Spiegelzelle Synta 200/1000
captain_cdr
Mahlzeit!
Gestern Abend wollten wir meinen Astro 200/1000 Tubus (Synta) mit Velours auskleiden. Zum Abbau der Hauptspiegelzelle haben wir an der Seite des Tubus die sechs Kreuzschlitzschrauben ausgebaut. Weitere Befestigungen konnten wir nicht erkennen. Allerdings liess sich der Spiegel nicht abnehmen, die Zelle sass auch ohne die Schrauben bombenfest. Kann es sein, dass das Teil zusaetzlich noch verklebt ist? Wie bekomme ich die Spiegelzelle runter?
TIA Gernot
Hi Gernot,
bei meinem GSO hatte ich die selben Probleme. Verklebt ist deiner sicher nicht. Bei mir musste ich beim ersten Mal ziemliche Gewalt anwenden, um die Zelle rauszubekommen. Evtl. hilft es, das Tubusrohr mit einem Föhn etwas zu erwärmen, damit es sich etwas ausdehnt.
CS, Torsten
Hallo Gernot,
nein, die Zelle ist normalerweise nicht verklebt. Versuche es mal mit leichten Rüttel- und Drehbewegungen und sei vorsichtig - nicht, dass sie sich plötzlich löst und mit dir zusammen wegkippt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
das Problem kenne ich.
GSO hat dieses Problem auch (bei mir war allerdings Farbe der Innenlackierung zwischen Tubusblech und Zelle gekommen, war sauber verklebt... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> ).
Ich habe es so gemacht:
Tubus hinlegen, einen sehr breiten Schlitz-Schraubenzieher mit einem dickeren Küchenhandtuch einschlagen, die flache Seite (die, mit der man die Schrauben zieht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> ) gegen die Zelle drücken und mit gaaaaanz leichten Schlägen eines Hammers die Zelle nach hinten weg lösen.
Den Tubus etwas weiterdrehen, und dasselbe Spielchen nochmal. Irgendwann kannst Du sie dann rausnehmen.
Wenn Du die Zelle draussen hast, würde ich mich einem groben Schmirgelpapier dort, wo die Zelle das Blech berührt, die Farbe entfernen.
Dann hast Du es beim nächsten Mal leichter.
Dort übrigens kein Velour hinkleben! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
bei meinem GSO war dies auch so. Einfach einen kleinen
Schraubenzieher nehmen und mit etwas Druck langsam den
Spiegel samt Halterung herausdrücken. Das machst du an den
Stellen, an denen die Befestigungsschrauben waren. Du wirst
schon sehen, dass sich der Spiegel dann bewegen lässt.
Marco
