Shutter an meiner Kuppel
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Jimbo
Jimbo
vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Ich habe auf dem Dach eine Sternwarte in Form der klassischen Alu-Kuppel.
Der Shutter ( er sitzt auf einer Führung mit zwei Rollen oben und zwei unten ) wird derzeit mit einer Stange, die mittig in eine Aufnahme gesteckt wird, nach hinten geöffnet, bzw. nach vorne geschlossen. Da man das immer über das Teleskop hinweg machen muss ist es mühselig und man hat immer Angst mit der Stange den Lack vom Gerät zu verkratzen.
Hat jemand eine Idee, wie man den Shutter anders betätigen kann ?
Für eure Hilfe im voraus besten Dank.
Grüsse Boris
Hallo Juergen,
vielen Dank!
Ich hab zwar schon drüber nachgedacht, aber mir fehlt die Idee wie man das umsetzten kann. Ich bin zwar Handwerker aber ansonsten nicht der geborene Tüftler und Bastler <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> ....
Hat vielleicht schon mal jemand eine Anleitung zum Selbstbau geschrieben und weiss Bezugsquellen?
Grüsse Boris
bring doch mal ein foto vom Shutter mit dem hebel ein,damit sich ein jeder was vorstellen kann,dann kann vielleicht geholfen werden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
das Foto machen ist nicht das Problem, aber wie kriege ich hier ein Bild eingestellt?
Grüsse Boris
Hallo Michael,
vielen Dank!
Ich werde wohl auf dein Angebot zurückommen(müssen). Sobald ich das Foto habe werde ich dir eine mail schicken.
Grüsse Boris
Hi Jimbo,
ich gehe einmal davon aus, das der Schutter aufgrund seines Eigengewichtes von alleine schließt. Wenn die Kuppel groß genug ist, dann dürfte es kein Problem sein am oberen Ende der Öffnung eine Führungsrolle (oder 2) anzubringen und im Hinteren Teil einen Stellmotor, wie er für Garagentore eingesetzt wird einzubauen - geöffnet wird dann mit Seil - geschlossen durch das Eigengewicht des Shutters.
Zumindest vom Prinzip müsste sich das Problem so lösen lassen - wenn du genug Kopffreiheit hast, also die Kuppel groß genug ist.
Grüße & CS
Harvey
Hallo Harvey,
vielen Dank für den Tip. Die Kopffreiheit ist kein Problem, die Kuppel hat in ihrer "Spitze" rund 2,70m Höhe.
Allerdings geht der Shutter etwas über den Zenit hinaus ( ca + 10°) , daher braucht er Anschub, bis er auf einen Winkel < 90° kommt. Dann schliesst er durch Eigengewicht.
Was ich mir bildlich nicht so richtig vorstellen kann ist, wie man den Motor und die Führungsrollen miteinander verbindet.
Ist das so zu verstehen das ein, bzw. zwei Seile vom unteren Teil des Shutters in gerader Verbindungsline zu den Führungsrollen zum oberen Ende laufen, bzw. umgekehrt? Und wie komme ich dann zur Verbindung mit dem Motor?
Grüsse Boris
wenn du die Stange aufteilst 1/3 zu 2/3 und mit 45°Kardangelenk verbindest,zum drücken verwendest du eine federgestützte Überzughülse für kardangelenk
Hallo Stenfreunde,
also erstmal als "schnelle Verbesserung" würde ich die Stange durch einen Stock (Besenstiel ...) ersetzen, was
Kratzer am Lack vermeiden helfen dürfte.
Ansonsten würde ich an eine feste Rolle am unteren und am oberen Ende des Kuppelspalts denken. Über diese
Rollen wird eine Schnur gezogen und beide Enden nach unten geführt. Über einen kurzen Ausleger am Shutter
wird dieser zwischen den Rollen mit der Schnur verbunden. Zieht man nun am oberen Schnurende so öffnet sich
der Shutter, umgekehrt schließt er sich. Beim Überschreiten des Totpunktes (Zenits) muß man natürlich am
anderen Schnurende gegenhalten, damit der Shutter nicht "abgeht wie ein Zäpfchen" :-)
Vielleicht hilft das als Anregung,
Viele Grüße und CS,
Reinhard (Kuppelbesitzer müssen zusammen halten :-)
U.A. meine Selbstbaukuppel unter: www.skyviewer.de
und weiter unter "Selbstbau / Sternwarte mit Eigenbau-Kuppel"
Hallo Reinhard,
zunächst danke für deinen Tip. Um mir das bildlich vorzustellen, die Rollen werden mittig montiert?
Wenn ja, dann hab ich doch immer eine Schnur sozusagen "mitten im Spalt" vor dem Objektiv, oder? Im geschlossenen Zustand wäre das natürlich völlig egal. Aber beim offenen Shutter, wohin mit der Schnur?
