Selbst bau
gardjak
Hallo kann mir jemand sagen ob es egal ist wo ich denn
fangspiegel anbringe wenn ich mir ein reflektor bau mit den maßen
1000mm brennweite
76mm spiegeldurchmesser
112 öffnung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Hallo Gardjak.
Wenn Du einen Spiegel hast mit 76mm Durchmesser, dann kannst Du diesen auch in ein Rohr mit 500mm-Öffnung (anstatt 114mm) einbauen - ER WIRD DADURCH NICHT BESSER!!!
der 76mm Spiegel kann nicht mehr Licht reflektieren, als auf ihn einfällt! Nichtmal, wenn Du ihn in ein 5'000mm Tunnelrohr einbaust!!!
Also, wenn Du einen 76/1000- Spiegel hast, dann nimm ein Rohr, was etwa 85-95mm Durchmesser hat, alles andere ist protzerei!!
Suche via Google das Programm "NEWT25", spiele damit. (mit verschiedenen Brennweiten und Öffnungen, also Öffnungsverhältnissen) stelle fundierte, konkrete Fragen, dann kann Dir konkret geholfen werden.
Grüsse, Silvio
P.s. einen 76mm Spiegel in ein 114mm Rohr einbauen, das ist wie ein alter 5-er BMW (kein fetter, neuer 3er) mit VW-Käfer-Motor (aussen klein, innen Schei...)
Wenn schon klein, dann ehrlich & fein!
GuckstDu hier:
http://www.angelfire.com/trek/newton114mm/sh_eigenbau_1.jpg
Siehe auch http://www.newton114mm.lowitz.de
Selber gebaut, 110/800mm, 4,8kg, total 60 Arbeitsstunden und 200.-€.
(inklusive Buch "Spiegelfernrohre, selber gebaut"!! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />)
Definiere mal bitte Deine Alternativen, die sich hinter "egal" verbergen. So egal ist das nämlich nicht.
Die Öffnung bei Deinem System ist übrigens 76 mm, hinter diesem Begriff versteckt sich der Objektivdurchmesser.
Den Rohrdurchmesser sollte man in der Regel etwa 4-5 cm größer machen, als den Spiegel, damit vom Spiegel produzierte Warmluftschlieren außerhalb des optischen Weges abfließen können. Der kleine Spiegel wird allerdings nicht stark "heizen", insofern sind 112 mm schon ganz anständig.
...was soll eigentlich der hier: <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> ? So schlimm? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
