Hallo Harald,
ich habe mir mal den Spaß gemacht, Stellarium auf einem Virtuellen Maschine ( Red Hat Enterprise Linux 5.3 32bit ) zu installieren
Dazu habe ich als erstes die qt 4.6 Pakete
qt46-sqlite-4.6.3-1.el5.pp
qt46-4.6.3-1.el5.pp
qt46-devel-4.6.3-1.el5.pp
cmake-2.6.4-7.el5
als root installiert
Nachdem das erledigt war, PATH so modifizirt, das qmake 4.6 gefunden werden kann - z.B.
export PATH=$PATH:/usr/lib/qt46/bin
danach habe ich mir den quellcode von stellarium runtergeladen
http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Stellarium-sources/0.10.6/
datei
http://sourceforge.net/projects/ste...rces/0.10.6/stellarium-0.10.6.tar.gz/download
das ganze in /tmp speichern und mit
gzip -d stellarium-0.10.6.tar.gz
entpacken und dann einfach
http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Compilation_on_Linux
stupide durchführen - danach konnte ich stellarium ohne probleme starten - wohlgemerkt in einem VNC Viewer auf einer Emulierten Maschine.
mit GDB habe is dann spaßeshalber das ganze gestartet (über Terminal von einem windows rechner)
[root@agripparhel53 ~]# export DISPLAY=agripparhel53:1
[root@agripparhel53 ~]# xclock &
[1] 15216
[root@agripparhel53 ~]# gdb /opt/stellarium/bin/stellarium
GNU gdb Fedora (6.8-27.el5)
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <
http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i386-redhat-linux-gnu"...
(no debugging symbols found)
(gdb) run
Starting program: /opt/stellarium/bin/stellarium
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using default graphics system specified at build time: raster
[New Thread 0xb7f91a90 (LWP 15242)]
[New Thread 0xb7d56b90 (LWP 15245)]
Detaching after fork from child process 15246.
[ This is Stellarium 0.10.6 -
http://www.stellarium.org ]
[ Copyright (C) 2000-2010 Fabien Chereau et al ]
Writing log file to: "/root/.stellarium/log.txt"
File search paths:
0 . "/root/.stellarium"
1 . "/opt/stellarium/share/stellarium"
Config file is: "/root/.stellarium/config.ini"
OpenGL supported version: "1.2 (1.5 Mesa 6.5.1)"
Qt GL paint engine is: "OpenGL"
Cache directory is: "/root/.cache/stellarium/stellarium"
Sky language is "de_DE"
Application language is "de_DE"
Loading Solar System data ...
Loaded 38 / 38 planet orbits from "/root/.stellarium/data/ssystem.ini"
Loading star data ...
"Loading "/opt/stellarium/share/stellarium/stars/default/stars_0_0v0_1.cat": 0_0
v0_1; 5013"
"Loading "/opt/stellarium/share/stellarium/stars/default/stars_1_0v0_1.cat": 1_0
v0_1; 21999"
"Loading "/opt/stellarium/share/stellarium/stars/default/stars_2_0v0_1.cat": 2_0
v0_1; 151416"
"Loading "/opt/stellarium/share/stellarium/stars/default/stars_3_1v0_0.cat": 3_1
v0_0; 434064"
"Loading "/root/.stellarium/stars/default/stars_4_1v0_0.cat": 4_1v0_0; 1725497"
"Loading "/root/.stellarium/stars/default/stars_5_2v0_0.cat": 5_2v0_0; 7669011"
"Loading "/root/.stellarium/stars/default/stars_6_2v0_0.cat": 6_2v0_0; 26615233"
"Loading "/root/.stellarium/stars/default/stars_7_2v0_0.cat": 7_2v0_0; 57826266"
"Loading "/root/.stellarium/stars/default/stars_8_2v0_0.cat": 8_2v0_0; 116923084
Finished loading star catalogue data, max_geodesic_level: 8
navigation/preset_sky_time is a double - treating as jday: 2.45151e+06
Loaded 10051 NGC records
Loading NGC name data ...
Loaded 222 / 222 NGC name records successfully
Loaded 88 / 88 constellation records successfully for culture "western"
Loaded 85 / 85 constellation art records successfully for culture "western"
Loaded 89 / 89 constellation names
Loading constellation boundary data ...
Loaded 782 constellation boundary segments
Loading star names from "/opt/stellarium/share/stellarium/skycultures/western/st
ar_names.fab"
Loaded 230 / 230 common star names
Loading star names from "/opt/stellarium/share/stellarium/stars/default/name.fab
Loaded 3215 / 4359 scientific star names
[New Thread 0x64d31b90 (LWP 15247)]
Creating GUI ...
Loaded plugin "Oculars" .
Ocular plugin - press Command-O to toggle eyepiece view mode. Press ALT-o for co
nfiguration.
Oculars::validateIniFile ocular.ini exists at: "/root/.stellarium/modules/Ocula
rs/ocular.ini" . Checking version...
Oculars::validateIniFile found existing ini file version 2
Loaded plugin "Satellites" .
Satellites::getJsonFileVersion() version from file: "0.6.4"
Satellites::init using satellite.json file: "/root/.stellarium/modules/Satellit
es/satellites.json"
Loaded plugin "SolarSystemEditor" .
Using the ssystem.ini file that already exists in the user directory...
Loaded plugin "TimeZoneConfiguration" .
[New Thread 0x63d7fb90 (LWP 15248)]
[Thread 0x63d7fb90 (LWP 15248) exited]
Unloaded plugin "TimeZoneConfiguration" .
Unloaded plugin "SolarSystemEditor" .
Unloaded plugin "Satellites" .
Unloaded plugin "Oculars" .
Downloaded 0 files (0 kbytes) in a session of 152.221 sec (average of 0 kB/s + 0
files from cache (0 kB)).
[Switching to Thread 0xb7d56b90 (LWP 15245)]
Cannot remove breakpoints because program is no longer writable.
It might be running in another process.
Further execution is probably impossible.
0x0015c821 in __nptl_death_event () from /lib/libpthread.so.0
ptrace: No such process.
(gdb)
(gdb) quit
The program is running. Exit anyway? (y or n) y
Also so wie es aussieht, hat deine Linux Distri wohl ein problem mit OpenGL denn ich sehe nicht die meldung
befor
ausgegeben wird und der Aufhänger passiert.
Grüße,
Frank
