Stromversorgung Meade LX200
bluecube
Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Akkustation für mein LX200 zu bauen, bin dabei aber auf folgende Problem gestoßen:
Da das Gerät zwar bestellt, aber noch nicht geliefert wurde, weiß ich leider nicht, welche Größe der Stromversorgungsstecker an der Steuerung hat. Ich weiß, dass es sich um einen Hohlstecker handelt, aber leider nicht um welche Größe. Da ich die Akkubox gern fertig haben möchte, wenn das Gerät geliefert wird, wäre ich froh, wenn mir jemand sagen könnte, welche Abmessungen der Hohlstecker besitzt (Durchmesser innen, Durchmesser außen, ggf. Länge).
Achso, noch eine Frage: Die Polarität? Ist es richtig, dass beim Meade LX200 Plus innen und Minus außen ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße und schöne Ostern
Hallo Thomas, der Stecker hat einen Außendurchmesser von 5mm, innen konnte ich nicht genau messen. + und- weiß ich nicht, bei mir läuft er über das Netzgerät und da steht (natürlich mal wieder) michts drauf.
Welches LX200 hast Du bestellt? Mein 12" SC läuft namlich auf 18Volt und ich glaube das 10" auch!!!
Winfried
Hallo Thomas,
habe neulich erst einen Beitrag dazu gelesen.
Da stand das der Innenkontakt + ist und aussen -. Ist für mich auch logisch, da aussen eigentlich immer der Gehäusekontakt ist. Kannst ja zusätzlich noch mal googeln,
vieleicht gab es da noch mehr Infos die Dich interessieren.
Dirk
Zuerst vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe mir inzwischen ein Set aus den gängigsten Hohlsteckern gekauft,
einer davon wird dann schon passen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Das zusammenlöten ist ja schnell gemacht.
Wegen der Polarität:
Den Beitrag habe ich inzwischen auch gelesen, nur ich wollte eben sicher gehen,
nicht dass mir gleich bei ersten Start die Elektronik "wegraucht".
Das normalerweise plus innen und minus außen liegt ist mir eigentlich klar,
die Frage kam mir nur auf, da die Polarität z.B. bei Universalnetzteilen meist umkehrbar ist.
Trotzdem danke.
Bestellt habe ich mir das 10Zoll LX200R.
Achso, die Spannung beträgt nur bei den LX200 Classic 18V,
bei der LX200GPS und LX200R Reihe nur noch 12V mit Ausnahme der 16Zöller,
die weiterhin 18V benötigen.
Ich meld' mich dann nochmal, wenn ich die genaue Größe des Steckers weiß, bis dahin
Ich habe das Gerät jetzt da und habe wie versprochen nachgemessen:
Hohlstecher außen: 5,5mm innen: 2,5mm Länge: ca. 14mm.
Ich empfehle einen gewinkelten Stecker wegen hängen bleiben, abreißen usw.
cs
Moin Thomas!
Bin mit fast zu 100% sicher, daß es so ist.
Ich weiß, daß Vixen genau andersrum polt. Ich möchte nicht wissen, wieviele Steuerungen schon abgeraucht sind deswegen. Einen Verpolungsschutz für ein paar Cent einzubauen, dazu ist anscheinend keiner der Hersteller in der Lage.
