Selbstbau Planung
Gunnar
Guten Morgen zusammen,
ich hätte drei Fragen zum Basteln.
1: Ich hab mal eine Seite gesehen, wo die Planung eines Newtons durch Zeichnen sehr gut beschrieben wurde....kennt jemand vielleicht diese Adresse? Ich finde die Seite nicht mehr.
2. Bei der Berechnung der Strecke Fangspiegel zum Auge, welcher Punkt ist da wichtig? OAZ minimum Bauhöhe? Oder muß der OAZ in ausgezogenem Zustand´vermessen werden?
3. Gibt es eine bestimmte Regel für die Entfernung des OAZ vom Tubus/Hutrandes?
Oder ist nur die Fangspiegelhalterung maßgeblich?
Vielen Dank
Gunnar
Hi Gunnar
> nicht mehr.
Meinst du evtl. diese Seite:
http://www.efalk.org/Miatascope/plans.html
Naja, ich würde sagen, der Abstand sollte so gewählt
werden, dass du alle Olulare, Kameras, und anderes
Zubehör sicher in Fukuslage bringen kannst.
http://www.maxon.net/sternkucker/artikel/fokuslage/fokuslage.html
Vermutlich liegt er also irgendwo in der Mitte zwischen
"Eingefahren" und "Ausgefahren".
Ich denke nicht, ausser vielleicht dass der Fokusweg bei
herkömmlicher Bauweise kleiner ist als die minimale Bauhöhe
des Auszugs.
Ciao, Heiner
Hallo Heiner,
es war eine deutschsprachige Seite. Beschrieben war darauf die Konstruktion des Strahlenganges durch Zeichnung. Die Größe des Fangspiegels durch zeichnen war auch dabei. Könnte mich in den Achtersteven beißen, weil ich die Adresse nicht mehr weiß.
Da war dann wahrscheinlich auch die Definition Fokuslage dabei. Wenn mein Spiegel bzw. 150 mm Durchmesser hat und eine Brennweite von 750 mm, dann zeichne ich das auf, und klappe die letzten 13 cm zum Brennpunkt(zusammengesetzt aus 7,5 cm Spiegelradius, bzw. 5 mm Tubusstärke, 4 cm OAZ Minimum, evtl. noch 10 mm für den Hut extra) um 90 ° zur Seite. Dann hätte ich die Lage des OAZ. Oder denk ich jetzt verquer? Der Fokus muß ja kurz über dem OAZ Minimum sein?
Schönen Mittag.
Gunnar
Ja, kenne ich, aber irgendwie fehlt mir das umsetzen der Werte in die Realität. Vielleicht, weil ich die Begriffe im Programm noch durcheinanderbringe...
Gunnar
Hallo Herbert.....
genau das meinte ich. DAAAANKE, Herbert, Du hast was gut. Zumindestens ein schönes Abendessen, solltest Du mal in München sein.
Der Brennpunkt, der bekannt sein soll, ist damit die Brennweite des Spiegels gemeint???
Gunnar
Hallo Gunnar,
Meinst du nicht, dass du da etwas zu leichtsinnig ein Versprechen eingelöst hast? Peißenberg ist nämlich gar nicht so weit weg von München (65 km). Für mich war es jedenfalls das bisher schönste Kompliment für diese Seite.
Ja, da du aber ein astronomisches Fernrohr bauen willst, brauchst du eh nur den "Unendlich-Fokus". Bei einem terrestrischen Fernrohr wird es schwieriger...
Das mit der Brennweite und Fokuslage bei näher liegenden Objekten (näher als "unendlich") zu erklären ist allerdings nicht ganz so einfach. Deshalb habe ich vor, das auf einer meiner nächsten Webseiten möglichst anschaulich und praktisch nachvollziehbar zu erlären.
Gruß, Nirosta
Moin Herbert,
Och, mit 42 hab ich die Leichtsinnigkeit der Jugend hinter mir...... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Und das mit dem Essen ist durchaus ernst gemeint.....nur um eine kleine Benachrichtigung wär ich dankbar, damit ich auch einkaufen kann.
Außerdem hätte ich bestimmt noch viiiiiiiele Fragen...... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Beste Grüße
Gunnar
Hallo Gunnar,
falls da Fragen zu meinen Webseiten auftreten sollten, du hast ja meine Email-Adresse...
viele Grüße, Herbert
Hallo Gunnar,
bei einer Spiegelreflexkamera, wie Heiner sie bereits miterwähnt hatte, liegt der Fokus sehr weit draußen:
Wenn man in Betracht zieht, sie jemals zu verwenden, dann braucht man außer 2"-Anschluß folgendes:
- Vom vorderen Ende des T2-Adapter bis zur Filmebene waren es glaube ich 55mm
- Bei fokaler Fotografie (ansonsten ist diese Rechnung sowieso sinnlos) braucht man in der Regel noch einen Bildfeldebner oder Koma-Korrektor, weiß jetzt nicht wie lang der ist, ich glaube meiner verlängert eingebaut um ca. 2 cm
Da liegt der Fokus also ganz grob 75mm vor dem OAZ.
Wenn Du das einplanst, brauchst Du, solange Du nicht fotografierst, eigentlich immer eine Verlängerungshülse, oder einen super-duper-long-distance-travel-OAZ, der eingefahren Dir das Bild etwas abschattet. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Ich selber habe immer eine Verlängerung drin.
Viele Grüße, Henning
Hallo Henning,
photographieren ist eigentlich nicht geplant, erst mal will ich nur visuell spechteln. Und dafür wird das Teleskop ausgelegt. Es soll ja ein schöner (hoffentlich) Dobson werden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Gunnar
Re: Essen gegen Planungstricks
Hallo Gunnar,
den Nirosta zum Essen einzuladen lohnt sich immer. Schon allein die Story vom Gehstock Stativ und Edelstahl Bino ist mindestens ein 5 Gänge Menü wert <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> .
Zum Fangspiegel:
Der seitliche Abstand vom Fangspiegel zum Fokus setzt sich zusammen aus:
halber Tubusinnenduchmesser (genug Platz zum Spiegel lassen)
+ Tubus Wandstärke
+ Minimale Okularauszugshöhe (für flache Bauarten ca. 40-65 mm)
+ Reserve, damit man mit allen Okularen an den Fokus kommt (meist reichen 15-20 mm)
Siehe auch Diskussion hier
Hallo Stathis,
5 Gänge??? Kein Problem......kann man Dich damit auch locken????
1. Vorspeise
2. Hauptspeise
3. Nachtisch
4. Abwaschen
5. Abtrocknen......Voila.....5 Gänge.... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Bon appetite
Gunnar
Pass'auf...
... den Stathis bei Dir zu Hause zum Essen einzuladen:
nachher sind alle Teller parabolisieret & Du traust Dich nicht mehr, die Salatschüssel zu benutzen - denn sie ist schon beugungsbegrenzt...
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hallo Silvio,
Stathis weiß ja leider, wie der neue Rohling aussieht, sonst hätte ich den hingestellt..... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
So als leichter Vorspeisenteller getarnt.
Gunnar