Wenn man die Rollen einseitig setzt dürfte das zur Verkantung führen, das Öffnen und schliessen wenn überhaupt, nur sehr ruckelig gehen.
Oder sehe ich ein Problem, wo keines ist?
Dem hab ich nichts hinzuzufügen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Grüsse Boris
p.s. Respekt, du hast dir eine tolle Kuppel gebaut!
Hallo Boris,
also ich hatte da eigentlich an eine einseitige Schnur gedacht.
Ein Bekannter hat eine 2m Baader-Kuppel und die wird auch
einseitig mit einer Schnur von Hand geöffnet / geschlossen,
ohne daß es hakt.
Zu meiner Kuppel:
Ja, die Kuppel ist ganz gut gelungen, nur an den beiden Kuppelspalt-
Toren hakt es ein wenig (das würde ich beim Nächstenmal anders
machen, aber damit kann ich erstmal leben).
ver... ähhh gekuppelte Grüße,
Reinhard
HP: www.skyviewer.de
Hi Jimbo,
ich denke man könnte den Stellmotor drehbar gelagert im hinteren Teil der Kuppel befestigen, so das er im eingefahrenen Zustand den Shutter geöffnet hat. Wenn man dann den Stellmotor ausfahren läßt, so muß dieser so gelagert sein, dass er die Drehbewegung des Shutters mitmachen kann, d.h. während er die Stell-Stange, die am unteren Ende des Shutters befestigt ist herausfährt, schiebt er den Shutter nach unten und schließt diesen, dabei kommt er natürlich weiter in die Kuppel - deshalb meinte ich das du für diese Konstruktion genug Kopffreiheit brauchst, so das die im geschlossenen Zustand in die Kuppel ragende Stange (Sekante zum Kreisbogen der Kuppelrundung) nicht an das Teleskop stößt.
Wenn das vom Platz her nicht geht, dann mußt du mit Seilzügen und Stellmotor arbeiten, wobei dann natürlich die Umlenkrollen und Seile nicht mitten über den Spalt, sondern am Rand links und rechts entlang zuführen sind. Ich hoffe du kannst dir meine Beschreibung einigermaßen vorstellen, aber ohne Skizze ist das nicht so einfach zu beschreiben.
Harvey
Hallo Boris,
eine Möglichkeit den Kreisschieber über eine Seilwinde zu betätigen, die ich bei meiner Selbstbaukuppel
anbrachte (Anleitung nach dem Buch "Fernrohrmontierung und ihre Schutzbauten für Sternfreunde" von Anton Staus 4.Auflage von 1976 !!!)
findest Du hier: http://www.juergen-riedmeier.de/images/Schieberoeffnung.jpg
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Jürgen
@ alle
Vielen dank für eure zahlreichen Hilfestellungen. Ich werde versuchen anhand der Abbildung von Jürgen meine Kuppel zu "tunen".
Nochmals Dank an alle für die Tips!
Grüsse Boris
Shutterproblem II
Hallo liebe Kuppelfreunde <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
nachdem ich meine verkorkste Flügelschieberkonstruktion nun erfolgreich demontiert habe und die neue Rundschieberkonstruktion (gut 6 mal so leicht) bald fertig ist hätte ich an dieser Stelle noch ein paar Fragen zum Shutter open/close Prinzip!
Sowohl die untere Klappe als auch der Schieber sind beide aus Holz mit GFK Überzug gefertigt. Bei dem Schieber bin ich noch nicht so weit, da das Antriebsproblem immer noch besteht und ich mir Tag und Nacht den Kopf darüber zerbreche wie man das am geschicktesten anstellt.
Der Schieber hat am Ende ein Gewicht von gut 60 Kg, also schlecht aus der geöffneten Position mittels Hakenstange oder so was zu bewegen. Außerdem ist die Sternwarte in der Mitte gut (2,2m Kuppel + 2m Zylindrischer Unterbau) hoch. Also möchte ich das mittels 2 Motoren realisieren. Hab hier noch 4 starke LKW-Scheibenwischermotoren rumliegen (mit Drehzahlregelung) die ich dafür verwenden möchte. Mit dem Prinzip von Jürgen kann ich mich nich so anfreunden, hab die Pläne (Stauss) dazu übrigens hier neben mir liegen.
Ich hätte da gerne eine Zahnstangen/Zahnrad Lösung. Nur weiß ich net wo man so gebogene Zahnstangen herbekommt und wie die genaue Bezeichnung dafür ist.
Bei der Seillösung hat man immer die Gefahr des Schlupfes, die je nach Temperatur durch Ausdehnung/Zusammenziehen des gespannten Seiles etc. Probleme bereiten könnten.
Hat da jemand ne Idee für micht?
Vielen Dank erstmal
Grüße Tobi <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />
