Schrauben für Leitrohrschellen
kamiyanico
Hallo Astrofreunde,
ich suche für meine Selbstbau Leitrohrschellen vernünftige Justierschrauben, wie sie z.B. bei den Baader Leitrohrschellen verwendet werden,
also mit einer drehbaren, beweglich gelagerten Spitze.
Hat jemand einen Tip, wo man so etwas bekommen könnte?
(Ich weiß leider nicht einmal, wie man diese Art von Schrauben bezeichnet.)
Danke und Gruß
Micha
Ich glaube nicht, dass man sowas fertig bekommt aber 2 Bastelvorschläge hätte ich:
1)
Du bohrst in normale Schrauben vorne ein Loch rein und gibts eine Kunststoffnoppe rein. Ob es da etwas fertiges gibt ist auch fraglich.
2)
Ich selbst habe von einem Kunststoff-Abflußrohr mit etwas kleinerem Durchmesser als der Leitrohrtubus zwei 5 cm Stücke abgesägt, sie dann noch der Länge nach aufgeschnitten und über den Tubus geschoben. So kann man normale Leitrohrschrauben verwenden und der Tubus ist trotzdem geschützt.
Als Leitrohrschrauben kamen übrigens Gewindestangen mit Flügel- und Kontermutter zum Einsatz.
Hallo PitWi,
das mit dem Kunststoffrohr ist eine gute Idee. Das bringt mich auf folgenden Gedanken:
Man könnte doch 6 kleine Stücken (ca. 10mm dick) von einem Kunstoff Rundmaterial auf den Tubus kleben.
In diese Kunstoffstücke bohrt man vorher eine kleine Vertiefung (ca. 5mm tief), in der das rundgefeilte Ende
der Schraube geführt wird. Damit dürfte das Problem gelöst sein.
Danke für deine Anregung!!!
Gruß Micha <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
In diese Kunstoffstücke bohrt man vorher eine kleine Vertiefung (ca. 5mm tief), in der das rundgefeilte Ende der Schraube geführt wird. Damit dürfte das Problem gelöst sein.
Wozu der Aufwand?
Und etwas auf den Tubus zu kleben ist sicher auch nicht ratsam im Sinne eines Wiederverkaufwertes.
Moin!
Nylonschrauben sind gut - die letzten habe ich bei meinem Schrauben-
Händler um die Ecke sogar geschenkt bekommen - 6 Stück für einen Sucher.
Wem dann noch sein edles Leitrohr zu schade zum Verkratzen ist, der nimmt
eben diese Schrauben und klebt auf den Tubus einen Streifen Veloursfolie.
Das hilft auch gegen Verrutschen.
Leitrohrschellen kann man übrigens hervorragend aus Holz fertigen. Wenn
die angemalt sind, sieht man da keinen Unterschied zu Alu - und billiger
ist es auch.
Hallo Raimund,
also bei Metallschrauben mache ich mir doch ernsthafte Gedanken, daß diese, auch wenn man sie nur handfest anzieht, nicht den Tubus, der aus Alu ist, beschädigen könnten.
Hallo Micha,
Ich hatte vergessen zu schreiben, daß es sich bei dem Leitrohr um ein 90/1000, Gewicht ca. 5Kg, handelt. Da müssen die Schrauben schon etwas halten. Deswegen habe ich auch Zweifel, ob Kunststoffschrauben wirklich verwindungssteif genug sind.
Hallo PitWi,
Ich habe das mit den Kunststoffhülsen aus Rundmaterial mal ausprobiert. In das Sackloch habe ich noch eine Mutter gepresst auf der die Schraube läuft. Festgeklebt habe ich die Hülsen zum Testen noch nicht, aber klappt prima!!
Aufwand war sehr gering und Kunststoffrohr hatte ich leider nicht da ;-)
Gruß Micha
Hi!
Deine Idee mit den Plastikstücken fand ich auch nihct sooo abwegig. Nur warum kleben?! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" />
Wenn du für jede Schraube, die in den Rohrschellen drin sind ein kleines Plättchen, machen würdest, die den Druck auf eine große Fläche verteilen, dann hättest du doch was kratzfestes!
Ich verstehe nicht, warum du es festkleben willst...
ICh schicke mal eine Zeichnung!
mfG Michael
Hallo Michael,
kleben deswegen, damit man die Hülsen nicht verliert, wenn man eine Schraube mal etwas mehr löst.
Da reicht sicherlich ein Tropfen Heißkleber, den bekommt man bei Beadarf auch leicht wieder ab.
Es ist leider schwieriger, die Hülse drehbar an der Schraube zu befestigen als am Tubus.
Es geht natürlich auch ohne Kleben wenn man aufpasst.
Woraus würdest du denn diese Plättchen machen? Sie müssten ja in etwa den Tubusradius haben.
Holz ginge vielleicht, ist aber eine ganz schöne Fummelei, bis man das hingefeilt hat.
Danke für die Zeichnung!
Gruß Micha
Hi!
Ja das hatte ich nihct bedacht, dass die Teile runterfallen, wenn man justiert <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> .... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Aber ich habe nohc eine idee. Bei Schraubzwingen, die man beim Laubsägen benutzt, da sind doch auch immer so Schutzplättchen an den Enden der Schrauben angebracht. Vielleihct kann man die kaufen(also seperat) und dann innen mit Filz bekleben, damit der Tubus nihct verkratzt...
mfG Michael
Hallo
ich habe auch solche Plättchen unterlegt. Nur das reinfummeln anfangs ist lästig. Bei Justieren dreht man nicht so weit auf, das die Dinger abstürzen.
Bei meinem nächsten Doppelteleskop (ich nehme es zum Beobachten mit zwei Rohren) werde ich als hintere Justierschrauben Flügelmuttern nehmen, dann ist die Neujustierung einfach zB. bei Teleskopwechsel oder Zenithprisma/spiegelwechsel , Binokular etc.
Gruß Dietmar
