Stativgelenk WICHTIG WICHTIG WICHTIG
Planetenjahn
hallo
ich habe ein großes problem und brauche eure hilfe.
von meinem telementor ist beim stativ ein bein abgebrochen und zwar am gelenk (aluminiumguss) und nun brauche ich so ein gelenk. wenn jemand son teil zufälligerweise bei sich rumliegen hat dann
wäre ich sehr dankbar.
mfg
andreas
planetenjahn@arcor.de
das kann man schweissen, frage mal in einer Audi-Werkstatt nach, die können das.
Oder alternativ suchst Du Dir eine Zweigstelle der SLV, die "Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt".
Die haben mir damals meinen Manipulator, der aus Alu besteht, zusammengeschweißt.
Hallo THomas !
Da wäre ich mir nicht so sicher das man den Guß schweißen kann es kommt ganz auf die Legierung an und Guß schweißen ist schweine Teuer . Aber man könnte das teil nach Fertigen lassen oder eines aus stahl machen !
Grüße Timo
Hallo Timo,
Du kannst nahezu jeden Guss schweissen, es kommt nur auf die Zusammensetzung des Materials an, da Du die Kornstruktur durch die Wärmezufuhr auflöst, es bildet sich ja eine Schmelze.
Ob es sich um ein Gussteil oder ein Schmiedeteil handelt, kannst Du an der Schweißnaht daher nicht feststellen.
Daher kann man Guss gut schweissen, habe ich auch schon gemacht, wenn auch nur kurz, weil ich Respekt vor Heissem habe.
Da beim Aluminium nicht wie bei Stahl die Gefahr von Kohlenstoffausscheidungen in der Wärmeeinflusszone besteht, muss man nur auf eine Schutzgas-Atmosphäre achten.
Auf eine Wärmebehandlung kann dann verzichtet werden.
Eine Sonderanfertigung ist unbezahlbar, aber Schweissen ist ein Versuch wert. Schlimmer werden kann es ja nicht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo Thomas !
Das ist schon richtig da ich schon sehr oft Guß geschweißt habe . Es hängt halt alles von der Legierung ab . Aber so wurde es bei uns im betrieb damals gemacht man kann immer nur ein kurzes stück schweißen und muß dann die naht verfestigen ( sonst können verspannungen auftretten )!
Da ich mittlerweile bei AUDI in Neckarsulm arbeite und auch schon verschiedene aluminium schweißkurse gemacht habe müßte es möglich sein das teil in einer vertrags werkstatt schweißen zu lassen
mfg
Timo
Hallo Thomas !
Eines vergass ich noch falls es die werkstatt nicht schweißen kann wird es wiederrum Teuer ich kann mich noch erinnern das Guß elektroden ziemlich viel geld kosten !
mfg Timo
