Hi Patricia,
zum Thema Filter basteln:
Am einfachsten hilft das spannungsfreie Fassen in starken Karton, das geht einfach und funktioniert recht gut. An den Karton kannst Du dann stabil einen Adapter für Deine Röhre basteln:
a./ 2 x starken Karton nehmen, sauber und deckungsgleich rundes Loch in der benötigten Größe ausschneiden (oder z.B. beim Polsterer ausschneiden lassen).
b./ Astro-Folie in ausreichender Größe zurechtschneiden.
c./ Rand des Lochs im Karton auf den beiden später der Folie zugewandten Seiten DÜNN mit Kleber bestreichen (am besten Sprühkleber)
d./ Sandwich Karton - Folie - Karton sauber zusammenlegen. Je nach Sprühkleber ist das Korrigieren schwierig, also möglichst genau arbeiten. Folie dabei nur gaaaaaaanz leicht auflegen, nicht drücken, nix in die Richtung.
-> Wenn die Kartons gerade und die Folie sauber aufgelegt war, liegt sie jetzt einigermaßen faltenfrei und glatt zwischen den Kartons.
e./ Einen Stapel dicker Bücher auf das Sandwich legen und eine Nacht warten. -> Voilá: Sandwich-Sonnenfilter.
Wichtig: Wie bereits gesagt - die Folie muß fehlerfrei sein! Und genau so wichtig: Der Adapter, mit dem Du den Filter vor Dein Skope setzt, muß absolut bombenfest sitzen, sowohl am Filter als auch am Skope. Sonst ist es, wenn er zum falschen Augenblick runterfällt, Essig mit dem Augenlicht.
Tip.: Als "Rohradapter" eignen sich ganz gut (je nach Durchmesser des Skopes), Kunststoff-Abwasserrohre aus dem Baumarkt. Die kann man mit 2K-Kleber gut an den Papprahmen kleben, so dass sie gut halten, und der Rohrstutzen lässt sich mit Styroporklötzen so herrichten, dass er ohne Kratzer zu hinterlassen richtig fest auf der Röhre steckt!
Anstzelle von Pappe kann man auch Kaschierkarton nehmen, wie er beim Rahmen von Fotos verwendet wird, der ist exakt gerade, etwas dicker und kunststoffbeschichtet/verpresst, kann aber dafür nicht so einfach geschnitten werden. Er nimmt wegen der Lackierung allerdings keine Feuchtigkeit auf, was der Langlebigkeit der ganzen Sache dienlich ist.
Jörg
