Siriusbegleiter?
AstorAli
Hallo Astrogemeinde,
am am 20.10.02 02:30 Ort Taunus ab ich folgende Aufnahme vom Sirius gemacht. Kann mir jemand erklären um was für einen Begleiter es sich hierbei handelt?
Siriusbegleiter
Gruss
Achim
Hallo AstorAli,
laut Cartes du Ciel könnte es der Stern SAO151875 mit visueller Helligkeit 8.45 und Spektralklasse K5 sein.
Dann müsstet du ca 200 Bogenminuten Gesichtfeld gehabt haben.
Die drei ein langgezogenes rechtwinkliges Dreieck bildenden Sterne links müssten dann sein:
11 CMa, HR2498 und HR2450
Und Norden müsste links sein.
Verate uns doch mal mit welchen Daten (Brenweite/Okular/etc.) du die Aufnahme gemacht hast und in welcher Orientierung sich das Bild befindet (Norden ?)
Hallo AstroJockel,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Also die Aufnahme wurde mit einer Olympus E20, 60sec, Blende 2,4 und einer Brennweite (Kleinbildkamera) von 135 mm
aufgenommen. Sie war als Piggy-Back montiert.
Gruss
Achim
Re: Siriusbegleiter? Nachtrag
...das Bild ist um etwa 45 Grad nach links gekippt. Norden ist links. Die Aufnahme wurde in SE-Richtung aufgenommen
Hi AstorAli,
hmmm... heute kommt mir das Bild etwas anders vor wie gestern abend. Da waren mir die Baumschatten gar nicht aufgefallen. Aber trotzdem (mit der Bestätigung der Orientierung) könnte es stimmen. Dann müssten die beiden Sterne links oben HR 2437 und HR 2428 sein. Die Konstellation deckt sich sehr gut mit CdC. Nur die Posiotion des "Sirius-Begleiters" und vor allem die Helligkeit machen mich etwas stutzig. SAO 151875 müsste mit einer vis. Mag. von 8.45 eigentlich wesentlich dunkler sein als z.B. 11 CMa mit 5.29 vis. Mag.
Hier noch mal das richtig orientierte Bild:
Link zur Grafik: http://www.bergh.de/images/sirius.jpg
Eine Reflektion im Objektiv würde ich allerdings nicht mehr ausschliessen.
nur mal so nebenbei: müsste eine mögliche Reflexion im Objektiv nicht auf einer Linie mit dem Objekt, von dem der Reflex ausgeht, und der Bildfeldmitte abgebildet werden? D.h. der Reflex müsste einfach von Sirius in Richtung Bildfeldmitte verschoben abgebildet werden (so war es zumindest bei meinen Aufnahmen immer). Wenn es sich bei dem oben stehenden Bild natürlich nur um einen Ausschnitt handelt, lässt sich das natürlich so nicht einfach beurteilen (denn wo ist dann bitte die Bildfeldmitte??? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> ).
Hi Baldridge,
nun, ich bin kein Optiker. Aber noch eine Idee. Vielleicht ist es auch ein Fett- oder Wassertröpfchen, das sich scheinbar dicht neben Sirius auf dem Objektiv befand. Es könnte wie eine kleine Linse gewirkt haben.
