen Boden.
Sowas kann man eingraben und dann entsprechend mit Beton auffüllen.
Für die eigentliche Säule würde ich dann ein Abwasserrohr nehmen, dieses aufs Fundament packen und dann mit Beton auffüllen, und zwischendurch sowas wie ne Armierung mit Metallgittern nicht vergessen, macht das ganze noch robuster (Stichwort Stahlbeton).
Ich denke sowas ist schneller und einfacher machbar als so eine Holzsäule.
Oder aber du konstruierst dir sowas wie das altbekannte Woodmaster Stativ
(Woodmaster Stativ von Helge Schlinzig).
Wenns wirklich stationär sein soll dann, kannste das ganze ja vom Material noch üppiger also wesentlich schwerer bauen und irgendwie wird man das auch verankern können (z.B. mit drei kleinen Betonfundamenten <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
clear skies,
André
Diese Woodmaster Stative sehen schon recht stabil aus <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
Kann man sich die irgentwie selbst bauen oder gar kaufen?
Oder is das alles Patent geschützte Marke eigenbau?
Wenn da nichts zu machen is dann geh ich zu einer Betonsäule über. Das mit dem Metall geht leider nich weil ich 13 jähriger
Schüler bin und nich so viel erfahrung mit schweißen habe <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Was brauch man denn noch mal für die Betonsäule alles?(zum mitschreiben bitte) Und kann man das alles im Baumarkt kaufen?
c.s.
Hendy
eine Säule aus Holz einfach in den Boden eingelassen, das kannst du echt vergessen! Auch wenn man das Holz mit Bitumen einpinselt oder in diversen verbotenen Mitteln tränkt, das Holz geht meistens nach ein paar Jahren kaputt. Auch solche Ideen, wie zb eine alte Bahnschwelle (aus Holz) im Boden zu versenken, würde ich dir nicht empfehlen, da die Schwelle praktisch Sondermüll ist...
So was brauchst du nun:
Schau mal hier, dort gibt es ein gute Anleitung mit Bildern, wie es aussehen kann. Außerdem packst du keine schweren Lasten auf die Säule drauf, dann kannst du auch auf die Bewehrung (Stahleinlagen) verzichten ... die Gewindestangen musst du aber schon so, wie dort gezeigt, einbetonieren.
1. Werkzeug um das Loch auszugraben (mind. 80cm tief) & um den Beton anzurühren
2. Das Abwasserohr Durchmesser 15cm oder 20cm ... und es muss noch lang genug aus der Erde rausschauen, also lieber zu lang kaufen.
3. Gewindestangen / Bolzen Durchmesser 10-12mm Länge ca 30cm ... aber da musst du dir erstmal Gedanken machen, wie du die Montierung überhaupt befestigen willst
4. Beton ... den gibt es in Säcken, das nennt sich "Estrichbeton", der wird einfach mit Wasser angerührt, da kann man gar nix falsch machen. Aber rechne dir vorher das Volumen aus, da können einige Säcke zusammenkommen! Was man nicht machen sollte: wenn der Beton ausgegangen ist, einfach am nächsten Tage weitermachen. Das muss in einem Zug durchbetoniert werden!
... das Zeug gibt es alles im Baumarkt oder vielleicht kennst du einen Baubetrieb und evt. haben die noch Reste rumliegen
Stefan
Wenn Du ein Stück Eiche Durchmesser 20cm etwa 80cm tief
in den Erdboden eingräbst, hält dieses Stück etwa
800 Jahre. Ein Stück Fichte hält etwa 50 Jahre.
Die Zeiten beziehen sich auf Bodenkontakt.
Ohne Kontakt sind die Zeiten von Fichte und Eiche ähnlich.
Buddel es ein oder nicht!
Das "Umfallen" wirst Du nicht mehr als tragisch empfinden,
denn dann wirst Du eh nicht mehr gut sehen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Beste Grüße
Dirk
