Selbstbau eines künstlichen Sterns für´s SC
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Lars
Lars
Servus Leute,
ich wollte nur mal fragen wie man am besten einen
künstlichen Stern "baut", um z.B. sein SC daran zu
justieren, was mein Hauptgrund wäre.
Ich hab´s mal am "echten" Stern versucht, aber ich bin der
Typ der für sowas wirklich Ruhe und Zeit brauch.
Daher meine Frage.
Schon mal THX für alle Antworten.
Bau dir eine lochblende aus schwarzem karton. dann stellst du dahinter eine Glühlampe. Wenn dann noch deine Nachbarn so nett wären, dass ganze aufs Fensterbrett zu stellen, ist der künstliche Stern fertig. Gratulation! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
MfG michael
Hallo...
Also da gibts wiedermal tausend und eine Möglichkeit, hier zwei:
- Man nimmt ein kurzbrennweitiges Okular und steck es auf eine MiniMaglite,
und peilt dann von vorne (Augenlinse) her, da entsteht nämlich ein extrem kleiner Lichtpunkt.
- Man nimmt eine alte Christbaumkugel (silbern), hängt diese irgendwo ziemlich entfernt auf
und strahlt die dann mit einer starken Taschenlampe oder einem Laserpointer an...gibt ebenfalls
einen extrem kleinen Lichtpunkt, den man als Stern verwenden kann.
Mit der Methode und zwei Taschenlampen kann man übrigens auch die theoretisch-praktische
Auflösungsgrenze testen, da man einen "Doppelstern" generieren kann, dessen Abstand man im Griff hat...hab den
Link zur genauen Anleitung aber verlegt.
Der minimale Abstand Stern - SC ist übrigens ca. 12-14m für ein C8...alle größeren SCs brauchen mehr,
kleinere kommen mit weniger aus.
ergänzend zu den aussagen der anderen,
möchte ich darauf hinweisen, daß nur
die kollimation am stern ein sicheres
ergebnis liefert.
es kommt nämlich vor, daß das blendrohr auf
dem der hauptspiegel läuft unregelmäßigkeiten
hat, oder sich durch die spannung der feder
die lage des spiegels leicht verändert.
wenn du das gerät auf 12m abstand justierst,
kann für unendlich dann doch noch eine
korrektur notwendig sein.
also immer am echten stern nachprüfen!
c.s. tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
14m erscheint mir etwas wenig. Laut Suiter sollte bei einem SC sicherheitshalber ein Abstand von 40x Brennweite des Gerätes eingehalten werden.
Das wären dann bei einem C8 etwa 80m!
Der Grund für den großen Abstand soll der paraboloide Hauptspiegel des SCs sein.
Bei einem Mak mit sphärischem Spiegel reicht daher normalerweise ein Abstand von 20x Brennweite.
Die Abstände gelten für die nach Suiter berechneten maximalen Durchmesser der künstlichen Sterne. Da so kleine Löcher (ca 0.13mm) nur schwer herzustellen sind (auch eine Nadel bekommt da massive Probleme), müssen die Löcher größer gemacht werden. Verdoppelt man den Lochdurchmesser, muß aber auch der Abstand verdoppelt werden. So kommen schnell riesige Abstände zwischen Teleskop und künstlichem Stern zustande.
Für ein MK67 habe ich mal folgendes ausgerechnet:
Bei einem k. Stern von 0.6mm Durchmesser (mit einer dünnen Nadel reproduzierbar zu machen) beträgt der Abstand ca 200m!
Bei einem SC wäre der Abstand geschmeidige 400m. Da hilft dann nur noch eine Verkleinerung des Sterndurchmessers.
Gruß Harald
