Deneb
Hallo zusammen!!
Obwohl gestern Abend und auch in der Nacht der Himmel über Baden mit dichten Schleierwolken verhangen war, hab ich doch noch eine kleine Runde Sterne geschaut. Eigentlich lag ich ja schon im Bett, weil ich mich damit abgefunden hatte, dass es heute nacht nichts wird, aber so gegen 2 Uhr hat es mich dann doch noch gepackt. Also raus aus dem Bett, angezogen und raus auf den Balkon. Leider waren noch immer sehr viele Cirren am Himmel, weswegen ich mich mal mehr auf die Sternhaufen im Schwan konzentriert hab, die übrigens allesamt in der Herschel 400 Liste stehen.
Also, viel Spaß beim Lesen...
Bedingungen:
Da am Abend doch sehr viele Schleierwolken aufgezogen sind, war vor 2 Uhr an eine wirkliche Deep Sky Beobachtung nicht zu denken. Dann bin ich aber trotzdem raus. Der Himmel war immer noch mit mehr oder weniger dichten Schleierwolken überzogen und die Grenzgröße lag so Pi mal Daumen bei 4m5. Die Sommermilchstraße war nicht zu erkennen. Die Temperatur betrug ca. 8°C.
Instrument:
203/1200mm Dobson mit 25, 12.5 und 9mm Plössl Okularen
Cygnus:
NGC 6834 (Cyg, Oc, 7m8, 5.0’):
Bei 50x sind ca. 5 hellere Sterne zu sehen .Die schwächeren Sterne bilden einen grießigen Hintergrund. Bei 100x ist der Haufen schön aufgelöst, trotzdem bleibt ein leicht körniger Hintergrund. Bei 140x ist der Haufen nun endgültig aufgelöst. 4 helle Sterne bilden eine Kette, die mitten durch den Haufen verläuft. Dadurch entsteht ein länglicher Eindruck. Die schwachen Hintergrundsterne bilden allerdings ein Oval. Der Haufen ist schön konzentriert und hebt sich gut von der Umgebung ab. Der Haufen besteht aus 10 hellen und schätzungsweise 30 schwachen Sternen.
NGC 6866 (Cyg, Oc, 7m6, 6.0’):
Bei 50x ist der Haufen schon andeutungsweise aufgelöst. Man erkennt einen nebligen Hintergrund, aus dem einige schwache Sterne herausblitzen. Der Haufen ist länglich und man erkennt zwei parallele Sternketten aus je 4 Sternen. Bei 140x ist der Haufen aufgelöst und man in etwa 25-30 Sterne erkennen. Die Sterne haben alle ungefähr die gleiche Helligkeit, bis auf einen Hauptstern, der wesentlich heller wie die anderen erscheint. Nach Osten verläuft ein Arm aus schwachen Sternen. Der Haufen ist schön konzentriert und hebt sich sehr gut von der Umgebung ab.
NGC 6910 (Cyg, Oc, 7m4, 7’):
Bei 50x ist der Haufen aufgelöst. Er sieht wie ein umgedrehtes Ypsilon aus, aus dem zwei helle Sterne herausstechen. Diese befinden sich jeweils an den Enden des Haufens. Die anderen Sterne sind wesentlich lichtschwächer und besitzen ca. dieselbe Helligkeit. Der schönste Anblick ergibt sich bei 140x, wo der Haufen dann wunderbar aufgelöst ist und man ca. 15-20 Sterne erkennen kann. Auf der rechten Seite ist noch mal eine kleine Sterngruppe aus 5 Sternen zu erkennen. Besonders schön an diesem Haufen ist der Helligkeitsunterschied der beiden hellen Sterne zu den übrigen.
NGC 7027 (Cyg, Pn, 10m4, 14“):
Schon bei 50x ist ein unscharfer, länglicher Stern zu erkennen. Bei 100x wird der Zentralstern sichtbar, der jedoch nicht im Zentrum zu liegen scheint. Er ist in der Mitte zwischen Nebelzentrum und Nebelrand zu finden. Der Nebel an sich ist 2:1 in Ost-West-Richtung elongiert. Bei 140x ergeben sich keine weiteren Details. Die Scheibe ist komplett gefüllt und hat eine türkis-bläuliche Färbung. Es bleibt noch zu erwähnen, dass die Scheibe bzw. Ellipse sehr klein ist.
NGC 7062 (Cyg, Oc, 8m3, 6’):
Bei 50x ist ein diffuser Fleck zu erkennen, der sich um einen hellen Stern befindet. Schon jetzt sind einzelne Haufensterne erkennbar. Der Hintergrund erscheint körnig. Bei 140x ist der Haufen teilweise aufgelöst, aber es ist immer noch ein leicht nebliger und körniger Hintergrund zu sehen. Der Haufen ist ziemlich konzentriert und hat eine längliche Form. Außer dem hellen Stern sind noch ca. 25 schwache Sterne mit einer Helligkeit von 11-12 mag zu erkennen. Der Haufen befindet sich in einer Raute aus vier helleren Sternen.
NGC 7086 (Cyg, Oc, 8m4, 9’):
Bei 50x erkennt man einen diffusen Fleck, aus dem zwei hellere Sterne herausstechen. Einzelne schwächere Mitglieder sind zu erkennen. Der Haufen ist schon bei dieser Vergrößerung teilweise aufgelöst. Der Haufen ist sehr konzentriert und hat einen klar definierten Rand. Bei 140x ist der Sternhaufen schön aufgelöst; allerdings bilden die schwachen Sterne noch immer einen leicht körnigen Hintergrund. Es sind ca. 25-30 Haufensterne zu erkennen, darunter etwa 5 helle.
NGC 7128 (Cyg, Oc, 9m7, 3.1’):
Bei 50x ist der Haufen als sehr kleiner, diffuser Fleck zu sehen, der einen hellen Stern enthält. Es sieht so aus, als ob der Haufen eine Ringform zu haben scheint. Der Hintergrund erscheint körnig. Bei 140x bestätigt sich die Ringform. Der Ring wird aus 7 Sternen gebildet, wobei auch ein Doppelstern dabei ist. Es ist immer noch ein nebliger Hintergrund zu sehen, der aus den schwachen Haufensternen gebildet wird. Ansonsten sind in etwa 10-15 Sterne zu erkennen. Der Haufen ist durch den Ring klar nach außen abgegrenzt. Der körnige Hintergrund konzentriert sich in das Kreisinnere.
Bis dann,
Christian
Bedingungen:
Instrument:
Cygnus:
Bis dann,
Christian
