Stromstecker der AZEQ6
robse
hat eigentlich mal jemand rausgefunden was für ein Modell der Stromstecker der AZEQ6 genau ist und wo man diese Stecker zum selbstkonfektionieren kaufen kann?
Ich möchte ein komplettes Silikonkabel herstellen und keine halbe Sachen machen :/
Robse
anscheinend mögen doch einige Zigarettenanzündersteckverbindungen oder die AZ-EQ6 ist weniger oft im Umlauf als ich vermutete...
Nach weiteren Stunden im Internet habe ich was gefunden und beantworte meinen Thread selbst:
http://stargazerslounge.com/topic/163853-skywatcher-az-eq6-gt-mount-specification-price-eta/page-4
Beitrag 73
Man kann sich also nur für 24 Euro das komplette Kabel nachkaufen:
http://www.teleskop-express.de/shop...il-12V-Stromkabel-fuer-AZ-EQ6-Montierung.html
Und dann... mit etwas Glück ist das eine Löt- und keine Crimpverbindung. Dann wäre ein Herstellen eines Silikonkabels ohne diesen elendigen KFZ Stecker möglich. Ganz schön teuer...
CS,
Robse
Hallo Robse,
ich habe mir vor wenigen Wochen eine AZ EQ6 GT gekauft, und möchte diese an verschiedenen Orten einsetzen.
Z.B. in meiner noch zu bauenen Sternwarte bei einer festen Stromversorgung, wie auch portabel mit Netzteil.
So sieht die Stiftbuchse aus.
Link zur Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Bau%20meiner%20Sternwarte/DC-Stecker.jpg
Das Problem ist der Stiftdurchmesser, der nur 1,2 mm ist.
Im Internet habe ich jedoch hier einen Lieferanten von ähnlichen Buchsen und Steckern gefunden.
Ich habe mir welche bestellt, und werde sehen, ob der Lochdurchmesser der gleiche ist.
Wenn ja, werde ich die Stiftbuchse austauschen.
Wenn ich so weit bin, berichte ich wieder.
Horst
Hallo Robse,
Sorry, du hast ja geschrieben 1,2mm. Habe mir die verschiedenen Dimensionierung der Stecker mal angeschaut. Es scheint ein Canon MIL-DTL-5015 Power Stecker zu sein, das ist wirklich ein Exot und nicht gerade preiswert.
Man kann natürlich den 12V Stecker gegen einen Miniatur DIN Stecker tauschen, bedeutet aber auch Garantieverlust.
LG
Eberhard
Danke Markus!!!!! :)
Hallo Markus,
hast recht. Es werden die CLIFFCON® Miniatur-Steckverbinder sein, ich habe sie 4 polig im Einsatz. Nachgemessen ist der Stift 1,2mm und sie sind bis 1A belastbar, das sollte reichen. Link zu Conrad passt dann auch.
LG
Eberhard
erstmal Danke für alle Antworten!
Hat jemand definitiv eine passende Buchse nachgekauft? Cliffcon bzw. Din sind meiner Meinung nach alle zu groß.
Ich hatte mir vor über einem Jahr (Kauf der Montierung)gleich sowas bestellt...
VG,
Robse
Hallo Robse,
wie ich oben schon mal geschrieben habe, habe ich mir die CLIFFCON® Miniatur-Steckverbinder gekauft.
hier mal ein Foto davon:
Link zur Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Zubeh%C3%B6r/12%20Volt%20Stecker.jpg
Diese Stecker sind einfach eine Nummer größer. Erst dachte ich, dass ich in der AZ EQ6 die Buchse auswechseln konnte.
Aber die passt dort nicht hinein.
Leider konnte ich bei keinem Anbieter von Elektronikbauteilen den Orginalstecker finden.
Somit habe ich mir ein Ersatzkabel mit Steckern gekauft.
Dieses habe ich dann mit Ringkern versehen, und somit zum festen Anschluss in meiner
zukünftigen Sternwarte, wie hier zu sehen ist eingebaut.
So sieht das dann aus:
Link zur Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/EMV%20der%20Sternwarte/1-IMG_3768.JPG
Horst
Hallo ,
Bei mir haben Weipu 2 Polig Male Gerätteil und Female Stecker prima gepasst an meinen NEQ 6 Pro Synscan. Können bis 7A Gleichstrom versorgen. Einfach beim Corad zu kaufen.
Weipu SF1211/2 Push-Pull Connector.
Was bei mir aber Probleme gegeben hat is normales 1,5 mm2 230V Netzkabel. 5 Meter dieser Kabel hat schon ein Spannungsverlust von 0,5V gegeben. Ich hatte noch ein Stück Speakerkabel was aber teilweise aus Aluminium aufgebaut war un deshalb nicht zu löten. Glucklicherweise besaß Ich noch eine alte 12V Versorgungskabel für einen 12V Mobile Kühlschrank. Dieser war auch rundum die 1,5 mm2 aber hat über 4 Meter noch keinen 0,1V Spannungsverlust am NEQ6 verursacht.
Robert.
Der Stecker wird unter der Bezeichnung GX12 verkauft. Ich hab auch erst den falschen gekauft, dieser hat die Bezeichnung GX16.
