StephanHo
da bei einem Objektwechsel mit einem Newton-Teleskop nicht selten der OAZ so steht, daß man eine Leiter braucht oder der Rücken tags darauf zum Orthopäden muß, habe ich mich entschlossen, eine Stopschelle zu bauen bzw. besser: vom Tischler des Vertrauens anfertigen zu lassen. Außerdem hat man ohne eine Stopschelle immer die Gefahr des Durchrutschens beim Drehen, weil ja die eigentlichen Halteschellen gelöst werden müssen. Dabei wird dann meistens das Alignment hinfällig.
Man hätte auch die bekannten Rotationsrohrschellen nehmen können, aber die halte ich für sündhaft teuer.
Viele Stopschellen, die ich sah, gefielen mir so nicht und aus Metall schienen sie mir zu schwer. Also mußte Holz her und was lag näher, als solides Multiplex. Stabil sollte es auch sein, also entschied ich mich für 30mm.
Naheliegend war auch, da aus einem Stück gefräst werden sollte, die Griffe gleich mit fräsen zu lassen. So entstand der folgende Entwurf:
Link zur Grafik: http://www.moellers-hof.de/speicher/schelle/Skizze1.jpg
Nun mußte der CNC-Fräse diese Skizze beigebracht werden. Das sah dann so aus:
Link zur Grafik: http://www.moellers-hof.de/speicher/schelle/CNC2.jpg
Hier sieht man sehr schön, wie die Fräse die Schelle aus der Platte fräst. Sah schon erhebend aus, wie ein Gedanke technisch umgesetzt zur Realität wird:
Link zur Grafik: http://www.moellers-hof.de/speicher/schelle/Fraese3.jpg
Nochmal kurz mit der Oberfräse über die Kanten und schon ist die 1. Hälfte fertig:
Link zur Grafik: http://www.moellers-hof.de/speicher/schelle/Haelfte4.jpg
Nun einfach dieselbe Halbschelle noch einmal fräsen und schon bekommt das Objekt der Begierde Gestalt:
Link zur Grafik: http://www.moellers-hof.de/speicher/schelle/Haelften5.jpg
Um die beiden Hälften miteinander zu verbinden, wurden 8mm Einschlagmuttern gewählt:
Link zur Grafik: http://www.moellers-hof.de/speicher/schelle/Mutter6.jpg
Sternschrauben sollen die Verbindung der beiden Teile auf solide Weise gewährleisten:
Link zur Grafik: http://www.moellers-hof.de/speicher/schelle/Schraube7.jpg
Dann der große Moment: die Schelle um den Tubus gelegt und voila:
Link zur Grafik: http://www.moellers-hof.de/speicher/schelle/Tubus8.jpg
Sitzt wie angegossen und ist sogar auch prima zum Tragen geeignet
Wichtig war auch, daß mein Leitrohr nicht mit der Schelle kollidiert. Dafür habe ich mir bei Eike von JD-Astronomie zwei Klötzchen anfertigen lassen, die unter die ebenfalls bündig schließende Prismenschiene geschraubt wurden.
Link zur Grafik: http://www.moellers-hof.de/speicher/schelle/Schelle9.jpg
Hier sieht man sehr schön, daß die Stopschelle bündig an der Halteschelle anliegt und der Tubus sehr schön leicht gedreht werden kann.
Link zur Grafik: http://www.moellers-hof.de/speicher/schelle/Leitrohr10.jpg
Das Holz habe ich zunächst erstmal "nur" leicht eingeölt, was den holzigen Charakter unterstreichen soll. Man kann das Multiplex aber auch in einer beliebigen Farbe lackieren, aber das ist halt Geschmackssache.
Jetzt warte ich auf die nächste wolkenlose Nacht, wo sie sich beweisen muß
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
