Hi Sternenfreund,
es geht dabei um das Tubusseeing. Das tritt bei allen Teleskopen bei der Abkühlung auf, nur ist es bei den offenen Tuben der Newton-Teleskope eben besonders krass - dafür aber schneller zu ende.
Kommt ein Spiegel mit 20°C in 0°C kalte Nachtluft, dann erwärmt sich die Luft "bei Berührung" des Spiegels, und ein Warmluftteppich steigt wabernd vor dem Spiegel auf und zieht durch den Tubus. Das vemiest das Bild. Man kennt den Effekt, wenn im Sommer über heisser Strasse die Luft wabert.
Im geschlossenen Teleskop erfolgt der Temperaturaustausch nicht so schnell und deshalb mit weniger heftigen Turbulenzen. Aber auch da macht es sich bemerkbar.
Wenn es um ein kleines Newton-Teleskop unter 150mm Öffnung geht, sind 30-40 Minuten aber etwas übertrieben. Ein 8-Zoll Newton braucht hingegen schon seine 40 Minuten.
Man kann aber während der Zeit schon prima Beobachten, wenn man nicht hoch vergrössert. Also zum Beispiel Sternhaufen, etc. beobachten.
